令永卓 · 电天下 · 行业技术观察 2026-10-18
前言
本次上海工博会,重点交流调研了国内外主流工控厂商工业 AI 相关产品、技术路线,与多家厂商研发负责人深度沟通。整体观感:当前工业 AI 尚处于单点场景试点、辅助决策为主的阶段,虽各家都在布局智能体、大模型、世界模型,但颠覆性产品较少,行业成熟度整体偏低。时序 AI 是当前落地规模最大的工业 AI 赛道,国内外厂商在技术选型、产品定位上呈现明显分化。同时,本次展会也看到一批面向工程图纸、报价、供应链的垂直领域工业智能体集中亮相,形成与时序设备运维 AI 并行的另一股技术路线。下面分为三大部分阐述。
一、国内外工控巨头工业 AI 战略与本届展出产品
整体战略可清晰分为两大阵营:海外工控巨头、国内本土工控龙头;除此之外,一批面向工程、供应链、制造业务的垂直厂商,推出工程 / 报价 / 供应链类工业智能体,形成差异化赛道。
(一)海外工控巨头(西门子、施耐德、三菱电机、罗克韦尔、菲尼克斯、欧姆龙)
统一核心战略:硬件底座为本,AI 作为增值插件;优先保证确定性、安全性、可解释性,谨慎使用黑盒深度模型,不允许 AI 接管安全相关的实时控制回路。
海外厂商的底层逻辑:PLC、DCS、驱动器、工业软件是核心基本盘,AI 不是独立产品,而是叠加在自动化底座之上的增强能力。产品依托原有硬件生态打包销售,不独立打造通用工业垂类基础大模型。
- 西门子:主打数字孪生 + 物理 AI,本次工博会核心展品为钻耀之心 3.0、人形机器人具身智能方案、Eigen 工程智能体(Eigen Engineering Agent)、Industrial Copilot。
- Eigen 工程智能体是西门子全球首款面向工业自动化工程的 AI 智能体,深度集成 TIA 博途平台,突破传统 AI 仅提供建议的模式,可端到端完成自动化工程任务规划、执行、自校验。能够接收自然语言需求,自动编写 PLC 程序、生成 HMI 画面、完成设备配置,并且新增 ECAD 电气设计集成能力,打通电气设计与自动化软件开发流程;实测工程效率相比人工提升 50%,已经在国内外上百家制造企业试点落地,覆盖机械、电气、化工等行业。
- 时序分析以 LSTM 搭配机理模型为主,时序 Transformer 仅在少数场景试点。Copilot 智能体更多是调用各类分析工具(Skill),做设备运维辅助。优势是全栈工业软硬件一体化;短板在于电气成套图纸、一次二次回路深度解析能力薄弱。
- 施耐德电气:以 EAE 开放自动化平台为核心,将 AI 嵌入边缘控制器。AI 落地场景集中在能耗优化、电能质量诊断、设备运维预警;以单点 AI 模型为主,未推出面向工程场景的智能体。核心方向聚焦配电、能源管理。
- 三菱电机:MELSOFT AI 边缘 AI 套件,面向汽车、半导体离散制造。主打轻量化边缘 AI,采用 LSTM+CNN 做主轴、机器人设备 PHM 与外观质检;严控模型复杂度,优先保障边缘控制器稳定运行。
罗克韦尔:FactoryTalk Analytics、GuardianAI,依托 Allen‑Bradley PLC 生态。以传统统计机器学习为主体,LSTM 作为高阶可选模块;利用变频器采集原生电流时序信号做电机预测维护,主打 AI 原生嵌入控制器。
菲尼克斯:PLCnext 开放自动化平台,定位 AI 运行载体底座。提供边缘算力与模型部署环境,支持第三方模型、Skill 接入;自身不自研行业大模型与时序基础模型。
欧姆龙:现场反射式边缘 AI,实现控制周期与时序信号高精度同步采集,主打 3C 精密产线微小异常识别;采用轻量化时序模型,追求现场实时低延迟检测。
