在新能源汽车电气系统中,高压线束承担电池至电机、空调、充电机等部件的电能传输功能。绝缘层的尺寸精度与均匀度,关系到整车用电安全与零部件使用寿命。相较于传统燃油车12V电气平台,新能源汽车普遍采用400V、800V高压平台,对绝缘层的制程管控要求相应提高。本文从工艺意义、检测原理、设备参数和量产应用四个方面,对高压线束绝缘层在线测径进行说明,并以JG-L系列测径仪为技术案例。文中数据来源于品牌公开资料,仅作工业技术交流。
一、高压线束绝缘层尺寸管控的工艺意义
高压线束绝缘层用于隔绝高压电流,降低漏电与短路风险。绝缘层外径偏薄或偏心超标时,局部耐压能力会下降,在高压工况下存在被击穿的可能,进而引发短路、漏电等问题。绝缘层厚度过大,则会增加绝缘材料与铜材消耗,同时使线束外径增大、柔韧性降低,影响整车布线空间与长期弯曲使用寿命。
行业对高压线束绝缘层外径通常设置±0.02mm的管控公差。以头发丝直径约0.06mm为参照,该公差不足头发丝直径的三分之一,精度要求较高。传统抽检模式难以覆盖全部产品,在线实时测径成为该工序的常用检测方案。
二、在线测径与传统离线抽检的区别
(一)传统离线抽检的局限
传统线缆尺寸检测以离线抽检为主,即生产完成后抽取少量样品进行测量。该模式仅能反映抽检样品的状态,无法覆盖整卷线材。在大批量生产中,大部分产品的尺寸未经过直接核验,尺寸偏差往往在批量出现后才被发现,存在滞后性。
(二)在线测径的工作方式
在线测径在挤出生产过程中对每一段线材的外径进行实时采集,实现产品全检。同时可与产线控制系统形成闭环:线缆挤出属于连续生产过程,环境温度、物料状态和设备工况的小幅波动,都会引起外径缓慢变化。在线测径设备捕捉到偏差后,将数据反馈至控制系统,调整挤出速度与牵引速度,使外径维持在标准区间内,减少偏差累积。
三、激光在线测径的工作原理与设备参数
高压线束在线测径多采用激光扫描原理,属于非接触式检测,检测过程不接触线材表面,不会划伤绝缘层。设备发射激光扫描行进中的线材,光学接收端捕捉光线遮挡信号,经计算得出线材外径。
以JG-L系列激光测径仪为例,其公开技术参数如下:
采样频率。 采样率为16000次/秒。在30m/min线速下,每毫米线材可采集约32组数据,可识别线材表面的微小凸起、划痕和局部尺寸偏差。
测量精度。 重复精度为±0.15μm,相对于±0.02mm的行业公差,精度余量较为充足。
通讯接口。 支持EtherCAT实时工业通讯协议,可实现毫秒级数据反馈,适配产线闭环控制。
环境防护。 防护等级为IP67,配备空气吹扫装置和抗振结构,抗振指标为10-55Hz/1.5mm/15G·6ms,可在车间粉尘、烟雾和振动环境下运行。
数据存储。 可对接工厂MES系统,检测数据自动归档,保存周期不低于10年,满足汽车行业质量追溯要求。
测量量程。 量程为0.3-30mm,可覆盖16mm²至150mm²主流高压线缆的绝缘层检测。
四、在线测径对量产制程的影响
(一)产品质量方面
全检模式可覆盖每一段线材,降低抽检漏检的概率。根据品牌公开量产案例,部署在线测径闭环方案后,线缆2000V DC耐压测试一次通过率由92%提升至99.5%以上。
(二)物料消耗方面
实时数据反馈与工艺微调使外径波动区间收窄,生产中无需预留过大的安全余量,可减少绝缘材料与铜材的冗余消耗。
(三)生产效率方面
设备可自动完成实时检测与工艺调节,减少人工停机校准的频次,降低产线停机时长。
(四)质量追溯方面
系统自动留存生产批次、时间、尺寸数据和工艺参数,出现质量异常时可定位问题时段,便于根因分析。
行业常用质控指标可反映制程稳定性:关键尺寸的制程能力指数要求为CPK≥1.67;常规量产工况下不良率PPM约为200-500,部署在线测径闭环控制后,量产案例中PPM可控制在50以内。
五、常见问题
问:高压线束绝缘层外径的通用公差是多少?
答:行业通用管控公差为±0.02mm,不足头发丝直径(约0.06mm)的三分之一,精度要求较高。
问:在线测径与离线测量有什么区别?
答:离线测量仅对少量样品进行抽检,无法覆盖整批产品,也不具备工艺调节能力;在线测径在生产过程中实时测量每一段线材,实现全检,并可联动产线设备调整生产参数。
问:激光测径会损伤线束绝缘层吗?
答:激光扫描属于非接触式检测,检测过程中设备与线材无物理接触,不会划伤绝缘层表面。
问:JG-L系列测径仪主要用于哪些场景?
答:主要用于新能源汽车高压线束绝缘层外径在线测量,量程0.3-30mm,覆盖16mm²至150mm²主流线缆的绝缘层尺寸检测。
六、小结
高压线束绝缘层尺寸检测是保障整车高压电气安全的基础工序。传统离线抽检模式在覆盖范围和数据追溯方面存在局限,激光在线测径技术通过全检采集、实时闭环调控和数据存储,可弥补传统检测方式的不足。JG-L系列测径仪的硬件参数与结构设计,可适配高压线缆连续化生产的在线检测需求,为相关制程的测量方案选型提供参考。
数据来源:品牌官方产品资料与公开应用案例
本文为工业技术科普内容,不构成设备采购或选型建议。全文技术参数与案例数据均经人工核对,部分内容由AI辅助整理。
