Vertiv 的 CoolChip CDU 100 把板式换热器、循环泵、三通阀、过滤器和控制器放进一个 4U 机箱。设备宽 445 mm、深 830 mm、高 175 mm,最高换热能力为 100 kW,干重已经达到 53 kg。
它安装在机柜里,一边连接数据中心的设施冷却回路,一边给服务器冷板等 IT 设备供液。两侧冷却液在机内通过板换传热,各自循环,水质、压力和温度由对应回路管理。
这台设备内部最关键的分工很清楚:板换负责传热,二次侧泵建立循环与压差,一次侧三通阀调节换热,传感器把温度、压力和液位送回控制器。100 kW 能力则要放回温差和流量条件中理解。
去掉顶盖后,1 号为板式换热器,11 号为二次侧循环泵,13 号为一次侧三通控制阀;前面板与内部水路可以对应辨认。
板换让设施水与 IT 冷却液分开循环
设施侧称为一次回路,服务器侧称为二次回路。一次供液从外部冷源进入设备,吸收板换传来的热量后返回设施系统;二次供液进入服务器,接收芯片等部件的热量,再回到 CDU。
板式换热器内部把两侧流道隔开,热量穿过金属板片传递。设施侧的水质、管网压力和维护活动因此无需直接作用到冷板内部,二次侧可以使用适合 IT 设备的冷却液、过滤精度和运行压力。
CDU 100 的板换采用 316 不锈钢和铜钎焊结构。传热能力由板片面积、流动状态和两侧温差共同决定。一次侧供液越接近二次侧供液目标温度,换热器可用的温度推动力越小,要求的流量与换热面积就越受约束。
左侧为设施回路,中间为板换,右侧为 IT 回路;一次侧三通阀有旁通路径,二次侧布置两台并联变频泵。该图表示水路原理,接口实物位置按后面板识别。
这是液液式 CDU 的工作边界:热量最终交给外部一次冷源。本机的泵和阀维持循环、分配流量,二次供液目标必须与一次冷源温度及板换能力匹配。
沿图追踪二次侧回水,可以看到它先进入板换,冷却后经过过滤器,再分入两条泵支路,送回 IT 设备。补液、排气、膨胀和泄压支路接在这个密闭系统上,分别处理液量、空气、体积变化和超压。
把两侧分开,还有一个很实际的结果:一次侧流量与二次侧流量可以不同。设施管路和冷板管路各自克服自己的阻力,不能拿二次侧泵的流量规格直接填写设施侧供水需求。
双泵负责压差,三通阀负责温度
二次侧的两台泵并联,原理图在每条泵支路上画出了相应的阀件。泵给二次回路提供循环动力,供回水压力测点与流量计让控制器看到当前水力状态。
指南给出的二次侧性能点,是在外部压降 1 bar 时,流量最高达到 100 L/min。“外部”指 CDU 供液和回液接口之间,留给机柜管路、歧管、快接和冷板的压差预算;它已经把机内循环所需的部分排除在这个外部数值之外。
实际工作点由泵可提供的压差与外部回路阻力共同决定。管路变长、快接增多或过滤器污堵,都会改变阻力;同样的泵转速下,流量会随之变化。读流量数值时,还要看当时的供回压差及连接的外部回路。
CDU 100 支持二次侧差压控制。控制器通过调整泵运行,让供回接口间保持设定压差,为外部支路提供所需动力。压差设得过低,远端支路可能得不到所需流量;持续抬高压差则会增加泵的工作负担,也提高阀件与接口承受的动态压力。
温度控制由一次侧三通阀承担关键调节。原理图显示,设施液可以流经板换,也可以经旁通路径返回。控制器依据温度测量改变流量分配,调节从二次侧带走的热量,避免二次供液随负载和设施温度变化而大幅波动。
指南给出的二次供液温度控制精度为 ±1°C,并配置 N+N 二次温度传感器。泵和阀对应两类变量:泵调整循环动力,阀调整换热量。两类控制彼此影响,例如提高二次流量也会改变板换的传热状态,因此水力配置和温度设定要一起落实。
100 kW 需要对应的温差与设施流量