海外厂商共性:不投入资源构建独立工业时序预训练基座;AI 能力集中在设备运维、能耗、质检;安全控制回路依然依靠传统机理与规则。
(二)国内工控龙头(中控技术、和利时、汇川技术)
统一核心战略:场景优先,敢于自研垂类基础模型,将 AI 平台化、产品化。分为两大路线:流程工业阵营主攻世界模型、时序预训练基座;离散制造阵营深耕硬件内嵌轻量化 AI。
中控技术:核心产品 TPT 时序预训练 Transformer 模型,国内为数不多的工业时序预训练基座。面向化工、热电流程工业,用于工艺软测量、装置异常预警、关键部件寿命预测;采用 Transformer MoE 架构,可作为底层 Skill 搭配大模型,搭建流程工业智能体,已在大型化工项目落地。
和利时:XMagital®2.0 工业世界模型智能系统,本次展会重点展品。时序模块以时序 Transformer 为主,搭配机理模型做约束,实现工况推演、设备预警、安全仿真;支持上层智能体编排,对流程工厂的工况进行模拟推演,目前在能源、化工项目试点落地。
汇川技术:PHM 时序引擎,面向新能源、锂电离散产线,聚焦伺服、变频器、电机健康管理。主力采用 LSTM/RNN 轻量化时序模型,少量 Transformer 做对照测试;模型直接下沉部署在驱动器、边缘网关,硬件内嵌 AI,产线已经规模化落地。
国内厂商共性:愿意投入资源自研垂类基础模型,但同样受限于工业数据孤岛、故障样本稀缺,AI 输出仅作为辅助决策建议,无法直接接管实时控制。
(三)国内垂直赛道工业智能体新玩家(工程图纸、报价、供应链方向,与时序 AI 形成差异化)
本次工博会可以明显看到,除传统工控厂商的时序、设备运维 AI 外,多家厂商推出面向图纸解析、BOM、报价、供应链履约的工程类工业智能体,赛道与时序 PHM 完全不同,不涉及实时设备控制,聚焦工程设计与商务流程。
- 利驰,电晓晓电气工程行业大模型 + 电气工程智能体:以电气图纸多模态识图为核心,依托图纸标注对多模态行业大模型做微调,搭配回路推电小模型、布局算法,采用大模型 + 多 Skill 智能体调度架构。核心能力:电气图纸识别、符号坐标提取、柜用途识别、回路归属解析、元器件选型,面向电气成套工程设计场景。
京东工业,JoyIndustrial 工业大模型 + 供应链智能体:依托海量工业品 SKU,打造工品查、识图报价等多模态供应链智能体矩阵,支持图纸识图识别、物料解析、同品匹配、BOM 寻源、工业品报价,聚焦工业供应链物料治理、采购寻源、商品标准化,覆盖工业品电商供应链场景。
黑湖智造,Factory Agent 工业智能体矩阵:面向工厂订单全流程,包含报价 Agent、拆单 Agent、排程 Agent、履约 Agent、质检 Agent。能够读取图纸、工单、产能数据,完成图纸拆单、成本核算、生产排程、交期风险预警,服务多品种小批量柔性制造工厂,打通订单到生产执行链路。
米思米,meviy(莫比)非标报价智能体:基于 3D 模型理解的非标零部件 AI 报价智能体。用户上传零件三维模型,AI 自动识别几何特征、加工工艺,自动评估加工可行性、成本,最快 1 分钟输出报价与交期,覆盖机加工、钣金非标零件采购场景。
这一类垂直智能体的共性:以图纸 / 三维模型、订单、物料文本为输入,而非传感器时序数据;目标是工程设计、拆单、报价、供应链匹配,不是设备预测性维护,不存在 OT 实时控制安全红线。
二、时序 AI 赛道:产品特点、三大主流技术路线
