祝祝* 本文基于维谛(Vertiv)在 2026 年两场 OCP 峰会上的演讲整理:8 月 APAC 峰会(台北)的《800VDC Power Trends》(Henrik Nilén,Offering Director DC Power),与 10 月全球峰会(圣何塞)的《Future-Readiness for the 800 VDC Transition》。前者把自家 18 年的直流家底摊开成一张时间轴,后者回答"存量设施怎么平滑走到 800VDC"。两场连读,正好是一部数据中心直流供电的演进史。一、800VDC is coming:四代硬件的倒计时维谛在全球峰会的开场只有一句话:"800 VDC is coming… are you ready?"然后用 NVIDIA 的四代硬件把deadline钉死: Gen1–Gen4:145kW → 1MW,800VDC 从"试点"变成"强制"(OCP Global Summit 2026) 维谛随即给出全场最重要的一句判断:"The aim should be to avoid disruptive rip and replace…while retaining flexibility."——目标是避免颠覆性的推倒重来,同时保留灵活性。这句话是整场演讲的题眼,也是理解维谛直流演进史的钥匙。把两场演讲的"电压线"与"功率线"画在一张图上,20 年的爬坡一目了然: 直流母线电压 20 年爬坡 × NVIDIA 机柜功率 4 代跳变(自绘) 二、第一幕:二十年直流家底维谛在 APAC 峰会上把家底摊成了一张时间轴——Higher Voltage DC Power Footprint。这张图比任何论证都有说服力,因为它证明了一件事:直流不是 2026 年的新发明,维谛已经五代产品迭代了 18 年: Vertiv 高压直流产品足迹:2008–2026 五代系统(OCP APAC Summit 2026) 有几个细节值得咀嚼。第一,240VDC 与 400VDC 是两条并行路线:240V 是中国与日本主推的"交流工具箱里长出来的直流"(可直接用 220V 电压等级的断路器与安规体系),400V 是欧洲(法国电信、NTT 380V)主推的"效率优先"路线——这个分野一直延续到今天的 ±400V vs 800V 之争。第二,2019 年的 APT-2.0 用移相变压器做预制化,说明维谛早在"集中式 vs 分散式"定型之前就把中压环节预制化了——这正是后来巴拿马电源、Power Center 的雏形。第三,演讲原话:"DC power in the data center started >15 years ago,driven by hyperscalers and the Open Compute Project"——直流的推手从来不是设备商,是超大规模用户。 三、第二幕:电力火车的四级跳维谛把数据中心供电链称为"Power Train"(电力火车),并画出了完整的演进图。从左到右,是四级跳: AI Datacenter Power Train Evolution:从 AC UPS 到 MVDC(Source: Vertiv 2025) 注意图右侧的绿色箭头注记,它其实是维谛给每一步写的"演进动因":效率改善 → 架构优化 → BBU/PSU 没地方放了 → 机柜母排与进线电缆成为瓶颈 → 多能源整合。读作一句大白话:直流化的每一步,都是被功率逼出来的,不是被理想推着走的。左下角的 Micro-grid 框(Renewables & Fuel Cells、BESS、MVDC Power Center)则暴露了维谛的终局想象:中压直流母线直接接绿电和储能,电网只是其中一个"参与者"。 四、岔路口:±400V 还是 800VDC演进史上最关键的分岔,出现在 2022 年前后。一边是 Microsoft、Meta、Google 联手在 OCP推的 Mt. Diablo ±400VDC 分解式电源架(如今已是 v1.0.0 正式规范,更名 Mt. Diablo),另一边是 NVIDIA 旗帜鲜明的 800VDC。维谛对 Mt. Diablo 的态度耐人寻味——原样引用,客观描述: Mt. Diablo:分解式 sidecar、单机柜最高 1MW、含 power/BBU/CBU/配电、开源规范(OCP APAC Summit 2026) 演讲要点:分解式(disaggregated)sidecar 设计、单机柜最高 1MW、包含 power/BBU/CBU 与配电、开源规范、借用电动车技术、由 Microsoft/Meta/Google 开发。然后维谛摆出了那张著名的三行对比表: ±400VDC vs 800VDC:没有完美选项,只有权衡(OCP APAC Summit 2026) 表格下方那两行字才是维谛的真实立场:"Some IT loads may require only true 800VDC sources for the future. This will require a negative ground power solution."