先说结论。窄空间里的安全防护,靠“围一圈栏杆”已经不现实,更常见的做法是在关键位置装一台激光避障雷达,让它盯着人和设备的距离:近了提示,再近减速,太近停机。明治传感器(MEIJIDENKI)的 AS-33C 就属于这一类设备:机身 50×50×72 mm、171 g,270° 扫描,10 m(70% 反射率)、4 m(10% 反射率),能在软件里画多个区域、给出三路分级信号,适合贴着立柱、货架、操作台安装。它不是安全光栅的替代品,定位是区域感知与联动。
一、它怎么“看见”东西
原理并不复杂。雷达发出一束激光,碰到物体反射回来,用往返时间算距离;扫描头每秒转 25 圈,一圈采上千个点,把周围的轮廓扫出来。工程师在软件里画一块扇形或长条,物体进入这块区域,雷达就输出一路信号,设备据此减速或者停。
AS-33C 的扫描范围是 270°,角度分辨率 0.5°,10 m 内测距精度 ±2 cm,响应时间 40 ms。换成现场的语言:5 m 外两个相隔二十多厘米的目标,它能分开;从目标进入到信号输出,大约 0.04 秒。
二、窄空间为什么不能只靠围栏和光栅
围栏占地方。窄通道里一装,AGV 过不去、托盘出不来。光栅要两边对射,一侧发射、一侧接收,立柱和机架常常把位置占掉;勉强装上,AGV 路过就挡光,一天停好多次,现场最后干脆旁路。
雷达是单侧安装,扫一个面,不占通道;区域在软件里改,布局调整不需要重新焊架子。这是它在改造项目里被反复选中的原因。
三、四个用法,对应四个位置
码垛工位,装在基座侧前方,扫描面高度 300–500 mm。扇形区域罩住机械臂旋转半径,异形区域补货架边角和托盘口。AGV 从通道过,只进预警区,减速不停机;人伸手进危险区,才停机。
AGV 接驳口,画一条顺着接驳方向的梯形区。车头进入先减速,车身完全进入再判断,避免一蹭就停,把接驳节拍打断。
输送线出入口,用长条区贴住断面,宽度和输送线对齐。粉尘、包装碎屑容易造成瞬时遮挡,用检测尺寸(0–5°)和保持延时(0–2 s)过滤,不要一味调灵敏度。
人工操作台和窄通道,侧装在台沿或墙侧,画窄条区。人靠近先声光提示,停留超过设定时间再联动暂停,避免正常操作被频繁打断。
四、案例:站台上的避障逻辑
公开资料里,明治 AS 系列雷达用在深圳北站巡检机器人上。站台夜间巡检,人流、行李车、立柱混在一起,机器人靠 ToF 雷达测距离和方位,近了减速、绕行。仓库里的码垛工位不是同一个场景,但“移动设备在窄通道里识别动态障碍”的逻辑是一样的。
把这个逻辑搬到仓库,配置方式就清楚了:扫描面覆盖人和车,区域分成三层,信号接进 PLC,急停另外走安全回路。难的不是设备,是把这三层画对。
五、三个常见疑问
问:它能替代安全光栅吗?
答:不能。安全光栅承担的是安全回路,涉及安全等级、冗余和故障自检;雷达做的是区域预警和联动。需要安全等级的位置,要按 ISO 12100 做风险评估、按 ISO 13849 确定等级,再选有对应认证的器件。两者常常一起用,不是谁替代谁。
问:黑色托盘能看见吗?
答:能,但距离会缩短。70% 反射率的白色标板对应 10 m,10% 反射率的黑色缠膜托盘只剩 4 m。规划时按 4 m 画,别按 10 m 画;现场再用实际托盘测一遍。
问:脏了、被挡住了怎么办?
答:设备有故障输出,会给出异常信号,但要接进系统才有人知道。日常维护用软布擦镜头,不用溶剂;IP65 防尘防水,但不能拿水冲,也不适合长期水雾环境。
数据来源:明治传感器 AS-33C 产品规格资料及品牌公开资料。文中场景配置为工程示例,实际以现场风险评估与标定为准。本文由人工撰写,部分内容由 AI 辅助生成,人工核对