时序 AI 是当前工业 AI 落地最成熟的赛道,输入为传感器采集的温度、压力、振动、电流等连续时序数值,用于设备预测性维护、工艺参数预测、工况异常识别。行业主流有三类神经网络技术路线:RNN、LSTM、时序 Transformer。
1. RNN(循环神经网络)
原理:串行逐时间步读取时序数据,当前时刻输出依赖当前输入 + 上一时刻记忆。
- 特点:结构最简单、参数量少;致命缺陷为长序列梯度消失,长时间历史信息丢失。
- 算力:极低,极易部署在边缘网关、驱动器。
- 可解释性:中下,仅能看出近期数据的影响,难以追溯久远历史信号的影响。
- 工业现状:商用产品极少单独使用,多用于基线对照、简单短时序场景。
2. LSTM(长短期记忆网络,RNN 改进版本)
原理:保留循环串行结构,新增门控机制(遗忘门、输入门、输出门),增加独立细胞状态 “记忆传送带”,选择性保留长期有效信息,解决原生 RNN 长序列遗忘问题。
- 特点:时序工业场景落地主力方案;训练稳定、工况漂移相对可控;短板依旧是串行计算,序列越长计算耗时越高;对多变量远距离耦合关联捕捉能力弱于 Transformer。
- 算力:中等,远低于时序 Transformer,适合部署在控制器、驱动器边缘端。
- 可解释性:中等,可以可视化门控的记忆 / 遗忘逻辑;但多传感器耦合场景,难以清晰定位哪一条信号触发预警。
- 适用企业:汇川、三菱、罗克韦尔,多用于单设备 PHM,离散制造设备预测维护。
3. 时序 Transformer(PatchTST、TimesNet、TPT 这类时序专用 Transformer)
原理:不再串行读取,一次性送入完整时序片段,依靠自注意力机制,直接计算任意两个时间点之间的关联关系;工业常用 PatchTST,将长时序分段(Patch)降低算力开销。注意:时序 Transformer 不等同于通用大语言模型,只处理数值时序,不处理文本、图像。
- 特点:长距离、多变量耦合工况能力最强;支持海量无标注工业时序数据做预训练基座,少量标注数据即可微调;短板:算力开销高、对现场噪声敏感,黑盒属性更强。
- 算力:高;即使轻量化版本,推理算力仍高于 LSTM,大多部署在云端或高性能边缘节点,难以下放到普通 PLC。
- 可解释性:偏低;可以绘制注意力热力图,但是多变量互相纠缠,很难向工艺工程师清晰解释预警根因,也是海外厂商谨慎采用该技术的核心原因。
- 适用企业:中控 TPT、和利时 XWorld 时序模块;多用于流程工业,长周期多耦合工艺推演、装置预警。
各家时序产品汇总简表
赛道小结:时序 AI 整体局限于传感器一维数值序列处理,不具备图纸、原理图、工程回路理解能力。国内外巨头的研发重心集中于此,也是当前工业 AI 投入最多的方向。与之形成对比,工程图纸 / 三维模型类智能体,属于另一条独立赛道,输入为图形几何信息,不依靠传感器时序信号。
三、工业 AI 与智能驾驶 AI 对比:技术路线差异与发展差距根源
自动驾驶已经实现大规模 L2 量产、L3 限定场景试点落地;而工业 AI 整体最多达到 L2 辅助层级,无法进入自主控制,二者差距巨大,下面从技术架构、场景、数据、安全约束、商业闭环多角度分析。
1. 两者技术架构差异
自动驾驶 AI:多模块混合架构
- 感知层(道路、障碍物识别):BEV、Occupancy 占用网络,基于 Transformer+CNN 融合图像、激光点云,属于空间多模态模型;
- 预测层(行人、车辆轨迹预判):时序 Transformer、LSTM,属于时序模型;
- 规划层:大模型做行为决策,数值优化算法做轨迹规划;
