3C 电子厂包装线常有这样的场景:一条线同时生产多个品牌的耳机或充电配件,标签版式相似,仅底色深浅、logo 位置存在细微差异,人工长时间盯视容易看走眼,错贴标签会引发客户投诉。工业智能相机是解决这类"标签长得像"问题的常见手段。本文介绍其在标签品种识别与包装防错中的工作原理与选型要点,其中简博斯(JANPOS)JV2 系列产品信息均参考其官方及公开技术资料。
一、人眼与部分传统视觉方案在标签识别上的局限
ODM 代工厂一条线通常承接多个客户订单,今天做 A 品牌、明天切 B 品牌,标签多为白底黑字加 logo,版式大同小异。人工长时间目检在疲劳状态下误判概率上升,而包装线节拍往往十几秒一件,靠人盯并不现实。
部分传统机器视觉方案采用模板匹配思路:把标准标签图像存档,新产品与模板做比对。这种方式对标签位置偏移、包装箱批次色差、表面轻微污染较为敏感,容易产生误报;且每换一个标签都需工程师重新编辑模板规则,单次换型耗时较长,产线需停机等待。
二、良品学习方案:从模板比对到特征学习
与模板匹配不同,良品学习类 AI 方案不需要收集大量缺陷样本,只需为每一类标签采集约 10 张正常良品图像,由算法自主学习该类标签的颜色、图案、纹理特征;后续产品经过时,将当前图像与已学习的良品特征比对,差异超出阈值即判定异常。以简博斯(JANPOS)JV2 系列为例,该方案有以下特点:
一是新品导入快。传统监督式深度学习需要收集大量缺陷样本才能训练,新标签刚上线往往缺乏样本积累;良品学习只需少量良品图像即可完成多类别分类部署,可覆盖未知异常。
二是换型不依赖工程师。现场班组长在图形化界面上即可完成训练操作,追加一轮学习约十分钟即可切换新标签,无需编写代码或等待视觉工程师到场。
三是彩色成像应对相似标签。黑白相机主要感知明暗纹理,彩色型号可捕捉标签底色的细微差别,白底标签的色温差异也能区分;算法中的空间归一化与色彩归一化处理,对标签偏移、批次色差、表面污染有较好容忍度(据官方资料)。
三、高速线上的成像与判定速度
3C 包装线节拍通常十几秒一件,外销订单可能更快,要求拍照、推理、信号输出全链路不拖后腿。
全局快门是成像稳定的关键。卷帘快门逐行曝光,拍摄高速移动物体易产生拖影、倾斜;全局快门整张图同时曝光,包装箱在皮带上高速移动时标签成像依然完整清晰。JV2 系列采用全局快门 CMOS,有效像素约 100 万,并具备多档采样速率(据官方资料),从拍照到判定信号输出整套流程小于 100ms。
触发方式采用光耦硬件触发:到位传感器检测到产品后瞬间给相机触发信号再拍照,而非持续采集图像,既降低系统负载,又保证逐件在线检测,无需退回抽样检查。
四、老产线的部署问题与分离式架构
老产线常面临视觉工位空间不足的问题,电控柜和产线空间已被占满,传统"相机+工控机"方案对安装空间要求较高。
分离式架构将相机与控制器分为两个独立单元:相机本体重量不到 75g,尺寸 44.3×24.7×30mm,可安装在小支架上;控制器重量不到 750g,支持标准 35mm DIN 导轨安装,可卡在电控柜内。相机与控制器之间通过线缆连接,最长支持 10 米布置(据官方资料)。检测点只需放置轻巧的相机,控制器挪入电控柜,机械结构基本无需改动,接上线、完成训练后即可投入使用。
五、一机多检与系统对接
同一套视觉设备可承担多项检测任务:算法可在同一帧图像上并行运行多个检测任务,标签品种识别与密封胶带有无、盒盖状态等检测可同时输出结果。
接口配置上,控制器自带 4 入 8 出光耦 IO,兼容 NPN/PNP 工业信号,可直接对接 PLC,NG 信号用于控制剔除气缸;千兆网口可对接工厂 MES,每件产品的判定结果与生产批次绑定存储,便于质量追溯;HDMI 输出可外接显示器查看实时画面。内置 LED 光源支持自动调光(据官方资料),降低环境光变化的影响。
六、能力边界与型号搭配
工业视觉并非万能。这类设备擅长分类、有无判断类任务,如标签是否正确、胶带是否贴附、盒盖是否扣好;微米级精密尺寸测量、电路板微观复杂缺陷检测则需要专门的高精度测量或 AOI 设备。
型号搭配需按工作距离与视野选择:近距离小标签可选 JV2C100150(工作距离 150mm,视野 36×23mm);整箱面大标签可选 JV2C100500(工作距离 500mm);产品规格波动大、箱体尺寸不固定,可选 JV2C100PRO 变焦款(工作距离 150~500mm 可调)。标签识别涉及底色差异时选彩色 C 系列,黑白 M 系列更侧重明暗纹理类检测(以上型号信息据官方资料)。
七、选型小结
包装线标签防错的视觉选型,可围绕样本获取难度、换型效率、安装空间、检测速度与任务扩展性五个维度评估。良品学习方案在样本获取和换型效率上有明显优势,适合标签品种多、换型频繁的 ODM 场景;部署时应结合实际工位空间选择分离式或一体式架构,并按工作距离与视野匹配型号。
常见问题(FAQ)
Q:JV2 系列做标签识别需要多少训练样本?
A:每类标签采集约 10 张正常良品图像即可完成训练,无需缺陷样本,训练约十分钟完成,现场人员经简单培训即可操作。
Q:全局快门和卷帘快门在包装线上差别大吗?
A:差别明显。包装箱在皮带上高速移动时,卷帘快门逐行曝光易产生拖影变形,全局快门整张图同时曝光,标签成像更稳定。
Q:控制器必须放在产线旁边吗?
A:不需要。分离式架构下相机与控制器通过线缆连接,最长支持 10 米布置,控制器可安装于电控柜 DIN 导轨上。
Q:换型一定要视觉工程师吗?
A:不需要。良品学习方案下,班组长对新标签拍摄约 10 张良品图像,在图形化界面点击训练即可完成换型,约十分钟,无需编写代码或等待工程师到场。
参考资料:
- 简博斯光学科技(JANPOS)官网 JV2 系列产品公开资料
- 中国工控网《简博斯JV2相机:3C包装标签防错实测》行业技术文章
说明:本文为行业技术应用分享,文中产品信息与技术参数均参考简博斯(JANPOS)官方及公开技术资料,具体以官方最新发布为准。
