祝祝* 本文基于两份 OCP 材料整理:TE Connectivity 在 OCP Global Summit 2026 的演讲《Enabling 1MW+ IT rack power with an open rack busbar interface》(Hal Loket / Aniket Singh),以及 NVIDIA 于 2026 年 10 月 6 日获 OCP Steering Committee 批准的《MGX Accelerated Computing Rack and Trays Design Specification v1.2.0》第 6 章"Power Bus Bar Requirements"。前者给出 800V 母排接口方案与液冷母排路线图,后者把 48V 液冷母排写成了完整规范。 一、为什么母排成了 1MW 机柜的咽喉 TE 的演讲开场只有一张图:机柜功率从 2021 年的 100kW、2024 年的 1MW,涨到 2027 年的 1.5MW+,路线图终点是 2MW。功率每上一个台阶,"电怎么送进机柜"就更难一分。 难在哪?母排输送的是电流,发热遵循 I²R。同样 1MW,电压越低电流越大: 48V 母排送 1MW 要走 2 万安培——铜排截面、接触电阻、接触点温升全部失守。两条出路并行:升压(Diablo 400 → 800V,把电流压回 625–1250A)和液冷母排(用冷却液把 I²R 热量直接带走,换取更高电流密度)。这两条路在 2026 年的 OCP 上同时落地成了标准文本与演讲 PPT。 二、两份文件,双线叙事 第一线:NVIDIA MGX 1.2。这是 MGX 规范第一次系统定义机架级供电母排,支持 48VDC 标称(40–59.5V)、最大 5000A 的液冷母排——宽度沿用现有 ORv3 母排,靠"向深度生长 + 液冷"获得更大载流能力。第 6 章从电气、接地、机械、热、液冷、泄漏、测试、认证写到标识,共 10 节,是目前业界最完整的液冷母排规范文本。 第二线:TE Connectivity 的 800V 演讲。明确承认 Diablo OCP 标准(Meta、Microsoft、Google 推动)把电压从 48V 提到 800V,供电机架(Power Rack / Sidecar)侧的连接已有标准,TE 要补的缺口是——IT 机柜侧的母排插接界面。注意声明:演示产品仅为参考,尚未作为 OCP 规范贡献。 两条线的分工很清楚:MGX 沿 48V 把液冷母排做成"现在时",TE 沿 800V 把母排接口做成"将来时"——而 800V 液冷母排(LCBB)正是 TE 演讲的"Future Technology"一章。 三、解剖 MGX 1.2:5000A 液冷母排的完整规格 电气:一切从 2.2µΩ/RU 说起 规范要求母排在 40℃ 环境静风(自然对流)条件下通过 5000A 并满足触摸温度安全。每 RU 的寄生参数被写死成指标: 母排高度方向上电气连续,形成单一 Power Zone。功率与回流母排用 C11000 H02 态紫铜,机架地母排用铝合金 4047,整根母排典型重量 31kg,由受训技师整体更换,插拔寿命 50 次不磨损镀层。 接地设计给了两种 SKU:机壳与回流隔离、或机壳与回流硬连接——一套硬件支撑两种机架接地架构(延续我们此前解读 LVDC 白皮书时讨论过的 TN-S / IT 选择难题) 液冷:一张表定义全部流体接口 进液出液都放在机柜底部,回环(loopback)配置;快接头与冷板之间保留一段软管过渡。冷却目标是把母排最高温度压在 105℃ 以内,发热按每 RU 2µΩ 计算——5000A 下每米母排的 I²R 损耗相当可观,这正是"必须上液冷"的物理根源。 泄漏、安装与验证 液冷母排最敏感的问题是漏水。规范要求:底部接液盘收集泄漏,溢流时把液体导流到机柜后侧远离 IT 设备;母排自带泄漏传感器(位置与机制由设计定)。