结论:在位检测反复失稳,多数情况不是传感器档次不够,而是判据选错了方向。银色铝片90%、不锈钢背景60%,靠“回光有多亮”判有无,等于在噪声里找信号;明治EOS-500NPI的做法是把判据换成“光斑落在哪”,用CMOS成像位置算距离,再用示教平面抑制背景。反光强弱从主要矛盾降为次要变量,这是它能在这个工位站住的原因。
一、光强判据的物理账
回光强度大致与反射率成正比、与距离平方成反比,还要乘上入射角的余弦和表面散射特性。铝片90%、不锈钢60%,静态下差1.5倍,看起来够分。可现场不是静态:铝片倾斜5°,余弦项就掉几个百分点;表面有油膜或指纹,反射率再降一截;孔壁二次反射把背景光混进来;顶部照明从5000Lux变到10000Lux,环境光直接叠加在信号上。1.5倍的差异很快被压到1.1倍以内,阈值窗口只剩几个刻度。今天调好,明天温度一变就漂。
问题不在调参手法,而在判据本身:用一个会被多种因素扰动的量,去判断一个只需要毫米级区分的状态,信噪比天生不够。
二、三角测距把“亮度”换成“坐标”
传感器内部有发射端、接收透镜和CMOS阵列。发射光束打到目标,漫反射回来的一部分经接收透镜聚焦,在CMOS上形成一个光斑。目标远,光斑落在阵列的一端;目标近,落在另一端。基线与焦距固定,光斑位置与距离是一一对应的几何关系。
关键点在于:只要光斑能成像,位置就能算出来,不需要“很亮”。亮度只影响信噪比,不改变位置读数。这就是它对90%/60%不敏感的原因。
还有一点常被忽略:这套原理吃的是漫反射分量。纯镜面会把光斑整块折走,接收端反而收不到;铝片表面通常有细微漫反射,配合控制入射角,才能拿到稳定光斑。所以安装角度不是可选项,是原理的一部分。
三、背景抑制:切的是平面,不是亮度
示教时,操作者让传感器“看”120mm处的铝片,传感器记录该平面光斑的位置,并在这个位置设定一个容差窗口。只有落进窗口的回光才算“有目标”,更远的不锈钢腔体落在窗口外,判为无目标。
这和传统PSD双区BGS有本质差别。PSD靠上下两个接收区的能量比判断远近,黑白差依然存在——公开技术资料提到,传统方案在远近两区的黑白差可达10%以上。CMOS比的是位置,黑与白只改变光斑强度,不改变光斑落点。明治公开的专利资料也提到,其方案把黑白差压到了很低的水平。
四、小孔几何:3.0×2.0mm 对 3mm 有效孔径
标称光斑约3.0×2.0mm;500mm处约3.5×2.5mm。设备孔直径5mm,孔壁有厚度,有效孔径约3mm。
在120mm安装距离上,光斑短边2.0mm、长边3.0mm,对3mm有效孔径是“刚好通过”,长边方向几乎没有余量。这意味着三件事:光轴必须与孔轴线同轴,偏心会直接吃掉余量;传感器安装面要尽量与铝片表面平行,倾斜会让圆光斑拉成椭圆,长边变长;孔壁如果反光,二次反射会在接收端形成杂散光,需要做消光处理或调整角度。
这也是为什么同一款传感器,有人装上去很稳,有人怎么调都飘——差别常在安装几何,不在参数表。
五、段差:分辨率、重复性、判定方式,是三件事
规格给出的显示分辨率是25100mm内0.2mm,100200mm为1mm。120mm落在1mm档,1-2mm的铝片厚度差贴在这个档位的边界上。如果只盯着显示值做判断,会看到数字在1mm上下跳,误以为传感器不稳。
工程上的做法是把“判断”和“显示”分开:用一键示教把“在位”设为上阈值、“缺失”设为下阈值,中间留滞回;状态输出靠重复精度(规格标称<1%)兜底,不靠单次显示值;如果结构允许把安装距离压到100mm以内,0.2mm档会让整个过程从容得多,这是选型阶段就该争取的结构优化。
换句话说,这款传感器能判1-2mm段差,但前提是判定方式对、安装距离在合适档位。把这句话讲清楚,比笼统地喊“毫米级”有用。
六、它不适用的边界
任何原理都有边界,说清楚边界反而更容易被信任。
目标与背景的距离差小于可分辨范围,且无法靠示教分离;目标接近纯镜面,光斑被打出接收视场;需要检测面形、翘曲、表面缺陷或字符,这属于视觉或轮廓测量的范畴;光路长期处于高粉尘、油雾直吹环境,镜头会被污染,需要气幕或防护罩;目标为透明材质或强吸光黑色材质,回光信噪比不足。
七、结语
CMOS三角测距不是新原理,把它用在这个工位上的价值在于:判据从“亮度”换成了“位置”,让90%和60%的反射率差异不再决定结果;再配合小光斑和示教平面,把5mm孔和毫米段差这两个约束一起解掉。理解这一点,选型时就不会被孤立的“分辨率”“精度”参数带偏。
资料来源与说明
本文涉及的原理说明与产品参数,引自明治官方产品规格书及公开技术资料;PSD黑白差的相关表述引自公开专利解读文章,仅用于说明技术路线差异。具体选型请以官方最新规格书与现场实测为准。
内容说明:本文为AI辅助生成并经人工核对,涉及的产品参数以明治官方最新规格书为准。本文由人工撰写,部分内容由 AI 辅助生成,人工核对
