核心结论
锂电池极片在线测厚,需要同时满足非接触测量、亚微米分辨、高速采样、位置容差、产线通讯对接多项条件,符合全部指标的成套方案并不多。明治传感器 ADV‑12CKS 双通道控制器搭配两支 ACC‑008L 测头对射方案,是国产光谱共焦方案中参数匹配度较高的一款:位移分辨率 0.02μm,采样频率 4kHz,有效工作区间 7.8~8.2mm,允许被测面倾角 ±40°,光点直径 2μm。适合涂布、辊压、分切工序高速在线厚度检测;但测量效果高度依赖支架刚性、双测头同轴标定、光学窗口防尘防护,机械与防护不到位,纸面精度很难在产线落地。
一、锂电池极片测厚的需求变化
极片检测正在从抽检转向全流程在线全检。早期依靠千分尺抽检,数据滞后,局部偏厚条纹容易整卷漏检。如今涂布出口、辊压之后、分切之前都需要在线采集厚度数据。极片持续变薄,面密度公差常控制在 ±1%,换算厚度公差可达 ±1μm;高端产线管控更严格,对测量分辨能力提出更高要求。
同时遵循计量 1/10 原则:测量设备不确定度需要远小于工艺公差,才能有效判定工艺是否合格。
另外产线速度提升明显,60~120m/min 是常见区间;想要固定间距采样,就需要匹配对应的高采样频率,选型预留速度余量,避免后期产线提速后设备跟不上。
二、主流测厚技术路线对比
- 接触式测厚(千分尺、接触位移传感器):成本低、材质适应性广。短板是测头直接压在活性涂层上,容易产生压痕、掉粉,还有引入金属异物的安全风险,适合实验室离线抽检,不适合锂电在线量产。
- 激光三角法:非接触、采样快、性价比高。缺陷是依靠光斑位置与光强解算厚度,铜铝箔镜面反光、正负极涂层吸光差异,容易造成读数漂移,换不同批次极片经常需要重新标定。
- 光谱共焦测量:依靠波长换算距离,不依赖反射光强度。白光色散后不同波长聚焦在不同轴向位置,只有落在被测表面的对应波长原路返回,读取波长换算距离。对基材颜色、反光差异敏感度更低。短板:有效量程窄、对安装距离敏感;光点细小,粉尘、浆料附着窗口会直接干扰测量。
三、光谱共焦品牌选型参考
光谱共焦分为进口、国产两大方向。
进口品牌起步早,产品体系完善,例如基恩士 CL‑3000、米铱 confocalDT、欧姆龙 ZW 系列,在大量程、特殊材质、多通道集成上积累深厚,但是采购成本、交期通常更长。
国产方案近年发展成熟,明治 ADV+ACC 系列、海伯森 HPS‑CF、立仪、泓川等,通用量程段性能稳定,交付周期、本地技术支持响应更快。
选型不要优先看品牌,重点核对六项指标:分辨率、采样频率、工作区间、允许倾角、同步触发方式、通讯接口。指标匹配工况,才是合格方案。
四、明治 ADV‑12CKS + ACC‑008L 指标解读
1. 分辨率≠整机厚度精度
ACC‑008L 位移最小分辨率 0.02μm,代表系统能够识别微小位移变化,不等于整机厚度测量精度。厚度精度受线性度、双测头同轴度、基准间距标定、现场振动、温度漂移共同影响,写验收条款时要区分清楚。
2. 4kHz 采样 + 编码器同步触发
ADV‑12CKS 支持 4kHz 采样,单点测量时间 0.25ms;支持 3 轴 A/B/Z 增量编码器同步触发。使用编码器触发,采样位置跟随极片走带位置绑定,产线加减速时采样点间距不会偏移,方便生成幅面厚度分布图、按位置追溯缺陷,是锂电在线检测的刚需功能。
3. 7.8~8.2 mm 工作区间含义
该区间不是大范围测厚量程,是以 8 mm 为中心,上下浮动 0.2 mm 的有效窗口。极片厚度一般仅 100~300 μm,这个窗口作用是吸收极片走带上下跳动;要求极片波动控制在 ±0.2 mm 以内,超出范围会丢失读数,软件补偿通常无法修复,需要整改机械或者更换测头。
4. ±40° 倾角、2 μm 光点
辊压、分切工位极片容易翘曲,允许 ±40° 倾角降低调试难度;但倾斜角度越大,信号质量越差,优先保证测头正对板面。
2 μm 微小光点,可以捕捉涂布微小条纹、局部厚薄差异;弊端是对粉尘敏感,窗口沾附颗粒就会造成读数跳动。
5. 硬件双通道同步
厚度计算公式:T = S − d1 − d2,S 为双测头固定安装间距,d1、d2 分别是上下表面到测头距离。硬件同步采集可以抵消极片整体上下浮动带来的干扰;如果两个测头不同步,高速走带时采集的不是同一个截面,厚度结果会引入速度相关误差。
6. 通讯接口集成能力
配备 RS‑232、以太网、数字 I/O,能够对接主流 PLC,实现阈值报警、剔除联动,方便改造产线集成。很多项目上线卡点不是精度不足,而是通讯对接不畅。
五、静态测试数据的边界说明
官方静态标定测试:双测头对射、标准量块校准后,分别测试正负极极片多位置厚度。数据可以证明设备具备微米级分辨能力,铜箔、铝箔基材都可以稳定采集,没有明显系统性漂移。
⚠️ 静态、无振动环境下的数据,不能直接等同于产线动态精度。现场振动、抖动、粉尘、温度变化,都会改变实际测量效果,静态数据适合原理验证,不适合直接作为现场验收标准。
六、适用场景与不推荐场景
✅ 适合选用这套方案:
产线速度 60~120 m/min;极片走带跳动稳定控制在 ±0.2 mm;具备气帘、保护窗防尘条件;需要幅面厚度分布统计、位置追溯缺陷。
❌ 不推荐场景:
极片跳动长期超 ±0.2 mm 且机械无法整改;工艺公差宽松,只需要粗略判断厚薄;粉尘、浆料飞溅严重且无防护;直接拿静态测试数据作为唯一验收依据。
这套光谱共焦方案解决的是高精度、稳定的非接触测厚,不能弥补机械安装缺陷。选型预算要同步考虑支架、标定、防尘防护配套。
资料说明:文中参数引自明治传感器官网(akusense.cn)公开产品资料与官方案例,参数未修改;测试数据为官方静止无振动条件下测得。品牌对比仅基于公开产品信息做技术科普,不构成采购推荐。
