【内容摘要】本文围绕数据中心 CDU 循环泵外置变频器选型工作,整理对应的选型规则与 PUE 优化实操流程。选型可按照电机额定功率划分区间:额定功率≥0.75kW 的主循环泵与关键冗余泵,可选用 ABB ACH580 变频器;额定功率<0.75kW 的中小型主泵及辅助泵,可选用 ABB ACS180 变频器。通过规范控制策略调试与常态化运维管理,能够对冷却系统能效开展精细化管控。文中全部技术参数、产品信息来源于 ABB 官方公开资料。
【关键词】数据中心 CDU 循环泵;ABB 变频器;ACH580;ACS180;PUE 优化;泵组变频选型
核心信息速览
- 应用场景:数据中心 CDU 冷却循环泵外置变频驱动选型、泵组控制策略调试、冷却系统 PUE 优化
- 选型基本原则:依据电机额定功率分段选型,结合系统冗余架构、控制需求、现场环境匹配设备型号
- 设备适用范围:ACH580 适用于≥0.75kW 主泵、冗余泵、多泵联锁、BMS 深度集成场景;ACS180 适用于<0.75kW 低功率辅助泵、空间受限 OEM 柜体场景
- 选型评估维度:电机电流参数、控制目标、多泵冗余架构、节能功能配置、设备保护能力、系统通信对接、电能质量评估
- PUE 优化实施流程:基线测试→参数调试→效果验证→持续运维;CDU 变频改造对数据中心整体 PUE 改善通常小于 0.01
一、选型核心逻辑:按功率分段,按场景匹配
在 CDU 循环泵变频器选型工作中,存在两类常见认知误区:一是认为设备价格越高适配性越好;二是认为功率规格越大运行稳定性越高。选型工作核心在于工况匹配,包含功率匹配、功能匹配、现场环境匹配。ABB 两款变频器产品定位存在区分,形成分层选型方案,项目可结合现场实际条件进行选用。
1.1 ABB ACH580 适用场景
ACH580 为暖通制冷品类变频器,功能模块完整,适用于对运行稳定性、功能完备度要求较高的工况,适用场景如下:
- 额定功率≥0.75kW 的 CDU 主循环泵;
- 关键冗余回路、N+1 备用泵系统;
- 需要和 BMS/DCIM 系统深度对接的回路;
- 多泵并联、联锁逻辑复杂的系统;
- 对设备保护、故障诊断能力有要求的项目;
- 存量改造项目,需要兼容多种电机类型。
该系列功率覆盖 0.75–500kW,具备多种结构形式与防护等级选项,可覆盖多数中大型 CDU 主泵使用需求。
1.2 ABB ACS180 适用场景
ACS180 属于紧凑型传动设备,占用安装空间较小,适用于低功率、非核心回路、安装空间受限的工况:
- 额定功率<0.75kW 的中小型 CDU 主循环泵;
- 辅助泵、补水泵等非关键回路;
- 空间受限的 OEM 柜体集成项目;
- 成本管控严格,控制需求相对简单的项目。
功率覆盖 0.25–22kW,具体区间随电压等级变化,可补充 ACH580 未覆盖的低功率区间。
1.3 选型边界与注意事项
- ACS180 不可作为 ACH580 的等效替代方案。关键冗余回路、复杂多泵联锁、楼宇协议深度集成、高级故障诊断等需求,建议选用 ACH580;若选用 ACS180,需要由 CDU 上位控制器补足联锁与冗余逻辑。
- 本文方案仅适用于独立电机搭配外置变频器的 CDU 架构。如果采用 EC 电子换向泵,电机内部自带变频单元,需要按照泵设备厂家提供的控制接口、谐波、冗余资料开展选型。
- 项目对输入谐波指标要求严格、配备备用发电机供电或处于弱电网环境,可评估 ABB ACH580-31/34 超低谐波系列。
二、CDU 循环泵变频器七项关键选型指标
选型工作不可仅参考电机铭牌功率,需要逐项核对以下七项指标。
指标 1:泵与电机边界核对
这是选型基础,仅依靠电机额定功率选型,容易出现电流不匹配、负载驱动异常等问题。
