前面说了,电力模块/SST中压10/15kV输入解决方案,小型化智能化中压真空断路器及开关柜可以实现开关柜尺寸紧凑、运维方便、智能监控、安全经济的系统解决方案要求。
对于38/40.5kV系统输入,小型化空气绝缘开关柜对于安装空间相对充裕的场所依然是安全经济的解决方案。
1066mm宽,2000mm深,2400mm高,自带滚轮中置式断路器尺寸,前置电流互感器方便更换检修,小型化电压互感器手车模块,均匀屏蔽型触头盒,金属活门,管型母线均匀电场设计,载流量大,电流、电压安全裕度高。
断路器也可以智能化集成可以取代电流互感器,罗氏线圈电流传感器安装在断路器触臂上,直接与安装在机构箱内部的微机保护装置连接,传感器感知不同类型故障电流,快速指令断路器分闸操作。一体化断路器使得开关柜更加简单高效。
即便优化电场,断路器实现小型化智能化,电压互感器等模块化,尺寸相对依然较大。对于空间非常有限的应用,气体绝缘开关柜可以有效减小尺寸。
充气柜采用隔离接地三工位开关,加真空断路器,由于断路器操动机构偶尔会出现故障,为了快速更换断路器,断路器采用抽出式结构,即环保气体回收后,解锁断路器气箱固定螺栓,既可以将断路器从气箱抽出,插入同规格备份断路器,拧紧气箱螺栓,实现快速更换,充气后投入运行,减少停电时间。
主母线母线和三工位开关一个气箱,断路器、电流互感器出线套管一个气箱,因此更换断路器只需要对断路器气箱充放气操作,低压力环保气体,操作方便,对环境无破坏。
38kV环保气体开关柜600/1200A 40kA宽度600mm,深度1500mm,高度2400mm。体积小,重量轻,适用于预制仓安装。
为了保证检修安全,直观可见隔离断口,刀闸式隔离断口,三工位明显可见,无需借助摄像头等电子显示装置。
插拔式电压互感器配备隔离接地三工位开关,柜前操作,隔离开关分闸接地后拔出电压互感器,更换熔丝。母线侧、线路侧电压互感器便于电压量测,双电源进线切换。
柜前电缆连接,IEEE 386标准外锥套管,电缆连接方便,避雷器、电压传感器等可以轻松布置,电缆连接空间大,便于零序互感器安装。
同样开关柜配备弧光保护装置,在电弧故障发生瞬间,快速接地开关熄灭电弧,而后相应故障上级断路器分闸切断电源,直接避免电弧故障破坏,快速检修后恢复供电。
虽然SST等寿命有限,电力设备寿命远大于电力电子元器件件寿命,电子设备均采用了快速更换的模块设计,因此不能因为开关设备故障而整体更换,停电时间长影响大。电力模块/SST不是黑匣子,坏了整体更换,毕竟造价不菲,因此各部件优化可更换设计,延长设备使用寿命,长期绿色低碳发展,减少资源消化。
~END
转自公众号:会说电气
