01 液冷基本概念
液冷,以液体为介质,通过冷却液与服务器发热部件直接或间接接触的方式换热,将发热部件产生的热量带走。简单说就是用液体代替空气,直接给服务器芯片散热。
图1:冷板式液冷示意图
02 液冷系统组成
AI大模型、高功率GPU服务器持续推高单机柜热密度,传统风冷已经触碰到散热天花板,液冷成为AIDC数据中心的标配方案。很多朋友看液冷只知道服务器,却搞不懂整套系统由哪些部件构成、各自承担什么作用。下面给大家讲解一下典型液冷系统的组成。
图2:液冷系统组成图
1.近端侧:机柜内部,直面芯片发热
(1)液冷板:直接贴在CPU/GPU等高热芯片表面吸热的部件,内部预留精密流道,冷却液在流道内部流动,直接带走芯片产生的热量。
图3:液冷板实物图
(2)液冷模组:集成液冷板、管路、密封结构的服务器单元,也就是带液冷散热的整机服务器,算力芯片的热量在这里传递给冷却液。
(3)Manifold(分/集液器,也叫分水器):简单理解:Manifold就是机架上冷却液的“总分配器+总收集器”,实现单机柜多台服务器并行供液。机柜内部的流体分配总管,负责把冷却液均匀分配给每一台服务器,同时回收升温后的回流液体,实现一进一出的流量分配。
图4:液冷Manifold工作示意图
来自CDU的一路总供液,进入Manifold之后,分流成多路支路,分别供给机架内每一台服务器;同时,汇总每台服务器换热后的高温回液,汇集为一路,送回CDU。
图5:液冷Manifold工作示意图
(4)液冷快接头:简称QD/UQD通用快接头,机柜分水器和服务器之间的插拔接口,支持服务器在线上架、下架维护,断接时自动防漏。简单理解液冷快接头核心能力是:拔开两头自动封死不漏水,实现服务器热插拔运维。
图6:液冷快接头分类
核心原理:干断式双向自密封(Dry-break),接头分公头、母头,两头内部都自带弹簧阀芯:
1)对接插上:两头阀芯互相顶开,冷却液通道打通,CDU冷量分配单元的冷却液从Manifold集管流入服务器冷板,带走GPU/CPU热量。
2)拔开断开:弹簧立刻把两端阀芯自动关闭,几乎零泄漏;既防止冷却液洒进机房损坏服务器,也防止空气进入管路产生气堵,不用排空整个液冷环路,就可以单独更换一台服务器。
图7:液冷快接头特点
(5)液冷机柜:承载多台液冷服务器的功率机柜,内部布放分水器、分支管路,是算力+二次侧冷却液循环的载体。
图8:液冷系统架构图
2.中间控制:CDU,液冷系统的心脏
液冷CDU,又叫冷量分配单元,是整套液冷系统的核心枢纽。它内部集成换热器、循环泵、传感器、阀组、控制系统,实现二次侧(机柜内服务器回路)与一次侧(室外冷源回路)的冷热隔离换热。简单理解:CDU隔离两套循环回路,防止一次侧管路杂质进入服务器,同时负责二次侧的流量、压力、温度监测与调控,保障服务器回路冷却液稳定循环。
图9:液冷CDU工作原理示意图
3.室外冷源:冷却塔/干冷器(含一次侧循环)
一次侧循环管路连通CDU与室外冷却塔/干冷器,高温一次侧流体进入冷却塔/干冷器,和室外空气换热,把热量排放到大气,降温后的流体再送回CDU内部换热器,完成一次侧循环。
图9:液冷系统工作原理示意图
转自公众号:若辰投研
