随着仓储物流自动化程度不断提高,码垛机器人几乎成了产线标配。机械臂高速往复作业,人与设备在同一空间协同作业的情况也越来越多,安全防护的思路正从"围起来"转向"动态感知"。相比传统安全光栅和固定围栏,激光雷达能覆盖设备周围的异形区域,还支持分级响应,正在成为码垛场景安全防护的常见选择。
不过,市面上的激光避障雷达参数繁杂:量程、精度、响应等级、接口协议各不相同,价格差异也不小。选型时如果只盯量程或只看价格,很容易留下安全隐患,或者因为频繁误停影响生产效率。这篇文章从五个维度拆解选型要点,并以市面常见的明治AS-33C激光避障雷达为例做参数解读,供产线工程师和设备集成商参考。
- 码垛场景的安全防护,重点解决两个问题
(1)覆盖范围要贴合作业区域
码垛机器人作业时,机械臂旋转覆盖的是扇形甚至异形区域,传统安全光栅只能覆盖一条直线断面,异形区域容易留下盲区。激光雷达通过扫描覆盖设备周围区域,防护边界可以按现场布局自定义。
(2)既要安全,也要效率
单级"触发即停"模式,遇到叉车、人员正常经过时容易频繁停机,影响生产节拍。分级响应机制把"误入"和"碰撞风险"区分开,在安全前提下减少无效停机。
- 选型重点看五个维度
(1)防护区域灵活性
重点看产品是否支持软件自定义防护区域、是否支持多个独立区域分别配置。区域形状能否贴合设备布局、能否按风险等级区分,直接决定部署效果。
(2)分级响应能力
重点看支持几级响应、各级阈值是否可调,能否联动减速、急停、声光报警等动作。分级越多、阈值越灵活,越容易兼顾安全与节拍。
(3)测量精度与量程
量程应覆盖设备作业半径并留出一定裕量;精度影响安全触发的可靠性。不同测距原理(如脉冲飞行时间法、相位法)在不同反射率目标下的表现差异明显,选型时要留意产品标称的测试条件。
(4)环境抗干扰能力
仓储现场普遍存在粉尘、包装物反光、金属货架反射等干扰,直接影响误报率。建议关注产品是否内置滤波算法、是否有明确的误报率指标,条件允许时在真实工况下做短期试运行验证。
(5)部署与集成便利性
设备体积、安装空间、防护等级,以及是否支持RS485、Modbus TCP等主流工业协议,关系到能否低成本对接现有PLC、MES系统。
- 参数怎么读:以市面常见的明治AS-33C为例
需要先说明:以下参数引自厂商公开产品资料,仅作为选型框架的示例,不构成对任何品牌或产品的推荐;实际选型请以厂商最新资料和现场实测为准。
(1)防护区域:支持通过软件划分3个独立报警区域,区域形状可自定义,适合覆盖机械臂旋转周边、货架边缘、设备接驳口等多段异形边界。
(2)分级响应:三级响应机制,小于3m为急停区,避免碰撞;3-5m为减速区,设备降速运行;5-10m为注意区,声光预警。各级阈值可自定义。
(3)测量性能:采用脉冲飞行时间法(ToF)测距,厂商资料显示,针对70%反射率目标测量距离大于10m,测量精度±2cm,可覆盖主流码垛机器人的作业半径。
(4)环境适应性:内置自适应滤波算法,针对粉尘、反光金属、包装漫反射等干扰源做了优化,厂商标称误报率低于0.1%。该数值为厂商实验室条件下的标称值,现场表现建议结合工况验证。
(5)部署与集成:主体高度小于7.2cm、底座边长约5cm,可安装在码垛机器人基座旁、货架缝隙等狭窄空间;支持RS485与Modbus TCP协议,可直接对接主流PLC系统。
图:常见三级分区示意(急停/减速/预警),具体边界按现场工况配置。
把五个维度的关注点和这款产品的表现放在一起看:
部署与调试建议
(1)安装位置:优先安装在码垛机器人基座侧面,扫描高度覆盖机械臂作业范围,根据现场空间调整扫描角度与倾角,确保覆盖主要风险区域。
(2)区域配置:通过配套软件绘制防护区域,按设备布局与风险等级划分,先粗后细逐步收敛。
(3)参数调试:逐级设置各区域响应动作,调试灵敏度与滤波等级,避免误报与漏报。
(4)联机验证:测试障碍物进入各区域的触发逻辑,验证与机器人控制器、产线PLC的联动效果和响应延迟。
(5)维护要点:定期清洁镜头表面,按周期校准检测精度;大型作业区域可通过多台雷达组网实现全域覆盖。
常见问题(FAQ)
Q1:量程是不是越大越好?
量程满足作业半径并留出裕量即可,过度追求量程可能牺牲成本或安装灵活性。重点应放在区域自定义能力和响应逻辑上。
Q2:误报率指标怎么判断?
标称值只能作为参考,仓储现场的粉尘、反光条件下,实测数据更可靠,建议在选型阶段做短期试运行。
Q3:激光雷达能完全替代安全光栅吗?
两者适用场景不同。涉及人身安全的高风险区域,应按相关安全标准评估防护方案,必要时将激光雷达与安全光栅、机械围栏组合使用,不能简单相互替代。
Q4:部署前要确认哪些条件?
现场安装空间尺寸、接口类型、防护等级(如IP等级)等,确认后再实施,可以减少后期改造工作量。
结语
激光雷达选型没有"参数越大越好"的单一答案,核心是在作业半径、风险等级和生产效率之间找到平衡。建议按"防护区域灵活性→分级响应→抗干扰能力→部署条件"的顺序评估,量程满足即可,并尽量在真实工况下实测验证。
参考说明:本文选型框架依据公开技术资料整理,示例产品参数引自厂商公开产品资料,参数可能随产品更新,请以厂商最新资料为准。本文由人工撰写,部分内容由AI辅助生成,人工核对。