需要核对参数:电机额定电流、额定电压、极数;泵 Q-H 特性曲线、最低稳定转速、过载倍数;冷却液介质,如水、乙二醇溶液及其浓度;现场环境温度、湿度、防护等级需求。
选型原则:变频器额定电流大于电机额定电流,同时考虑环境温度带来的降容;校验变频器最低输出频率,满足泵最低稳定转速;冷却液或环境存在腐蚀风险时,选用对应防护等级与涂层型号。
指标 2:控制目标明确
调速功能服务于工艺需求,需要先确定控制目标,再匹配变频器功能。
常用控制模式:恒压差控制、恒流量控制、供回液恒温差控制、分阶段复合控制。
核心要求:明确服务器末端最低安全流量与最低压差值,作为变频器转速下限阈值,调速优化不可突破该安全边界。
选型匹配:ACH580 内置 PID,可实现主流控制模式;ACS180 支持基础 PID,复杂复合控制需要上位控制器完成。
指标 3:多泵与冗余架构确认
CDU 循环泵普遍配置冗余设计,不同架构对变频器的要求存在差异。
架构 1:一用一备 / 二用一备,一泵配置一台变频器。故障隔离效果较好,支持在线维护,推荐关键系统采用。ACH580 可通过通信或者硬接线完成联锁切换。
架构 2:公共传动搭配辅助泵。项目投入更低,但主变频器属于单点故障,可靠性偏弱。ACH580 的 PFC 功能支持该架构,实现辅助泵按需投切。
注意事项:PFC 功能可支持的泵台数存在上限,需要结合具体型号、固件版本与项目电气图纸确认。
指标 4:节能控制功能配置
变频系统的节能效果,取决于功能配置,并非设备安装完成即可自动实现节能。
必备功能:压差重置、睡眠 / 唤醒、自动轮换、分级投切。
注意事项:变频器长期固定频率运行,或者压差设定值偏高,会削弱变频节能效果。
指标 5:可靠性与保护功能
数据中心对设备运行可靠性要求较高,保护功能不可省略。
基础保护:欠载保护、过载保护、过压保护、欠压保护、短路保护。
高级保护:转矩监测、飞车启动限制、自动重启、失电穿越。
运维设计:配置维护旁路,变频器检修时切换至工频或者备用回路,保障系统持续运行。
指标 6:系统集成对接确认
变频器需要接入动环 / BMS 系统,对接要求需要提前确认。
通信协议:国内数据中心常用 BACnet/IP、Modbus TCP,ACH580 需选配以太网适配器;串口通信 Modbus RTU、BACnet MS/TP 为 ACH580 标配。ACS180 标配 Modbus RTU,其余协议需要另行评估。
数据对接:明确 I/O 点表、告警类型、能耗数据格式、参数读写权限以及网络安全要求。
指标 7:电能质量评估
谐波问题容易被忽略,往往在项目验收阶段产生影响。
国内执行标准:GB/T 14549-1993,0.38kV 系统电压总谐波畸变率 THDv≤5%,奇次谐波≤4%,偶次≤2%。
评估场景:多台变频器集中部署、临近 UPS 或柴油发电机、项目明确谐波指标,需要开展系统级谐波计算。
解决方案:谐波超标场景,可选用 ACH580 超低谐波系列,或者配套滤波装置。
三、不同场景的配置方案参考
结合行业常见工况,整理三类参考配置。
3.1 中小型 CDU:单主泵 + 一用一备
单台 CDU 配置两台泵,一用一备,属于行业常见方案。
主泵功率≥0.75kW:配置 2 台 ABB ACH580 变频器,一用一备,硬接线或通信实现故障自动切换;支持 PID 恒压 / 恒流控制,能耗数据上传 BMS。
主泵功率<0.75kW:配置 2 台 ABB ACS180 变频器,基础联锁与保护逻辑由 CDU 上位 PLC 实现;适合成本管控严格的小型项目。
3.2 大型 CDU:多泵并联冗余
大型 CDU 多泵并联,负载波动大,能效管控要求高。
全部选用 ABB ACH580 变频器,启用 PFC 多泵控制,根据实时负载自动投切泵组,按需运行;开启自动轮换,均衡各泵损耗。
注意:需要提前确认 ACH580 支持的最大泵台数,超出限制需额外配置控制器。