- 控制层:PID、MPC 经典控制理论,神经网络不直接接管底层控制。
简言之:自动驾驶是空间感知模型 + 时序预测模型 + 传统控制的融合系统,Transformer 大量用于空间感知,时序模型只是配套模块。
工业时序 AI:聚焦一维传感器时序数据
当前主流工业 AI(时序 PHM),只处理温度、压力、振动这类一维时序数值,没有空间图像感知能力;模型目标是设备状态监测、工艺预警,仅做事前 / 事后辅助分析,不做实时端到端自主决策。
补充:工程图纸类工业智能体(电晓晓、米思米 meviy、黑湖拆单 Agent),在输入形态上更接近自动驾驶感知模块,属于多模态图形理解,但目标不是物理空间实时感知,而是工程图纸 / 三维模型的设计、工艺解析,没有实时物理世界控制任务。
2. 造成巨大发展差距的核心原因
(1)场景标准化程度差异
自动驾驶物理场景规则统一,道路、红绿灯、车辆、行人属于有限对象集合;一套基础模型,跨城市只需要少量微调。
工业场景高度碎片化,典型特征一厂一工况,一套装置一套特性。化工 A 装置和化工 B 装置、不同产线工艺负载差异巨大;模型在 A 厂训练完成,迁移至 B 厂容易出现分布偏移,很难训练通用基础模型。
即使是工程图纸赛道,不同设计院绘图习惯、图纸规范差异,同样会带来域迁移问题,但相比流程工业装置时序场景,标准化程度更高。
(2)数据获取与数据闭环能力
自动驾驶:百万级车辆持续在路上采集图像、点云、时序轨迹;危险、极端工况可以通过仿真大规模合成;形成 “车端采集→标注→模型迭代→OTA 下发” 完整数据飞轮。
工业时序 AI:正常工况数据海量,故障样本极其稀缺,一台设备数年才发生一次故障;故障发生后数据经常丢失;工厂数据孤岛严重,工艺标注需要资深工艺工程师,标注成本极高;项目交付完成,数据闭环直接中断。
工程图纸赛道相对好一些:图纸文件可以批量沉淀,但高质量标注同样依赖资深工程师,数据闭环难度仍然高于自动驾驶。
(3)安全与容错约束(最关键差异)
L3 自动驾驶是限定场景下系统接管,事故属于交通事故,只要事故率低于人类驾驶员,就具备商业化落地价值,保留人兜底。
工业控制容错空间极小。AI 一旦误判,会引发爆炸、有毒介质泄漏、重大停产损失。行业规范与安全体系不允许黑盒 AI 直接接入实时控制回路,AI 只能输出预警、建议,最终决策必须由人工确认。工业 AI 天然无法放开自主执行权限。
(4)研发投入规模与商业模式
自动驾驶全球累计投入数千亿,市场体量巨大;硬件销售之后,车辆持续采集数据,软件订阅带来持续收入,正向飞轮清晰。
工业 AI 属于工控软件增值模块,客户付费意愿偏弱,整体市场盘子远小于汽车行业;项目制交付模式,很难持续投入海量算力、人力迭代基础模型。
结语
本届工博会可以看出,全球工控巨头工业 AI 主战场集中在时序设备运维赛道,国内外厂商在技术路线上形成分化:海外稳健优先,国内在垂类基础模型上更加激进。同时,市场涌现出一批面向图纸解析、报价、供应链协同的工程智能体,开辟了与时序 PHM 并行的赛道。但无论哪一类,受场景碎片化、数据稀缺、安全红线约束,时序 AI 很难实现颠覆性突破,长期定位仍为人类辅助决策工具。
与之对比,智能驾驶依托标准化场景、海量闭环数据、巨大资本投入实现快速迭代;场景标准化程度、数据闭环、安全边界是两类 AI 发展速度差异的根本决定因素。
本文为电天下 · 行业技术观察首发,转载需注明出处。
本文配图来自工博会现场,所有商业 logo 与图片版权归属原公司所有,电天下仅在技术洞察和签约快报编辑场景下做引用与编辑性使用。
