本文面向数据中心建设入门人员,系统介绍ABB三类主力低压柜型(MNS 3.0、MNS 2.0、MDmax ST)与三类功能补充形态的定位,并说明如何按配电层级选择合适的柜型。
一、数据中心低压盘柜与普通建筑低压柜的区别
低压盘柜在普通商用建筑与数据中心中都有应用,但两者的运行条件差异明显:
二、三类主力柜型详解
MNS 3.0原厂柜
MNS 3.0由ABB原厂生产交付,所有核心部件、生产工艺与检验标准均执行原厂规范。其特点是产品一致性高、型式试验覆盖完整、功能单元互换性强。适用于数据中心主进线柜、母联柜等对可靠性要求较高的核心配电环节。
MNS 2.0授权柜
MNS 2.0授权柜由ABB授权的本地盘厂制造,采用ABB核心断路器元件与母线系统。其特点是本地化交付周期较短,适合大规模部署的动力馈线柜与普通配电回路。选型时需核验盘厂授权证书、型式试验报告与核心元件溯源证明。
MDmax ST
MDmax ST是面向数据中心行业推广的新型柜型,针对数据中心的空间利用、运维方式与扩容需求做了专项优化,可作为新建与改扩建项目的候选方案。其定位是补充新的技术路线,而非替代前两类柜型。
三、三类功能补充形态
补充形态 功能 适用场景
MNS Digital 数字化运维:数据采集、状态监测、远程告警、负荷分析 需接入动环或配电管理平台的项目
MNS Rear 后部接线结构:正面运维、后部接线 机房空间紧张、要求正面操作的场景
MNS iPDU 列级与末端配电:提升回路密度与精细化监测 IT列头柜与机柜级配电
四、按配电层级选柜型的入门方法
数据中心低压配电系统自上而下分为四个层级,新手选型可按层级匹配:
主配电级
包括主进线柜、母联柜、主馈线柜,负责变压器低压侧的总配电。该层级一旦故障影响范围较大,建议选用MNS 3.0原厂柜,重点关注短时耐受电流、抗电弧等级与功能单元互换性。
动力配电级
包括UPS输入/输出柜、制冷配电柜、柴发转换柜等。该层级用量较大,可根据项目交付要求选择MNS 3.0或MNS 2.0授权柜,重点关注元件一致性、功能互换性与温升性能。
列头配电级
即IT列头柜,部署在机房通道内,负责给单列机柜供电。该层级更关注回路密度、监测能力与空间占用,可搭配MNS iPDU提升管理精度。
末端配电级
即机柜级配电单元,负责单台机柜内设备供电。该层级关注远程监控与回路管理,可配合智能PDU产品实现末端数据采集。
五、选型检查清单(8项)
完成柜型初步选择后,建议按以下8项逐项核对:
9.柜体职责:明确该柜是主进线、馈线还是列头柜,不同职责技术要求不同
10.电气性能:核对额定电流、短时耐受电流、峰值耐受电流是否满足系统计算结果
11.结构形式:确认内部分隔形式、抗电弧等级、功能单元形式(固定/插入/抽出)
12.扩容维护:确认母线扩展能力、功能单元互换性、备件通用性
13.环境安装:结合机房温度、海拔、散热条件校核降容系数,确认防护等级与接线方式
14.维护安全:确认隔离装置、机械联锁、电气联锁与上锁挂牌(LOTO)实现方式
15.数字接口:明确通信协议(如Modbus、IEC 61850)、数据点表范围与网络安全边界
16.验证交付:确认FAT与SAT的测试项目、合格标准及型式试验报告交付要求
六、从设计到验收的基本流程
17.需求冻结:确定单线图、负载清单、冗余要求与维护策略
18.计算校核:完成负荷计算、短路电流计算、保护选择性校核与温升降容评估
19.方案初选:根据配电层级与计算结果匹配对应柜型
20.接口协调:确认上级电源、下级负载、通信接口与土建接口
21.工厂验证(FAT):在工厂完成功能与性能测试后发货
22.现场验证(SAT):安装完成后进行系统联调测试
23.资料归档:留存选型资料、计算报告与测试记录,供运维与扩容使用
七、常见问题
Q:新手选型最容易忽略什么?
较为常见的问题是只关注额定电流与柜体尺寸,忽略短时耐受电流、内部分隔形式、抗电弧等级与通信接口等参数。建议使用上述8项清单逐项核对。
Q:三类柜型的核心元件是否通用?
MNS 3.0与MNS 2.0采用ABB核心断路器与母线系统,核心元件通用,备件可共享。MDmax ST作为新推广柜型,其元件配置需以具体技术规格书为准。
Q:MNS Digital是单独的柜型吗?
不是。MNS Digital是数字化功能补充形态,需与主力柜型组合使用,在原有柜体基础上增加数据采集与通信能力。
本文技术资料与产品信息来源于ABB官方公开资料。本文由人工撰写,部分内容由AI辅助生成,人工核对。
