祝祝* 这份白皮书开篇有一句很重的话:算力已不只是数据中心的配套负荷,电力系统也不再只是给算力「供电」的背景板。两者正在变成彼此的约束条件——算力项目从选址、建设、接入到运行、交易、评价的全生命周期逻辑,要重写;电力系统的物理形态与运行形态,也要重写。 所以我更愿意把这份文档理解成一套「两个巨系统的对接方法论」:它不只回答电从哪里来,而是同时回答容量怎么配、绿电怎么算、任务怎么挪、风险怎么隔离、贡献怎么结算。下面按「为什么—难在哪—怎么破—跑到哪—往哪走」五步拆开讲。 口径说明:白皮书由怀柔实验室(HRL)与鹏城实验室(PCL)联合发起、组织编写与发布,主编单位还包括中国电力科学研究院。本文的数字、工程参数与政策条目以白皮书原文为准,解读版用于提炼主线。白皮书明确声明:其中对市场机制、标准框架的设想属于建议性探讨,不代表任何主管部门立场。 一、先给五条结论 如果把全书压成一张图,下面五条基本就是骨架。后面所有章节,都是对这五条的展开 一句话概括:算电协同不是「给数据中心多拉几回电源线」,而是把算力网与电力网在规划、建设、运行、控制、市场五个层面做制度性对接。 二、为什么现在必须谈:需求曲线已经换了形状 第一组信号是词元消耗的指数化。OpenRouter 数据显示,2026 年初全球一周约 6 万亿词元,到 3 月 16—22 日当周已达 20.4 万亿,三个多月翻到 3.4 倍;谷歌 Gemini 月度处理量从 2025 年 5 月的 480 万亿涨到 2026 年 5 月的 3200 万亿,一年近 7 倍。我国词元日均调用量从 2024 年初 1000 亿、到 2025 年底 100 万亿、再到 2026 年 6 月突破 500 万亿,两年超过 5000 倍。 第二组信号是增长引擎从训练切到推理。智能体为了完成任务要反复执行「推理—行动—修正」循环,词元量被结构性放大。白皮书引国家数据局判断:我国推理算力与训练算力需求之比或达3∶1 甚至更高。这一转变非常关键——训练负荷是「长平台 + 短脉冲」,靠检查点可中断、可迁移;推理负荷是「潮汐式涨落 + 日双峰」,强实时、几乎不可中断,柔性更多要靠跨区域、跨集群的负载路由。 第三组信号是规模本身变成了电力问题。截至 2025 年底,全国在用算力基础设施超过 1373 万标准机架,年用电量约 1700 亿 kWh,占全社会用电 1.6%;八大枢纽节点算力用电近三年年均增速约 39.5%,远高于「十四五」以来全社会用电 6.6% 的年均增速。智能算力 2025 年底 159 万 PFLOPS(FP16),2026 年 6 月 218.5 万、7 月 245 万,一年之内连续跳档。电力已经从「配套保障要素」变成 AI 项目能否落地的先决条件。 三、中美约束正好相反:一个卡多电紧,一个电足卡紧 这是全书最有意思的对照。美国拥有领先的芯片与模型能力,算力扩张主要受制于电力:LBNL 研究显示,美国数据中心用电量从 2024 年约 192 TWh(占全国 4.7%)可能升至 2030 年 649 TWh(11.8%);大型变压器交货周期从 24—30 个月拉长到最长 5 年,新建输电线路往往要 10 年以上。2026 年一季度至少 75 个数据中心项目延期,涉及投资约 1300 亿美元,主要阻碍不是芯片而是电力。 我国的底牌相反:2025 年末发电装机 38.9 亿千瓦、全年发电量约 10.58 万亿千瓦时,分别是美国的 3.04 倍和 2.22 倍。真正的短板在高端 AI 芯片——国产 AI 芯片自给率虽由 2021 年约 10% 提升到 2026 年 41%,但当年供给约 260 万颗、需求约 420 万颗,缺口约 160 万颗,单卡性能仍有代际差距,需要靠超节点与系统级架构创新对冲。 