软管连接推荐耳型喉夹(闭合量 40–<100%),明确禁止蜗杆式喉夹——细节全部工程化: 验证体系直接引用行业测试标准,且 Hi-Pot 为 100% 出厂全检: 四、TE 的 800V 母排接口:为 1MW+ 机柜补上最后一环 TE 的方案瞄准另一个问题:800V 时代,Power Rack / Sidecar 侧的连接已有 Diablo 体系,但 IT 机柜内母排怎么和 IT 设备插接还没有开放标准。TE 给出的参考设计: 触摸安全与插拔时序 插拔时序是高压直流的生死线:PE(保护地)First Mate / Last Break,Sense/在位检测引脚 Last Mate / First Break,预充电引脚可选。这保证带电插拔时先接地、后检测、再上功率——与 MGX 侧的时序逻辑完全一致,也呼应了 OCP 800VDC 接插件热插拔这一峰会热点议题。 温升:仿真与实测互证 55℃ 环境无风冷条件下,三档电流的仿真温升全部压进 30K:625A→29.27℃、937A→28.22℃、1250A→29.76℃。625A 实测 10 个测量点最大温升约 27℃,与仿真差 6%——这个精度说明风冷 800V 母排做到 1MW 是成立的。 五、下一站:800V 液冷母排 TE 对未来的判断分三层:其一,ORv3 → Diablo 的电压升级已经在降低电流需求;其二,母排尺寸与重量"可以维持在合理范围——但只到某个点为止"(…to a point,原文的保留措辞);其三,越过这个点之后,液冷是继续提升电流密度、同时限制导体尺寸与温升的路径。 行动项写得明白:推进接口标准化贡献、开展液冷版本研究以支撑最高功率等级、体积与重量优化、并复用(leverage)48V LCBB 的设计积累。换句话说,MGX 1.2 刚刚标准化的 48V 液冷母排,就是未来 800V 液冷母排的技术底座——流体、快接头、泄漏防护、测试体系全部可以平移,换掉的是电压等级与连接器生态。 六、国内产业链:材料端已上车,本体端还在门口 看完"标准长什么样",再看"我们处在哪"。把国内液冷母排相关企业按母排本体—铜基材—连接与密封—系统集成四层摆开,再补上标准与研究两个缺口,整条国产链的卡位一目了然: 一句话概括:铜材最强、母排本体刚起量、标准与研究最弱。真正做"液冷母排本体"的企业不超过十家,多数还处在送样、小批量阶段。 母排本体:谁真的在做 最硬的门槛是认证周期。NVIDIA Vera Rubin 平台的 8 家液冷母排认证供应商中,中国大陆占两席:立讯、比亚迪电子,其余为安费诺、Interplex、富士康、台达、贸联、品达。认证周期 12–18 个月——这意味着名单一旦落定,后来者要追一代产品的时间。 铜基材:国内已进全球第一梯队 金田股份的 NVIDIA 5000A 液冷机架母线铜基材已量产供货,AMD Helios 5000–8000A 项目同步开发,Meta 800V 宽体柜(ORW)横向母线 HBB 已定点,材料利用率做到 60%+。2026H1 机架母线铜基材销量 3185 吨、同比 +94%;现有产能 1.5 万吨,2027H1 扩至 3 万吨,另有越南 3 万吨项目。博威合金的 PWHC 高纯无氧铜(纯度 ≥99.99%、氧含量 ≤5ppm、导热 >390 W/(m·K))已向 Cooler Master 小批量交付液冷板材料;电工合金的 AI 柜异型铜排(两侧厚度差 5 倍仍稳定成型)批量出货,客户含施耐德、ABB、西门子。 连接与密封:强项,但不是母排本体 中航光电:符合 OCP2.5、天蝎3.0 的母排连接器最高 500A,可提供集中式供电大电流母排,另有 UQDB 盲插接头;2026H1 液冷收入约 8 亿元、毛利率 35.24%、产能较 2024 年末 +60%。英维克:UQD/MQD 快接头、1.4MW CDU、300kW 盲插歧管,进 GB200/GB300 NVL72 RVL。立敏达(领益智造):NVIDIA AVL+RVL 双认证,Rubin 平台分水歧管中国大陆定点直供。这几家做的是母排的"手和脚",不是母排本身——但恰恰是 MGX 第 6 章里快接头、密封、泄漏防护这些最难啃的部件。 