——部分 IT 负载未来只接受真正的 800VDC 母线,这将要求负极接地方案。注意两个细节:其一,维谛说"negative ground"(负极接地),与 GCC 报告的建议一致(IEC 60479-1 电流路径对人体伤害更小);其二,"true 800VDC"这个词是在与 ±400V 划清界限——双极 3 线的 ±400V 对芯片侧来说仍是 400V 供电,只有单极 2 线的 800V 才能"原生"喂给未来服务器。 五、效率账:不是一条单调上升的曲线维谛用一家 CSP 的架构演进做了四步对照,又给每一步标了典型效率——这组数字里藏着一个反直觉的细节: 某 CSP 的架构四级演进(OCP APAC Summit 2026) Architecture Efficiency Impact:四个架构的典型供电链效率(OCP APAC Summit 2026) 看出问题了吗?第三步(800V sidecar + 机柜 DC/DC)的 96%,反而低于第二步(机内 50V + BBU)的 96.5%。原因很简单:800V sidecar 省掉了 UPS 和 12V 环节,但服务器侧多了一级 800V→50V 的 DC/DC;只要服务器还不是"原生 800VDC",这级转换就把省下来的效率又还了回去。800VDC 的效率红利,必须等服务器原生支持才能兑现——这正是 NVIDIA 把 800VDC 写进 Gen3 服务器规范的原因,也是"过渡期"存在的根本理由。系统形态上,维谛给出的路线是两段式:先 660kW 800VDC sidecar 进白空间(电缆到负载),再向灰空间的 Power Center 演进——多台 1.6MW 800VDC 电源机架,DC busway 一直从灰空间铺到负载。所有系统统一采用热插拔 PSU、BBU、CBU 与 DC PDU: 800VDC Sidecars and Power Centers:660kW sidecar → 灰空间 1.6MW Power Center(OCP APAC Summit 2026) 六、落地学:存量设施的四种过渡路径第二场演讲回答的是一个非常现实的问题:已经按 AC 建成的数据中心,怎么走到 800VDC?维谛先给了一个 4×4 的"源-荷矩阵",把源侧四种电压等级与负载侧四种接入方式摆在一起: Optionality versus future-readiness:源侧四档 × 负载侧四档(OCP Global Summit 2026) 源侧同样四档:AC(LV)到 LV、AC(MV)到 LV、LV 800VDC、MV 800VDC(MV DC UPS 或 SST+BESS)——注意维谛把"Vertiv Power Centers with Battery Backup"直接画进了 MV 800VDC 源侧,这就是它对 Gen4 时代"机房楼"的答案。真正的方法论在这一页——"Two interfaces to focus on"。维谛把设施接口分成两类: 黑色横幅上的那句话,建议抄进每一份可研报告:"Size your hard-to-change, fixed interfaces for the future load, and design in flexible interfaces."——难改的按未来负载一次做足,好改的设计成随时可换。落地则是三步法: 具体到母线系统,维谛给了四种过渡姿势(第二张自绘图): 四条路径的共同点,是拒绝"rip and replace":让 DC 负载先进场,再动母线,最后走向原生。而这一切的指导思想,就是这张公式页: 七、结语:演进史给的三个判断其一,直流不是风口,是复利。从 2008 年第一个 240VDC 到 2026 年第五代 ±400V/800V,维谛五代产品走了 18 年。中间每一个节点——法国电信的 400V、中国的 240V、APT-2.0 的预制化、Mt. Diablo 的分解式——都是在为今天的 800VDC 铺路。当下人眩晕于"800VDC 元年"的说法时,设备商的账本上已经写满了四代产品。真正的门槛不是电压,是18 年积累的可靠性数据、安规认证与工程经验——这才是 800VDC 时代真正的护城河。其二,效率红利有"兑现条件"。800V sidecar + 现有服务器 = 96%,还不如 50V + BBU 的 96.5%;只有原生 800VDC 服务器落地,效率才突破 96.5%。这意味着 2025–2027 的过渡期内,800VDC 的卖点不是效率,是功率密度、省铜与可扩展性。做投资测算时,别把终局效率当成第一天就能拿到的收益。其三,过渡路径的设计能力,比终局方案更稀缺。四条过渡路径、固定/灵活两类接口、三步规划法——维谛这场演讲最有价值的部分,恰恰是"怎么从今天走到明天"。对中国读者还有一层镜像意义:中国走过了自己的 240V 三代路线(通信电源血统),如今 GCC 报告、巴拿马电源、800VDC 新国标接踵而至;中外的直流演进史不同源,却正在同一个 800VDC 岔路口汇合——±400V 双极与 800V 单极之争、负极接地之争、UL 与 GB 安规之争,都将在未来 24 个月内见分晓。 (转自:AI算力日记)