所以白皮书给出的战略判断很直接:美国在补电力的课,我国在补算力的课;我国的机会,是把电力规模与清洁化优势转化为算力成本、交付速度和绿色可核查能力。这不是一句口号,后面所有技术路线都围绕这个转化展开。 四、政策已经把它写进国家工程序列 欧美走的是「自下而上被倒逼」:企业先撞上并网瓶颈,监管再补规则。我国则是自上而下的超前布局,九年走过三阶段——2020—2022 年「以电定算」,能源是算力布局的外在约束;2023—2024 年「算电并列」,算力网与电力网初步协同;2025—2026 年「双向赋能」,绿电供给与算力调节进入双向闭环。 2026 年尤其密集:3 月《政府工作报告》把超大规模智算集群、算电协同列入新基建工程;5 月四部门《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》部署 29 项重点任务;同月发改能源〔2026〕688 号文把绿电直连从单一用户拓展到工业园区、零碳园区等多用户共享,并明确优先支持算力设施;6 月《新型能源体系建设「十五五」规划》把「人工智能+能源」列为重点方向;7 月《新型电力系统建设「十五五」规划》进一步提出协同规划算力、电力项目,做到「以电强算、以算促电」。 五、双向赋能:电给「量质价」,算还「调建碳」 很多人谈算电协同,只谈「绿电直连」。白皮书把双向价值拆得更细:电力侧给算力的是量、质、价三重支撑;算力侧还给电力的是调、建、碳三重价值。 量的底气来自 38.9 亿千瓦装机、42 项特高压工程和 3.7 亿千瓦跨区跨省输电能力;质的底气来自 99.931% 的用户平均供电可靠率,重点城市核心区甚至达到 99.9992%;价的底气来自全国统一电力市场——2025 年市场化交易电量 6.64 万亿千瓦时、占全社会用电 64%,绿电交易 3285 亿千瓦时、同比增长 38.3%。 反过来看,算力不只是「大负荷」。训练任务可中断、推理任务可时移、批处理任务可迁移,加上制冷、UPS、储能等非 IT 资源,能够形成秒级响应、分钟级持续、小时级转移的新型调节能力。更重要的是,算力还能反哺电力系统的智能化:用于新能源功率预测、电网仿真、设备诊断与调度优化。这就是「以算促电」的技术含义。 六、难在哪:四重错配叠加一个「三角均衡」 白皮书把挑战归纳为四项,但特别强调第一项是基础性科学问题——不是和另外三项并列,而是贯穿另外三项。 空间错配:截至 2026 年 6 月底,东部算力占 55.9%、西部 32.6%,但东部承载 80% 以上推理需求;西部风光富集却本地负荷不足。电力可以走特高压,算力只能有条件迁移——时延是那条跨不过去的线。 时间错配:风电短时功率波动可达装机的 30%50%,光伏出力呈日内单峰;推理高峰覆盖 10 时至 22 时,傍晚光伏骤降后推理负荷仍在高位。再叠加建设周期错配:算力厂房与服务器 12 年可交付,输变电工程与大型新能源项目往往 25 年。 机理不清:算力负荷是「功率黑箱」。芯片利用率、并行策略、通信同步、故障重试都会改变功率;同样装机容量,训练与推理比例不同,峰值可差数倍。现有电力仿真多以恒功率、恒阻抗等静态模型为主,刻画不了这种动态行为。 机制缺失:算力按机柜数与功率密度规划、按任务 SLO 调度;电力按负荷与容量规划、按功率平衡调度。规划、调度、市场、考核四套体系没有共同接口,调节能力也缺少基线、响应测试、能力认证与成本分担规则。 所谓「三角均衡」,就是可靠、绿色、经济三者不能简单共同优化:提高绿电比例会增加储能与备用需求;所有任务按最高可靠性配置会形成冗余;压低电价和备用投入又会牺牲可靠性。