本文从标准合规角度,分析皮尔磁(Pilz)纸板进料安全方案(O300系列安全传感器+安全控制器)在包装流水线进料端应用中的标准依据、功能安全等级与系统架构,梳理认证信息与适用边界,供机械安全系统设计参考。
一、进料端风险特征与标准依据
(一)进料端风险特征
包装流水线纸板进料端的机械运动包含翻折、压折、拉料等动作,运动部件多、动作速度快,人员误伸入可导致伤害。进料口作为物料输入通道,无法采用全封闭固定防护,存在物料空挡期暴露风险:纸板存量充足时,纸板堆构成物理屏障;纸板耗尽时,开口暴露,人员可能触及危险区域。
(二)适用标准规范
包装机械安全防护的核心执行标准为EN 415系列,其中EN 415-10《包装机械的安全性—第10部分:一般要求》对设备出入口防护作出规定,根据开口尺寸将物料进出口分为小型(S)、中型(M)、大型(L)三类,分别对应不同的安全距离与防护装置要求。纸板进料端通常属于中型开口范畴。
安全控制系统需满足ISO 13849-1《机械安全—控制系统的安全相关部分》与IEC 62061《机械安全—安全相关电气控制系统的功能安全》的等级要求,具体等级根据设备风险评估结果确定。
二、方案原理与系统架构
(一)核心防护逻辑
方案采用“物料即防护”设计逻辑:将纸板堆视为可移动物理屏障,通过监测纸板存量确认防护有效性,而非直接检测人员入侵。纸板存量高于阈值时,物理屏障完整,设备正常运行;低于阈值时,安全控制器触发安全停机,物料补充完成并经人工确认后恢复运行。该逻辑避免了传统方案中“物料遮挡与人员入侵识别矛盾”的问题,减少系统组件数量。
(二)核心组件
O300系列安全传感器:实时监测纸板存量,支持测试脉冲功能;控制器周期性发送测试信号验证传感器有效性;安装位置灵活,典型应用安装于距纸板堆30mm至100mm;
安全控制器:接收传感器信号,执行安全逻辑判断与停机输出。两款控制器(myPNOZ、PNOZmulti 2)均为经认证的安全相关控制部件。
三、功能安全等级与合规性验证
表1 安全认证等级汇总
认证机构:TÜV Süd(第三方认证)。认证覆盖O300传感器与两款安全控制器的组合应用,认证范围与纸板进料端实际应用场景一致,合规性可追溯。
四、两款子方案差异对比
表2 两款子方案技术差异
两款方案安全等级一致,差异主要体现在功能扩展性与配置灵活性。
五、技术特点与应用适配
与安全光幕加屏蔽传感器方案相比,该方案的特点体现在:系统架构更简洁、元器件数量更少;传感器安装位置灵活,可适配不同规格进料口与纸板类型;故障排查效率较高,停机时间相对缩短。
应用方面,方案适用于具备物料堆物理屏障的包装设备,包括纸盒成型机、托盘成型机、装箱机等,覆盖食品、饮料、医药、日化等行业。Sema Systemtechnik托盘成型机应用案例显示,采用该方案可取消隧道式刚性防护,同时满足每分钟60个托盘的生产需求。
六、常见问题(FAQ)
Q1:认证范围是否覆盖方案全部组件?
A1:认证覆盖O300传感器与两款安全控制器的组合应用,认证范围与纸板进料端实际应用场景一致。
Q2:安全等级是否可以自行选择?
A2:所需等级根据设备风险评估结果确定;方案提供PL d / Cat. 3与SIL CL 2等级,是否满足具体设备要求需结合风险评估结论判断。
总结
皮尔磁纸板进料安全方案在技术逻辑、安全性能、标准合规方面具有可验证的技术依据,可作为包装流水线进料端安全防护的技术路径之一。设备制造商在应用时,应结合自身风险评估结果确认等级适配性。
本文由人工撰写,部分内容由 AI 辅助生成,人工核对