CDU 的型号容量必须与工况曲线连在一起。指南给出了不同接近温差的换热曲线,其中 ATD 表示二次侧最低供液温度与一次侧供液温度之差。
横轴为一次侧流量,纵轴为换热量。图中红色辅助线给出 80 kW 负载的例子,粉色虚线表示一次侧加入 20% glycol 后的流量增幅。
一次侧供液 17°C、二次侧最低设定 22°C,对应 5°C ATD。这个 5°C 描述的是板换两侧供液温度的接近程度,与服务器回水升温是两个不同的量。
在这组条件下,指南的 80 kW 示例要求一次侧最低流量 141 L/min。图表通用条件中的二次侧流量为 100 L/min,两个回路承担同样的热交换任务,所需流量仍然不同。
如果一次侧水中含 20% glycol,指南把同一换热任务的流量需求提高 20.4%,达到 169.8 L/min。冷却液的热物性变化,直接传递到了设施管路的供液需求。
所以,为这台设备配置设施侧水路时,应先锁定一次供液温度、二次供液目标、换热负载和液体成分,再从对应曲线确定流量。只把“100 kW”填进设备表,会遗漏三通阀、设施管网和板换真正运行的条件。
二次侧则用另一张可用外部压差曲线匹配机柜回路。设施侧能送够水,解决的是板换冷源供给;二次侧压差足够,解决的是冷却液能否按需求穿过机柜支路。两个条件都满足,换热能力才有对应的水路支撑。
过滤、膨胀与补液各自占有位置
后部开盖图能看到,主循环之外还有一组体积较小、作用明确的部件:二次过滤器、膨胀罐、储液及排液结构、液位传感器、排气口和泄压阀。它们负责维持密闭回路的运行条件。
8 号为二次过滤器,9 号为膨胀罐,7 号为液位传感器;2 号泄压阀与 3 号压力传感器共同出现在后部管路区域。
二次侧内置 50 μm 过滤器,保护 IT 冷却回路。设施一次侧要求另设 500 μm 过滤器,由现场提供和安装。两种精度对应不同回路,交付时需要把本机内置件与现场配套分列。
过滤器捕获杂质,也会随污染积累增加阻力。流量下降时,控制系统可以通过压力与流量变化识别水力状态,但提高泵转速无法代替清理堵塞的过滤件。维护记录中应把过滤器状态与流量、压差放在同一次检查里。
膨胀罐使用丁基橡胶膜,把气体缓冲空间与液体隔开。冷却液温度变化引起体积变化时,气体侧被压缩或回弹,缓和密闭回路的压力变化。补液泵负责把液体加入系统,液位传感器反映液量,排气口则排除积聚的气体,这些部件的功能各不相同。
一次侧最大工作压力为 10 bar,二次侧泄压阀配置为 4 bar。前面用于泵选型的 1 bar 外部压差,又描述另一件事。设备额定承压、泄压阀设定和运行供回压差,要分别写在管路与控制资料里。
接液材料与外部配套
这台 CDU 的公开指南把关键湿接触材料列得很具体:一次侧三通阀采用抗脱锌黄铜,阀座为 PTFE,配 EPDM 密封;二次泵壳为 PVDF,叶轮为 PFA,泵壳 O 形圈为 FPM。冷却液选用和清洗方案,需要对照整条回路的材料组合。
磁悬浮泵叶轮也是官方列出的特征,叶轮部分免去相应轴承和轴封。整台设备仍然存在阀件、管路和壳体密封,材料表中的 O 形圈就是实际组成。公开资料能支持到这些结构与材料,内部泵、阀的外购厂牌没有披露,不能从外形推定厂家。
前部控制器提供 7 英寸触屏,设备支持 Modbus RTU RS485 和 TCP/IP,能够把运行状态送到机房监控系统。多台 CDU 可以群控,并配置 N+X 冗余;共用水路还要配合止回、隔离和管路设计,单独增加控制通信无法完成水力冗余。
CDU 100 的选型顺序应落在这几组实物关系上:板换与一次冷源匹配,双泵与机柜阻力匹配,三通阀与供液温度目标匹配,过滤及膨胀等辅件与液体和压力条件匹配。4U 机箱把它们集成为一个可安装单元,机柜交付仍需把外部管路、过滤器、隔离阀和控制接口接完整。
转自公众号:口袋AI系统笔记