白皮书对此的判断很清醒:重点不在于单纯降低电价或提高绿电比例,而在于明确可靠性责任、绿色收益与系统成本在各方之间的分担边界。 七、破局路径:可建、可靠、可调、可控、可信 第三章给出的技术体系不是五个并列的技术包,而是同一条链路的五段:可建靠一体化规划与仿真,可靠靠绿色供用能,可调靠灵活调节与交易,可控靠协同运行调控,可信靠安全防护。每一段都对应前面的具体错配。 「可建」的核心是把「先建算、后配电」变成同时设计:需求侧画像 → 电源与通道 → 供配电与制冷 → 校核与迭代,并配一套三层仿真底座——算力负荷仿真、电力侧仿真、耦合层仿真。没有这层底座,规划阶段的容量、价格与绿电比例就只能拍脑袋,而这些参数决定了项目此后二十年的成本结构。 7.1 供能链路:800VDC 只是末端一段 这一节和机房工程最贴近,也最容易被误读。白皮书说得很明确:AI 机柜功率向百千瓦乃至兆瓦级提升后,低电压大电流会推高铜排、连接器、散热和空间需求;多级转换还会增加损耗与故障点。算力行业提出的 800V 直流路线,只能解决园区末端高密度配电问题,不能替代吉瓦级园区所需的高压输电和多站供电体系。 真正的方向是全链路重构:电源侧做绿电直连与构网型储能,变换侧用固态变压器、移相变压器加碳化硅整流把 10 kV 交流一步转成 800 V 直流,机房侧让储能直接接管直流母线、冷板液冷带走芯片主热。白皮书给出的数据是:变换压缩到 12 次,供电效率达 98.5%,直接适配 60100 kW 主流液冷机柜;紧水滩园区则做到 PUE 优于 1.09、CUE 优于 0.15、绿电占比高于 80%。 但边界也写得很清楚:吉瓦级园区往往需要接入 23 个甚至更多独立电源点;从外部超高压电网经多级降压到末端机柜,电压变换可能多达 45 级。这也是为什么白皮书的措辞是「从电网外部供电至芯片之间的电压等级、变换级数、储能位置、保护与控制体系的全链路整体重构」,而不是简单的「交流改直流」。 7.2 可调能力:从「理论上能调」到「调度上敢用」 算力要成为电力系统的可依赖资源,必须跨过四道验证:可测、可信、可控、可核。白皮书把调节能力描述为六个要素:可增减功率、响应时间、持续时间、恢复斜率、可用概率和调用成本——少任何一项,都难以进入调度序列。 调控手法分两类:时移是把批量推理、离线渲染、模型评测这类交付时延不敏感的任务,从高峰挪到夜间谷段或光伏富余的午间;迁移是把任务跨集群、跨区域搬到绿电更充裕或价格更低的地方,代价是数据搬运量、网络带宽与时延。调度体系则分五级:国家级(年—月)、区域级(月—日)、省级(日—小时)、园区级(小时—分钟)、设备级(分钟—秒)。高层只下达容量与边界,底层在边界内执行动作——园区级是当前最值得先打通的主战场。 八、实践:能力已被实测,但还没成为常态 第四章给了十余个案例。把它们摊开看,会发现一个很清晰的分工:美国基本围绕「电力供给」展开,我国东部做「算电互动」,西部做「绿电就地消纳」。 国外:全美数据中心接入申请总量约 1066 GW,预计最终仅约 298 GW 获批。为此出现五类绕行路径——SpaceX AI 用 35 台燃机(约 420 MW)过渡、二期上 720 台 Megapack(约 2.8 GWh);微软用 20 年购电协议锁定三哩岛重启后的约 835 MW 稳定无碳电力;谷歌已整合 1 GW 需求响应容量;Emerald AI 在 256 块 GPU 上实现降功率 25% 持续 3 小时。 我国东部:芜湖「十四五」以来配套电网投资约 25 亿元、新增变电容量 360 万千伏安,绿电合同超 1 亿千瓦时;上海 2026 年 7 月聚合 16 家数据中心,两小时内最大压降 9.78 万千瓦,并首次同步结合柔性负荷调节、备用柴发切换与算力跨域转移;跨域调度从 2022 年约 100 kW 验证,走到 2026 年三地 25 台服务器、多芯片架构、响应不超过 200 秒、迁移成功率 100%、功率预测精准率 98%。