现发布图晓晓AI识图公测版,请到官网下载最新版体验
获取途径:打开官网电天下-图晓晓识图产品页(https://www.dq123.com/product/tuxiaoxiao)→点击“立即下载”按钮,选择“PC端64位下载”→从下载的压缩包中解压出图晓晓AI识图安装包→点击安装包进行安装。
【功能亮点】
1.支持企业版用户使用AI识图;
2.AI识图接入电小二,元件可设置表价、折扣,可对元件进行选型、调价、附件编辑;
3.报价软件接入AI识图,可在Superwinner/Exwinner中调用内嵌版AI识图。
图晓晓 PDF 识图从打开图纸到查看结果 一篇熟悉新版操作图晓晓对 PDF 识图界面进行了优化。常用入口、图纸预览、识别结果和后续修正集中在同一个工作区,操作路径更清晰。上传 PDF 或 PNG 图纸后,按照选页、选择识别类型、开始识别的顺序即可完成处理。下面用界面截图带大家快速熟悉。
01从顶部栏进入 PDF 识图
打开图晓晓,在顶部栏左侧点击“PDF识图”,主页面会切换到 PDF 识图模式。这个入口与原有识图功能并列,切换时不需要重新寻找菜单。点击顶部栏左侧的 PDF 识图进入新界面
02先看懂新版工作区
进入 PDF 识图模式后,顶部栏保留账号管理、识图模式切换、打开文件、文件列表、帮助和客服等常用入口。主工作区按查看顺序分为三部分。
·左侧 查看文件、页面、箱柜和功能单元的层级列表,也可以从这里选择页面或对箱柜重新识别。
·中间 查看当前节点的属性和 BOM 元件信息。选中不同箱柜、功能单元或元件时,详情会同步变化。
·右侧 展示 PDF 或 PNG 原图,并在图纸上呈现识别范围与结果,方便对照检查。
新版 PDF 识图工作区由列表 属性与元件信息 图纸预览三部分组成
03三步完成一次识图
👉 第一步上传图纸
点击顶部栏中的“打开”,在上传窗口中选择本地图纸,再点击“开始上传”。文件会上传至云端;如果选择的是 PDF,系统会将各页面转换为多张 PNG,便于后续选页识别。
打开上传窗口并选择本地图纸
👉 第二步 选择页面和识别类型
上传 PDF 后,先在页面列表中勾选需要处理的一页。目前每次识别一张图。随后根据图纸中的箱柜类型,选择“高低压柜识别”或“配电箱识别”。确认页面方向正确后再开始识别,有助于顺利读取图纸内容。
勾选页面后选择高低压柜识别或配电箱识别
👉 第三步 等待结果更新
点击识别按钮后,侧边栏会流式显示处理进度。识别结果会持续更新到图纸展示页、箱柜与功能单元列表、属性区域和元件列表。识别完成后,可以在同一界面逐项对照原图和结构化结果。
识别结果同步显示在图纸 列表 属性和元件区域
04需要调整时可以重新识别
👉 重新识别页面或箱柜需要处理 PDF 中的其他页面时,点击文件右侧的“选页面”重新选择。某个页面或箱柜的结果需要刷新时,点击对应层级右侧的“重识别”即可,不必重新上传整份文件。
通过选页面和重识别处理其他页面或刷新箱柜结果
👉 调整坐标后更新属性
如果某项属性的读取范围需要调整,先在“当前节点详情”中选中对应的箱柜、功能单元或元件属性,再点击图纸上方的“编辑坐标”。移动或调整识别框的尺寸后点击“保存”,系统会重新读取框内文字并更新属性值。
选择属性 编辑坐标 调整范围并保存
05额度和历史文件随时可查
👉 查看可用额度
点击图纸展示区上方的“可用额度”,可以查看当前账号的剩余额度,并了解近期额度消耗情况。需要安排批量识图时,可以先在这里确认余量。
查看可用额度和近期消耗分析
👉 打开历史文件
点击顶部栏中的“文件列表”,可以按文件查看过去上传的图纸。找到需要的记录后点击“打开”,即可继续查看该图纸及其已有识图结果。
在文件列表中打开历史图纸和识图结果
06 一条路径快速记住新版操作
1 点击顶部栏中的“PDF识图”。
2 点击“打开”,选择 PDF 或 PNG 图纸并上传。
3 上传 PDF 时勾选需要识别的一页,并选择对应的箱柜识别类型。
4 开始识别,在列表、属性、元件和图纸区域核对结果。
5 如需修正,使用“重识别”或“编辑坐标”更新结果。
6 通过“可用额度”和“文件列表”查看用量与历史记录。
新版 PDF 识图界面已经把主要操作集中到清晰的工作区中。第一次使用时按上面的顺序走一遍,就能完成从上传图纸、识别到复核与修正的完整流程。