系统与整柜:以方案带单品 曙光数创 C8000 V3.0:单柜 900kW+、相变浸没、高压直流直入柜效率 >96%、PUE 1.04,公开口径就是"液冷母线 + HVDC"组合;华为数字能源的 AIDC 供电架构 + TMU(450kW–1.38MW)是热管理整体方案;浪潮、超聚变在整机柜液冷交付与整机液冷标准上推进。整柜方案商是把母排"用起来"的需求方,也是国产母排最早落地的场景。 标准:最大的空白 也就是说:目前唯一完整的液冷母排规范文本仍是 NVIDIA MGX 1.2 第 6 章,国内没有对应条款。谁先拿出液冷母排的试验方法(温升-流阻-泄漏-寿命联合台架)和寿命模型,谁就能定义下一代接口——这是标准话语权的窗口。 研究:产业热、学术冷 产业端可读性最高的是国金证券 2026 年 8 月《液冷肌理系列深度(一):液冷 busbar——电-热链路一体化枢纽》(24 页),拆解了 Cyntec 核壳式、Baknor 导体内置流道、TE 三档产品、Molex 七通道等方案;中国信通院《智算中心液冷产业全景研究报告》(2026.9)覆盖冷板、冷却液、快接头、CDU,母排未单列。另有券商测算:液冷母线 2025 年起步、2026–2030 年 CAGR 超 50%。 学术端几乎空白——公开文献集中在"工业/聚变水冷母线",不是数据中心场景:合肥大学的水冷母线瞬态冲击失效机理研究(安徽省高校重点项目 KJ2021A0981)、内蒙古科技大学的母线多物理场耦合优化(《计算机仿真》2021)、专利 CN111950797B 的水冷母线局部温度预测方法。数据中心液冷母排方向,目前可见的国内专利是上海思朗万维 CN121688688A《一种液冷母排模组、服务器全液冷机柜和服务器》(2026.3 公开)——国内少见的"母排模组 + 全液冷机柜"整体权利要求。 四个判断 其一,材料端已上车,本体端还在门口。金田的铜基材是"量产供货",立讯、比亚迪电子的母排本体是"量产/导入"并行,多数国内厂商仍卡在北美客户认证。 其二,强在"电",弱在"热-液-密封"。连接器、铜材、电源是国内的传统优势;液冷母排真正难的是流道成形、钎焊密封、长期水质与 50 次插拔寿命,这部分公开数据几乎为零。 其三,标准空白就是话语权窗口。GB/T 48023 已把冷板、快接头、CDU 统一,母排是下一块必争之地——试验方法与寿命模型先谁落地,接口就向谁收敛。 其四,两条路线要分开看。48V 5000A 液冷母排是"现在时"(立讯、品达已有产品),800V/±400V 是"将来时"(比亚迪电子已入 800VDC 名单);而 800V 母排的绝缘配合与直流分断研究,国内还没有公开成果。 七、几条观察 其一,"液冷"正在从散热器件蔓延到导电部件。2026 年 OCP 上,液冷已经覆盖冷板、CDU、交换机、电源架(此前解读过的 HPR、Diablo 400),现在连母排也被"浇"上了 PG25。导电与导热两条路径在机柜里汇合,机柜设计从"排布部件"变成"一体化热-电-流设计"。 其二,48V 与 800V 不是替代关系,而是两个并行世代。MGX 1.2 服务当下量产的 NVL72/MGX 生态(48V 5000A 液冷母排,或如 TE 演讲所说 Path B:200kW 起步、已打样 750kW–1MW+);800V 母排服务 2027 年后的 Rubin/Rubin Ultra 与 1.5MW+ 机柜。两条线会在"800V LCBB"处汇合。 其三,中国产业链的位置值得注意。如第六节所述:铜基材已进全球第一梯队,母排本体刚起量、认证 12–18 个月是硬门槛;而国内 800VDC 供配电(GCC 报告、GB/T 16895.40)推进节奏比北美更快,母排接口的标准话语权之争才刚开局。TE 在演讲结尾号召社区参与标准化贡献——这扇窗口对所有玩家都是开放的。 其四,对机房运维者,三个信号要盯住:母排进液温度窗口(17–45℃)与你 CDU 的一次侧能力是否匹配;泄漏传感器的告警策略是否进入 DCIM;插拔寿命 50 次意味着母排是"维修件"而非"热插拔件",更换流程要写进运维手册。 (转自:AI算力日记)
