一、充电桩出海,直流计量这道关不好过
海外充电桩市场加速铺开,大功率直流快充成为主流。而在桩体内部,直流计量往往是最容易被低估、也最容易出问题的一环——它既要算清每一度电,又要扛住户外环境,还得让现场看得见、系统读得到。
二、欧标系列:DJSF1352-D 直流电能表 + DJSF1352-L 显示模块
安科瑞 DJSF1352-D 欧标系列导轨式直流电能表,主要针对直流充电桩设计,可测量直流系统中的电压、电流、功率以及电能等参数;采用标准的 DIN35mm 导轨式安装,电流回路以 M10 螺钉压接(推荐扭矩 25 N·m),用于分流器两端电流线缆固定。同时配套 DJSF1352-L 液晶显示模块,一台显示模块可同时连接 1 台或 2 台直流电能表。
图 1 DJSF1352-D 欧标系列导轨式直流电能表(侧视)
2.1 电气与耐压:面向严苛电网环境
项目 指标
工频耐压 电源 // 信号输入 // 其他回路 AC 5.4kV/1min
冲击耐压 ±16kV
绝缘电阻 ≥40MΩ
平均无障碍工作时间 ≥50000h
工作温度 / 贮存温度 -40℃~+70℃ / -40℃~+80℃
湿度 / 海拔 ≤95%RH,不结露,不含腐蚀性气体 / ≤2000m
2.2 型号与技术参数
型号 说明
DJSF1352-D-300 直流电能表(最大测量电流 300A)
DJSF1352-D-800 直流电能表(最大测量电流 800A)
DJSF1352-D-1500 直流电能表(最大测量电流 1500A)
DJSF1352-L 液晶显示模块(用于 DJSF1352-D 扩展显示)
技术参数 指标
电压输入 DC 150-1500V
电流输入 D-300:1-50(300)A D-800:3-125(800)A D-1500:9-300(1500)A
功耗 电压 ≤0.2VA,电流 ≤0.1VA
精度等级 C 级(0.5 级)
显示 段码式液晶屏(LCD)
通信 RS485;Modbus-RTU、DL/T 645-2007、DLT698
脉冲输出 一路电能脉冲输出(脉冲常数见菜单 SYS->PLUS)
工作电源 DC 9—36V,功耗 ≤3W
2.3 一台显示模块,最多看两台表
DJSF1352-L 液晶显示模块通过 RJ12 接口与电能表连接,外形仅 72×90mm,支持两种接法:
1 台显示模块 + 1 台直流电能表
1 台显示模块 + 2 台直流电能表(一拖二)
上下键可循环切换显示,覆盖 CH1 / CH2 两路的电压电流功率、电能、通讯参数、序列号 / 645 地址 / 温度,并可查看 MID 认证校验码。
图 2 1 台显示模块 + 1 台直流电能表(RJ12 连接)
图 3 显示模块循环显示界面:双路电压电流功率、电能、通讯参数、序列号与温度、MID 认证校验码
2.4 安装与接线
安装方式:标准 DIN35mm 导轨式安装;D-300 / D-800 高度 155mm,D-1500 高度 190mm;
扩展接口:RJ12-1(485-A / GND / +12V / 485-B)、RJ12-2(485-A / 485-B),用于扩展显示模块;
端子定义:A、B(RS485),EP+、EP-(脉冲输出),Us+、Us-(辅助电源 DC 9-36V);
端子扭矩:M2 端子 0.2 N·m(通讯、脉冲、辅助电源);M3 螺钉 0.5 N·m(电压端子、外壳);M10 螺钉 25 N·m(分流器两端电流线缆);
通讯布线:建议采用屏蔽双绞线,每芯截面至少 0.5mm²,分别连接 A、B 端并确保屏蔽层可靠接地;避免与强电电缆或其他强电场环境并行。
图 4 端子及接线:LOAD、DC+ / DC- 电源、I+ / I- 电流回路,以及 RS485、脉冲输出、辅助电源端子
图 5 外形及安装尺寸:DJSF1352-D-1500 与 DJSF1352-L 显示模块(单位:mm)
2.5 数据接入:双路独立,协议自适应
仪表默认通讯参数为 "9600,8,n,1",波特率可修改为 1200、2400、4800、9600、19200、38400。两路 RS485 的波特率与校验位可分别设置,互不影响。
地址 名称 说明
0-1 / 2-3 / 4-5 直流电压 / 电流 / 功率 浮点,单位 V / A / kW
6-9 / 10-13 总正向 / 总反向有功电能 64 位无符号整型,单位 0.1Wh
14-17 / 18-21 正向 / 反向有功电能(去线损) 64 位无符号整型,单位 0.1Wh
22-25 正 / 反向线损有功电能 32 位无符号整型,单位 0.1Wh
26 温度 16 位有符号整型,单位 0.1℃
500 / 501 / 502 设备地址 / 第一路 / 第二路 RS485 波特率与校验位 读写
503 线损电阻 读写,单位 0.1mΩ
显示模块侧还提供 Modbus TCP 端口(默认 0502)、IP 地址、子网掩码与默认网关设置,方便直接接入桩内网络。
三、典型应用场景
应用场景 计量价值
出口 / 海外直流充电桩 AC 5.4kV 工频耐压、±16kV 冲击耐压,适配严苛电网环境
双枪直流桩 一台显示模块接两台表,两路独立计量与通讯参数
分体式充电堆 标准 DIN35mm 导轨式安装;电流回路 M10 螺钉压接(推荐 25 N·m)
光伏直流侧 汇流箱、组串输出电量核算
储能系统 电池充放电双向计量,配合线损电能区分真实吞吐量
图 6 DJSF1352-D-800 导轨式直流电能表(正面)
图 7 外形及安装尺寸:DJSF1352-D-300 / DJSF1352-D-800(单位:mm)
结语
充电桩出海,拼的不只是功率和外观,更是计量这把"尺子"准不准、稳不稳、查得到查不到。安科瑞 DJSF1352-D 欧标系列直流电能表 + DJSF1352-L 显示模块,把 AC 5.4kV / ±16kV 的耐压余量留给现场,把双路计量与现场显示交给一块 72×90mm 的小屏——从柜内到平台,每一度直流电都有据可查。
