结论:先分清“二值判断”还是“测量”,再谈参数;多数手机、平板覆膜有无检测,色标模式加一组可复核的阈值就能覆盖。下面 16 个问题,基本覆盖了从选型到调试的高频疑问。产品对象是明治 ESE-10 系列(ESE-10N/ESE-10P),参数引自官方规格资料。
一、选型判断
问1:色标传感器和普通光电开关,在覆膜检测上差在哪?
答:普通光电开关多为单一光量阈值,换批次容易飘;色标传感器把目标与背景的差异做成可示教基准,还能用 RGB 比值判断,低对比度下更稳。不是更高级,是判断方式不同。
问2:透明膜几乎没有颜色,能测吗?
答:能测的是膜面与裸屏的反射差异,不是膜的颜色。PET 膜、钢化膜贴附后,表面反射率与裸屏不同,多数能形成可辨灰度差;差异过小就切颜色模式,或用其他原理。
问3:钢化膜、磨砂膜、防窥膜都能兼顾吗?
答:钢化膜和磨砂膜主要看灰度差和表面反射,色标模式多数能处理;防窥膜有微结构,视角和反射更复杂,必须拿实物测试。别按“膜”这个大类下结论,按具体型号和批次试。
问4:多型号共线,一台传感器够不够?
答:够不够取决于膜材差异。差异在灰度范围,色标模式加多组参数可覆盖;差异跨颜色,需切颜色模式。差异大到一组阈值覆盖不了,就做配方管理,换型调用。
二、参数与模式
问5:0.5ms 和 2ms,差在哪?
答:色标模式 0.5ms、颜色模式 2ms。色标只算灰度,颜色要采三通道做比值。有无比对用色标,膜材区分用颜色。别一直开颜色模式做有无判断,响应会慢四倍。
问6:10mm±3mm 的工作距离,能不能改?
答:这是官方标称范围,10mm 处光斑 1×5mm。拉远或压近,光斑尺寸和信号强度都会变,超出 ±3mm 后的稳定性要重新验证。空间不够,改支架,不要硬拉距离。
问7:光斑 1×5mm,为什么是长条形?
答:长条形适合窄区域和边缘检测。屏幕覆膜检测时让长边顺着屏幕方向,覆盖更多膜面,短边避开中框。光斑方向装反,等于用一个 5mm 的窄缝去扫,信号会弱。
问8:IP67 在这个工位够用吗?
答:IP67 是防尘 6 级、防水 7 级,可以覆盖工位粉尘和少量清洗液飞溅;持续冲淋、蒸汽清洗不在它的范围。别把 IP67 当成可以泡在水里。
三、安装与示教
问9:NPN 和 PNP 怎么定?
答:看 PLC 输入模块。源型输入配 NPN(ESE-10N),漏型输入配 PNP(ESE-10P)。不确定就看原光电开关的型号和接线图,别靠试。
问10:L.ON 和 D.ON 怎么选?
答:L.ON 是入光动作,D.ON 是遮光动作。覆膜检测一般用 D.ON,把缺膜做成动作条件;具体要看示教时把哪一个状态当基准,逻辑和报警文案必须对上。
问11:安装角度要不要偏?
答:默认垂直。膜面强反光、接收端饱和时,偏 35 度让镜面反射离开接收光路;偏太多光斑变形,反而丢信号。先用垂直测,不行再微调。
问12:示教怎么做才稳?
答:用实际产线上的膜和裸屏,各做一次示教,阈值落在两者中间;再拿不同批次样品复核。不要在实验室用一张标准膜示教后直接上线。
四、误报与漏检
问13:误报多,排查顺序是什么?
答:先看光斑有没有偏、膜材批次有没有换、工位照明有没有变、阈值是不是贴边;再看电缆屏蔽和接地;再怀疑传感器。多数误报在前四项。
问14:漏检多,先查什么?
答:先算产品遮挡光斑的时间,再看 PLC 输入滤波和程序延时,再看传感器响应。很多时候不是传感器慢,是程序里加了确认延时。
问15:换型要重新示教吗?
答:批次变,重新示教一次;膜材类型变,切模式再示教;同膜材同批次,参数可沿用。把常用组合记成工艺卡,换型时照着调用,别凭记忆调。
问16:什么时候该放弃色标方案?
答:需要判断膜层数、膜厚、气泡、划痕、偏移量,或者膜与屏几乎无反射差时,色标传感器不是合适工具,应该考虑视觉、光谱共焦或激光位移。先确认问题是二值还是测量。
数据来源:产品参数引自明治官方规格资料(ESE-10 系列);安装与排查建议为工程实践整理。具体以官方说明书和现场验证为准。
本文由人工撰写,部分内容由 AI 辅助生成,人工核对
