• 北美标准充气柜:
额定电压:5/15/27/38kV
额定电流:1200/2000/3000A
额定短时耐受电流:2秒 31.5/40kA
峰值耐受电流:82/104kA
38kV BIL雷电冲击耐受电压 150kV
工频耐受电压80kV
IEEE C37.20.9 气体绝缘开关柜
IEEE C37.20.7 北美开关柜内部电弧故障试验标准
IEEE C37.09 交流断路器
IEEE C37.20.4 隔离开关标准
IEEE Std 693 地震等级标准
• 相关IEC标准
IEC 62271-200, LSC2B and AFLR
IEC 62271-1 中压开关设备通用技术要求IEC 62271-100 中压断路器
IEC 62271-102 中压隔离开关和接地开关
IEC 60529,防护等级 IP3X IP4X 可选
• CSA C22.2 No 31-2018 加拿大标准
IBC/CBC Seismic Qualification 地震试验
• 典型一次方案,三工位开关+断路器,电流互感器,母线侧电压互感器(有/无隔离开关),电缆侧电压互感器(有/无隔离开关),母线电流互感器。
• 3000A 40kA进线柜最为复杂,一次方案如下
• 双气箱结构,母线和隔离开关一个气箱,断路器、电流互感器一个气箱。北美充气柜IEEE 386标准套管单只最大电流900A,因此对于3000A电流,需要每相4只出线电缆连接套管,即每相连接4根1000kcmil规格电缆。
电流互感器气箱内置,可以是穿心式或者是环氧支柱式,电压互感器通过三工位开关接通或断开,再由插拔头连接,便于更换电压互感器内置熔丝。
对于母线电压互感器,相同方案。
• 三工位开关位置查看系统,配备数字摄像头,IEEE C37.20.9标准规定开关柜必须要隔离断口可见,或者有可以观察隔离开关状态的装置,如摄像头等,摄像头应可拆卸,并配有常闭盖板,摄像头无故障时间大于150000小时。
远程操作和监视系统,电压监测系统,操作、监视和查看装置状态都从前部进入,这也是北美开关柜的常规要求,即前面安装维护。
母线连接器用于开关柜之间主母线连接,通过法兰面规定母线连接套管,通过压缩硅橡胶实现完全固体密封绝缘,连接器中部有接地涂层,通过接地线与柜体连接。
北美气体绝缘开关柜进出线电缆套管应使用符合IEEE Std 386-1995标准的电缆终端(美标套管)。
内部电弧故障等级 IEEE C37.20.7标准 Type 2B ,内部电弧故障试验时仪表室门打开进行。
转自微信公众号:会说电气!
