开篇
低压配电系统里,空气断路器是过载、短路故障的第一道防线。很多现场故障,根源并不是产品质量问题,而是断路器选型错误、保护整定不合理、上下级保护不匹配。
选型不当,轻则误跳闸频繁停电,重则发生短路时断路器拒动,烧毁线路、设备,甚至引发安全事故。
断路器选型,不只是看额定电流,还要区分 ACB 万能式、MCCB 塑壳式,核算短路分断能力、脱扣整定、接地故障保护,同时做好上下级保护特性协调。
本文系统梳理交流断路器选型逻辑、两类断路器对比、配电 / 电机保护选型规则、上下级保护配合,附带完整工程选型案例,一次性掌握断路器选型全流程。
一、万能式 ACB vs 塑壳 MCCB,选型第一步先选对结构类型
交流断路器主要分为两大类:万能式断路器 ACB、塑料外壳式断路器 MCCB,二者定位、性能差异明显,选型优先对比技术经济指标。
选型取舍要点:
✅ 需要选择性保护、系统主开关,优先万能式 ACB;
✅ 追求体积小、成本低、支路保护、防误触带电部件,优先塑壳 MCCB。
备注:技术一直在迭代,塑壳额定电流不断做大;新材料也让万能式断路器小型轻量化,对比指标仅作相对参考。
二、交流断路器通用选用九大基本原则
选定结构类型之后,需要逐项校核电气参数,这是所有断路器选型的通用准则:
1.额定工作电压 ≥ 线路额定电压
2.断路器额定电流 ≥ 线路计算负载电流
3.额定短路分断能力 Icu ≥ 安装点最大短路电流(有效值)
若额定电流满足,但分断能力不足:优先提高断路器框架电流,调低脱扣器整定电流。仍无法满足,可采用 3 种方案:级联保护(串级保护)、限流断路器、断路器 + 后备熔断器。注意:采用后备熔断器会牺牲故障选择性。
级联保护要点:上级断路器瞬动整定值,整定在下一级断路器 Icu 的 80% 左右。
4.线路末端单相对地短路电流 ≥1.25 倍断路器瞬时 / 短延时脱扣整定电流
长距离配电线路,末端单相接地故障电流偏小,极易出现故障时断路器不动作。三相三线系统一相对地故障,故障电流经过大地,接地电阻大,电流偏低。
接地故障保护三种解决方案:
①零线加装 CT,二次侧配电流继电器触发脱扣;
②零序互感器 + 漏电继电器(变压器中性点必须接地);
③直接选用带单相接地保护功能断路器。
5.欠压脱扣器额定电压 = 线路额定电压
欠压保护按需配置,不是所有回路都需要。电压波动大的供电系统,欠压保护会频繁误跳闸;若必须配置欠压脱扣,建议增加延时。
6.带短延时的断路器,若配置欠压脱扣器,欠压延时 ≥ 短路短延时时间。
7.分励脱扣器额定电压 = 控制电源电压
8.电动操作机构额定电压 = 控制电源电压
9.核对进线方向:产品标注仅上进线的断路器,不可下进线;母联断路器必须选用支持下进线的型号。
三、细分场景选型:配电用断路器 & 电机保护断路器
3.1 配电专用断路器(总开关、支路配电开关)
配电断路器核心目标:故障发生时,把故障限制在最小范围,缩小停电区域,重点实现多级选择性保护。
1.长延时整定电流 ≤ 电缆允许载流量;电缆回路建议取电缆载流量的 80%;
2.3 倍长延时电流下的可返回时间 ≥ 回路最大电机的起动时间;
3.短延时整定电流:
4.瞬时整定电流:
冲击系数 k₁一般取 1.72;
5.短延时时间阶梯:配电系统一般 2\3级,级差0.1\0.2s,根据机构精度确定;同时校核短时耐受电流。
6.区域联锁(ZSI)
进一步提升选择性。上下级断路器配置信号控制线。下级检测短路故障,向上级发送信号;上级收到下级故障信号,保持延时不瞬时跳闸;若无下级信号,上级立刻瞬时分断。
优势:缩小故障停电范围,缩短分断时间,降低短路电流对设备冲击,短路保护、接地故障保护均可使用。
3.2 电动机保护断路器选型
分为两类:仅做保护;保护 + 不频繁操作。
1.长延时整定值 = 电机额定电流;
2.瞬时脱扣整定:
笼型异步电机:815 倍电机额定电流;
绕线转子电机:36 倍电机额定电流;