3.3 存量 CDU 变频改造
针对原有定速泵改造项目,重点考虑设备利旧与兼容性。
原有异步电机:核对电机参数后匹配对应规格 ABB 变频器,保留原有工频旁路,改造风险可控。
计划更换高效电机:优先选用 ACH580,可适配永磁电机、同步磁阻电机,有助于提升节能表现。
原有监控系统:提前核验通信协议,保证变频器接入现有 BMS/DCIM,避免数据孤岛。
四、落地 PUE 优化的四个实操步骤
变频器安装完成仅为基础工作,想要实现 PUE 优化,还需要调试与持续运维。
步骤 1:基线测试,建立基准
改造前完成基线测试,用于量化改造效果。
测试工况:选取 30%、50%、70%、100% 四类典型负载率。
记录数据:CDU 供回液温度、流量、压差、泵组电耗;冷却系统总能耗;数据中心整体 PUE。
注意:测试期间保持冷量稳定,以单位冷量对应的泵电耗作为基准指标,降低负载波动带来的干扰。
步骤 2:参数调试,守住底线
调试遵循先保障安全,再优化能效的原则。
设置最低安全流量 / 压差阈值,锁定转速下限,规避冷却不足风险。
调试 PID 参数,从保守参数逐步微调,保证系统响应平稳,无压力振荡、流量大幅波动。
开启压差重置功能,逐步调整压力设定值,在满足末端需求前提下找到较低压力区间。
配置多泵投切阈值与轮换周期,防止泵频繁启停,尽量让运行泵保持在高效区间。
步骤 3:效果验证,数据说话
系统稳定运行 1–3 个月后开展效果验证,不依靠瞬时功率判断效果。
验证原则:相同冷量条件对比,在基线同等冷量输出条件下,对比改造前后泵电耗、冷却系统总能耗以及 PUE。
核算指标:单泵节电率、冷却系统用电占比变化、整体 PUE 变化量。
合理预期:CDU 循环泵节能属于边际优化,对整体 PUE 的改善通常小于 0.01。
步骤 4:持续运维,动态优化
节能效果无法长期维持不变,系统工况会随时间变化,需要动态调整。
定期校准压力、流量、温度传感器,避免测量偏差造成控制异常。
定期清理滤网、检查阀门状态,防止管路阻力上升抵消节能收益。
按季度开展能耗数据分析,跟随业务负载变化调整控制参数。
利用变频器自带诊断功能,定期检查泵组运行状态,提前识别潜在故障。
五、高频问题答疑
Q:CDU 水泵频率越低越节能吗?
A:并非如此。节能的前提是满足末端冷却需求。转速过低会造成流量不足,引发服务器过热,还可能使泵偏离高效工作区间,反而增加能耗与设备损耗。调速操作需要在安全边界范围内开展。
Q:安装 ABB 变频器后节电效果固定吗?
A:节电效果取决于原有系统调节方式、负载波动幅度与设备年运行时长。根据 ABB 官方资料,适配工况下变频调速可实现 25% 以上的节能,具体数值需要结合现场工况计算。
Q:多台 CDU 泵必须一泵配套一台变频器吗?
A:不是强制要求。关键 N+1 系统推荐一泵一传动,故障隔离效果好,便于在线维护;公共传动搭配辅助泵方案投入更低,但需要评估单点故障风险,PFC 可驱动泵数量存在上限,需要核对设备型号。
Q:EC 泵还需要额外配置 ABB 变频器吗?
A:不需要。EC 泵电机内部已经集成变频单元,选型需要按照泵厂家提供的接口与资料执行,本文方案适用于独立电机搭配外置变频器架构。
六、选型资料清单
对接 ABB 开展详细选型与方案设计前,准备下述资料,提升沟通效率:
- 泵特性曲线、电机铭牌参数(额定功率、电流、电压、转速、绝缘等级);
- CDU 系统控制说明:控制目标、设定值、最低安全参数;
- 冗余架构图纸、电气单线图;
- 配电系统 PCC 点短路容量、谐波指标要求;
- 通信协议要求、I/O 点表清单;
- 项目全年负载曲线、预估运行小时数;
- 现场安装环境说明(温度、湿度、防护等级)。
声明:本文相关技术数据与产品信息均来自 ABB 品牌官方资料。本文为数据中心机电领域技术实操分享,仅用于工程师选型参考,不构成任何产品采购建议。
