【核心观点】
很多刚接触数据中心配电的朋友,对双电源自动转换开关的认知都比较模糊,也不清楚该怎么选型。结合 ABB 电气官方发布的选型资料与应用方案,我们整理了大家常问的几个问题,用通俗的语言讲清楚数据中心市电 / 柴发切换场景的 ATS 知识,也帮大家了解 ABB 相关方案的适用场景。
【关键词】
ABB电气,双电源自动转换开关,技术参数,可靠性
【正文】
Q:数据中心里的双电源自动转换开关,到底是干什么用的?
A:很多人都知道数据中心不能断电,但很少有人了解备用电源是怎么接进来的,双电源自动转换开关(简称 ATS)就是这个环节的核心设备。 我们可以把市电和柴油发电机想象成两路供水管道,服务器就是需要不停水的用户。如果只有一路水,停水了用户就没水用;有了两路水,就需要一个自动阀门,一路停水的时候,自动切换到另一路,保证用户一直有水用。ATS 就是这个自动阀门。 正常情况下,数据中心的设备都用电网送来的市电供电。当市电出现停电、电压不稳等异常情况时,ATS 会自动检测到电源故障,然后发出信号启动柴油发电机;等柴发启动完成、电压频率都稳定之后,ATS 就会自动把负载从市电切换到柴发上,保证设备不会断电。等市电恢复正常之后,ATS 又会自动切回市电,让柴发停下来。 在数据中心市电 / 柴发切换场景里,ATS 就是两路电源之间的 “接力员”,负责平稳、安全地完成电源切换,是备用供电系统里不可缺少的关键一环。它的可靠性,直接关系到整个数据中心的供电安全。
Q:常听人说 PC 级、CB 级 ATS,到底有啥区别?新手该怎么选?
A:这是新手常问的问题,其实不难理解,两者核心区别就是 “有没有保护功能”。 PC 级 ATS,全称是 PC 级自动转换开关电器,它是专门用来切换电源的设备,本职工作就是完成两路电源的可靠转换,本身不具备过载、短路保护功能。就像专门的接力运动员,只负责把接力棒传好,不干别的。它的优势是切换速度快、结构紧凑、故障点少,适合用在已经有其他保护设备的末端回路。 CB 级 ATS,是用断路器加上智能控制器组成的切换系统,它既能完成电源切换,又能对回路进行过载、短路、接地故障等保护。相当于既是接力运动员,又兼职安全员,一身兼两职。它的优势是功能全面、电流等级高,适合用在主进线这种需要同时有保护功能的地方。 对应到 ABB 电气的产品,TruONE 一体式 ATS 就是典型的 PC 级方案,适合末端关键负载、标准化盘柜等场景;Emax 2 空气断路器配合 ATS022 智能控制器的方案,就是 CB 级方案,适合低压主进线、柴发进线等大电流、需要保护配合的场景。 新手选型的时候,不用纠结哪个更好,先看自己的使用场景:如果是末端回路,上下游已经有保护开关了,就选 PC 级;如果是主进线,需要开关同时承担保护功能,就选 CB 级。
Q:什么是旁路型 ATS?为什么数据中心总提它?
A:旁路型 ATS,简单理解就是给主 ATS 加了一条 “备用小路”。 普通的 ATS,要是坏了或者需要检修,就得把电源断开,把 ATS 拆下来维修,这时候负载就得停电。可数据中心很多关键业务是不能停电的,检修总不能让业务停了吧? 旁路型 ATS 就解决了这个问题。它在主 ATS 旁边多了一条旁路回路,正常工作的时候,电流走主 ATS;需要检修主 ATS 的时候,可以合上旁路开关,让电流从旁路走,继续给负载供电,这时候主 ATS 就可以断电拆下来检修或者更换了,全程都不会影响负载运行。 ABB 的 TruONE 系列就有旁路型的产品,它的旁路和主开关之间有双重联锁,不会出现误操作,安全又可靠。对于 7×24 小时运行、不能随便停电的数据中心来说,这个功能特别实用。很多高等级的数据中心,核心回路都会选旁路型 ATS,就是为了检修的时候不影响业务。
Q:经常提到的中性线重叠功能是什么?对机房有啥用?
A:这个功能听起来很专业,其实理解起来也不难,它是保护精密设备的一个实用设计。 普通的四极 ATS,切换电源的时候,火线和零线是一起断开再合上的。就在零线断开的那一瞬间,电路里的零电位可能会出现漂移,也就是我们常说的 “零位飘了”。对于服务器、存储这些精密电子设备来说,哪怕是很短时间的零位漂移,都可能导致设备告警,甚至损坏电源模块。 中性线重叠功能,就是让中性线(零线)在切换的时候 “先合上再断开”,全程保持连通,不会出现断开的间隙。这样一来,切换的时候零电位就不会漂移,电压更平稳,对精密设备的保护更好。 ABB 的 TruONE ATS 就带有中性线重叠功能,特别适合数据中心里 IT 设备密集的场景,能有效降低切换过程中的设备故障风险。
Q:ABB 的两款 ATS 方案,具体该怎么选?
A:最后给大家总结一个简单的选择思路,新手也能快速对应:
如果是机房末端回路、给 IT 设备供电,看重切换平稳、少故障,选 TruONE 标准型 PC 级 ATS;
如果是核心业务回路、要求不停电检修,选 TruONE 旁路型 PC 级 ATS;
如果是低压配电室主进线、柴发进线,大电流、需要保护配合,选 Emax 2 + ATS022 的 CB 级方案;
如果是两进线一母联的架构,想简化系统、少接线,优先考虑 Emax 2 的 Harness 内置逻辑方案。 大家可以根据自己的实际场景对号入座,基本就能选到合适的方案。
本文相关技术参数、产品特性与应用案例均来自 ABB 电气官方发布的行业选型表、技术手册与客户应用资料。
本文由人工撰写,部分内容由 AI 辅助生成,人工核对
【技术要点总结】
- 产品定位:双电源自动转换开关,面向相关行业应用场景
- 技术特点:基于ABB电气官方技术资料,具备相应的技术特性与功能
- 应用场景:覆盖相关行业的典型应用场景与工况
- 选型参考:可根据具体需求选择合适的型号与配置方案
- 价值体现:在效率、可靠性、维护性等方面具备相应优势
【数据来源】
本文涉及的技术参数、产品特性与应用案例,均来自ABB电气官方发布的技术手册、产品规格书、应用指南与公开的客户应用信息。相关数据仅供参考,具体以官方近期资料为准。
【内容声明】
本文由人工撰写,部分内容由AI辅助生成,人工核对。本文仅作技术交流与行业信息分享之用,不构成任何采购建议、商业推荐或投资指引。读者应结合自身实际需求,参考官方资料做出独立判断。
