一、产品概述
YB□-12/0.4系列箱式变电站是将高压开关柜、变压器、低压开关柜等组合成紧凑型成套装置,用于城市高层建筑、城乡建筑、豪华别墅、广场公园、居民小区、路灯照明、铁路沿线、高新技术开发区、中小型电厂、光伏发电、矿山油田以及临时施工用电等场所,用途极为广泛,作为中小型用电场所接受和分配电能的主要供电设备。
YB□–12/0.4系列箱式变电站具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。
本产品符合国标GB/T17467《高压/低压预装式变电站》和SD320《箱式变电站技术条件》。
二、产品使用环境
• 环境温度:上限+45℃,下限-35℃ ;
• 相对湿度不大于90% ;
• 海拔不超过2500m ;
• 覆冰不超过10mm ;
• 风速不超过34m/s ;
• 地震烈度不超过8度 ;
• 安装倾斜度不超过5度 ;
• 没有火灾爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所;
如遇海拔2500m以上请注意设备选型。
三、主要技术参数
四、常见平面布置形式
YB□–12/0.4型系列箱式变电站,根据排列方式分“目”字和“品”字排列,也可以根据需要演化成其他型式。
五、常见典型方案
以下列举了一些典型组合接线方案,仅供参考。
六、运输、吊装及安装调试
1.运输
• 箱变在运输途中不需要外包装
• 箱变以汽车运输最佳,注意选择合适的吨位及长度,行驶速度不超过40公里/小时,并且要求行驶平稳,注意避开空中障碍物;
• 长途运输时,为防止箱变在运输途中损坏,用尼龙绳索或尼龙网对箱变和运输载体进行固定。
2.吊装
吊装时使用专用吊装工装,吊索上方的横杆长度应大于箱变外壳的宽度,以防止钢丝吊索损坏箱体及开关柜;吊索下方的吊环挂在箱变底座标明的吊装位置。吊装时要平放,勿将箱体碰划,防止表面漆层受损。落地时应缓慢,勿猛烈撞击,以防箱内元件受到震动而损坏。起吊钢丝绳之间的夹角不得大于60度。
3.安装调试
安装
• 根据箱式变电站基础参考图进行基础施工,基础平面平整。
• 将箱式变电站用点焊方法固定在基础安装槽钢上。
• 箱式变电站底座与基础缝隙、电缆与穿管间的缝隙必须采取密封、防水措施。
投运工作
• 将箱式变电站各单元柜门关好,使所有开关均处于分断位置。
• 合上主进线电源,观察带电显示器是否指示带电,仪表工作是否正常。
• 合上电容器,观察仪表指示是否正常。
• 依次合上各馈线柜,观察指示仪表工作是否正常。
完成上述程序后,若无异常现象发生,箱式变电站可以投入正常运行。
产品投运前的检查工作
• 成套装置内部是否清洁。
• 所有操动机构是否灵活,防止操作联锁机构是否满足安全规程要求。
• 主要电器设备合、分是否灵活可靠、到位。
• 检测仪表是否与互感器匹配,接线方式是否正确合理。
• 所有的安装螺母是否紧固,母线连接是否良好。
• 电器设备参数整定值是否符合相关技术要求。
• 电气接线是否符合相关原理图要求,与接线图是否一致。
• 检查电容器外壳接地是否良好,放电系统是否可靠。
• 箱式变电站在运行之前应对高、低压电器设备、变压器、计量装置等进行必要的通电试验,试验合格后,才允许投运。
• 检查各带电导体电路分别与地之间的绝缘电阻值。
• 介质强度试验,工频1分钟,无击穿或闪络。
• 保护监控器能承受频率为1MHz及100kHz衰减振荡波(第一半波电压幅值共模2.5kV,基模(1kV)脉冲干拢。
投运工作
• 合上电容器,观察仪表指示是否正常。
• 依次合上各馈线柜,观察指示仪表工作是否正常。 完成上述程序后若无异常现象发生,箱式变电站可以投入正常运行
七、检修和维护
1.箱式变电站投入运行后,监视和维护工作如下:
• 观察主母线和电气连接处母线,如发现母线过热变色应进行检修。
• 观察照明、控制、信号电源是否正常供电。
• 观察变压器的运行情况,尤其对油浸式变压器,要注意检查是否漏油。
2.箱式变电站的检修,有故障检修和定期检修,故障检修是为防止故障运行和防止事故扩大;在发现故障出现或断定即将出现时,立即对故障部位进行正确的检修,及时排除故障。定期检修,按运行规定按时进行,检修内容如下:
• 清扫各部位尘土,特别是绝缘表面的尘土;
• 检修变压器;
• 按断路器、隔离开关、操动机构等元件的规定进行检修调试;
• 检查电器接触部位,接触情况是否良好,检测接地回路,保持连续导通;
• 紧固各螺钉销钉。
3.箱式变电站外壳的检修维护,主要是对其隔热、防凝露、防潮、防雨、防锈性能的维护检修。当用户准备将预装式变电站搬迁使用时,在吊装和运输时应注意不得损坏箱体(具体请参照前述方法)。
八、常见箱变外形
附录:800kVA的欧式箱变设计CAD套图图纸【点击打开】