山东把现货价格与动态电碳因子同时入模,绿电消纳率提高 26.42%,市场化交易费用下降 39.467%。 我国西部:乌兰察布中金按满产最大负荷 33.8 万千瓦配置 30 万千瓦新能源和 4.5 万/18 万千瓦时储能;宁夏中卫以点对点专线实现物理直供,园区 2025 年绿电占比超过 65%,到户电价约 0.36 元/千瓦时;柴达木离网项目配光伏 12.2 万千瓦、构网型储能 7.5 万/30 万千瓦时,实现 100% 绿电且不存在溯源争议;青海三江源以风光储充加算力的小微网,年供绿电约 1000 万千瓦时、100% 就地消纳。 白皮书的判断很克制:能力已跨越秒级到小时级、千瓦到十万千瓦级,但现有样本多为单次或数次试验,仍缺基线校核、重复调用压力测试与能力认证。从「能调一次」到「电网敢长期调用」,中间隔着一整套机制。 九、2035:先建体系,再强运行 第五章把路线分成两段。2026—2030 年是「协同规划、体系构建」:完善算力负荷、电力供给、绿电资源、储能和碳排放基础数据,把算力设施布局纳入电源与电网规划,推进联合预测、柔性调节、绿电直连与源网荷储算一体化示范。2031—2035 年转为「协同运行、全局优化」:把示范变成常态化运行,让价格、绿色属性与碳约束进入市场化配置,形成国家级算电融合能力底座。 六大倡议对应的正是前面反复出现的「机制缺口」:国家任务牵引与试验验证、统一标准计量与认证、市场化制度与价格机制、国家级公共数据集、融合应用与商业转化、跨行业治理与国际合作。白皮书甚至建议分级开放算力负荷曲线、可调域实测、园区供用能数据与逐时电碳因子——没有公共数据,就没有共同事实基础。 十、读完后,工程师应该带走什么 第一,规划口径要改。不要再问「这个园区最多装多少 IT 负载」,而要同时问「电源、通道、储能、制冷、网络与任务结构在同一时间轴上是否匹配」。规划阶段定下来的容量、价格与绿电比例,基本决定了项目未来二十年的成本结构。 第二,800VDC 要放在全链路里看。它解决的是机柜侧高密度配电,不是吉瓦级园区的全部。外部接入电源点数量、变换级数、储能接入位置、保护与故障隔离,必须与末端母线一起设计;否则末端效率再高,也会被前端多级变换和接入排队吃掉收益。 第三,柔性能力必须被「认证」而不是被「宣传」。基线、响应时延、持续时间、恢复斜率、可用概率、调用成本,这六项要形成可测、可核的数据包。只做一次压降演练,不等于成为电网可依赖资源。 第四,责任边界比技术细节更难。电网只下达目标与安全边界,算力平台在服务等级协议约束下完成任务编排——这条「最小必要信息交互」原则,是上海、安徽、山东三个案例给出的共同组织经验。把这条写进接口协议,比多装一套控制器更重要。 最后用白皮书的三句话收尾:算力正在从「刚性负荷」变成「可调节资源」;电力的价值在于「时序匹配」而不只是装机规模;协同的成败在机制,不在单点技术。 资料来源 怀柔实验室、鹏城实验室:《算电协同技术发展白皮书(2026)》,原文 87 页。主编单位:怀柔实验室、鹏城实验室、中国电力科学研究院。 文中数据均引自上述两份材料及其标注的公开来源;图 1—图 12 为依据原文数据重新绘制的导览图,非原文插图。 说明:本文为技术解读,不替代正式规划文件、标准文本或项目实测。白皮书中关于市场机制、标准框架的设想属于建议性探讨,不代表主管部门立场。涉及具体项目参数时,请以业主、电网与设备厂商的正式资料为准。 (本文搬运于:AI算力日记)