3.6 倍长延时电流下,可返回时间 ≥ 电机实际起动时间,可选 1/3/5/8/15s 多档位。
四、上下级保护电器之间的配合准则
配电系统是多级保护,断路器、熔断器、高压侧继电保护需要特性协调,推荐将保护特性绘制在双对数坐标曲线(电流横轴,时间纵轴),方便校核配合。
1.断路器长延时特性,必须在被保护对象(电缆、电机、变压器)允许过载曲线下方;
2.低压主开关短延时脱扣,与高压侧继电保护时间级差 0.40.7s;
3.低压主开关过流保护特性,低于高压侧熔断器熔化特性;
4.断路器 + 熔断器配合:熔断器作为后备保护,交接电流 IB 取断路器 Icu 的 80%;短路电流大于 IB 时,由熔断器动作;
5.上级短延时整定电流 ≥1.2 倍下级短延时(无短延时则取下级瞬时)整定电流;
6.上下级保护曲线原则上不能交叉;级联保护允许交叉,交点电流不超过下级 Icu 的 80%;
7.带短延时 + 瞬时保护的断路器,上级瞬时整定电流取值,要兼顾延时通断能力与下级进线短路电流。
五、直流断路器选用要点
直流回路和交流回路电弧特性差异巨大,选型逻辑完全不同:
1.动作速度要求不高:可选用交流派生型直流断路器,适用于发电机组、蓄电池供电;
2.整流电源(硅整流)过载能力弱,必须选用快速直流断路器;
快速断路器有极性区分:无极性、正向极性、逆向极性,逆向极性专用于逆功率保护。
直流断路器选型条件:
1.额定工作电压>回路直流电压;存在反接制动、逆变工况,额定电压建议大于 2 倍回路电压;
2.额定电流≥负载电流;周期性短时负载,按等效发热电流核算;
3.过流整定值大于回路最大正常工作电流,躲开直流电机启动电流;
4.逆流动作整定值<设备允许逆流值;
5.额定短路分断能力>回路最大短路电流;快速断路器还要校核短路电流上升陡度;
6.快速断路器分断,必须小于配套快速熔断器。
六、工程实战案例:多级配电系统断路器选型
系统参数:1000kVA 变压器,各级短路电流 Ik1=31.5kA,Ik2=29.7kA,Ik3=19.12kA,Ik4=12.22kA;末端单相接地 Ik41=4.9kA。
1.Q3 电机保护断路器(100kW 电机,Ie=182.4A)
框架选 200A,Icu≥20kA,380V;长延时 200A;瞬时整定 12×182.4≈2200A。
校核单相接地:4900/2200≈2.23>1.25,接地故障可可靠动作;6 倍长延时可返回时间取 3s(轻载起动)。
2.Q2 支路配电断路器,计算负载 600A
框架 630A,延时短时耐受≥30kA;短延时 0.2s;短延时整定 2800A;三倍长延时可返回时间 8s;瞬时整定 22kA。
3.Q1 变压器总开关
选用 DW45 1600/2000 选择型 ACB,短时耐受 50kA;长延时 1600A;短延时 4500A,短延时 0.4s;瞬时 32.67kA。
4.Q4 空压机电机保护(180kW)
短路电流 31.5kA,选用限流型断路器,Icu≥50kA;长延时 340A;瞬时 4800A,可返回时间 5s。
最后校核:Q1/Q2/Q3/Q4 保护特性曲线协调,实现分级选择性跳闸;全部断路器支持上下进线,安装安全。
七、文末总结
断路器选型不是简单 “按负载电流选开关”,是一套完整的系统工程:
1.第一步:区分 ACB/MCCB,根据主回路 / 支路、选择性需求确定结构;
2.第二步:逐项校核额定电压、额定电流、短路分断能力,核算末端接地故障;
3.第三步:按配电 / 电机场景,整定长延时、短延时、瞬时脱扣参数,匹配可返回时间;
4.第四步:上下级保护特性校核,必要时配置区域联锁,实现故障选择性;
5.直流回路单独考虑极性、电流上升率等特殊要求。
保护整定配合是配电系统可靠性的核心。选型完成后,绘制保护特性曲线校验,才能最大限度避免越级跳闸、拒动等现场问题。
(转自公众号:低压电器周工)
