摘要:有朋友在3C产线做设备工程师,天天吐槽零件厚度检测的糟心事,前前后后换了好几种传感器都不顺心,直到用上MLD25系列,总算消停了。本文以一线工程师的视角,聊聊3C零件测厚的常见问题,以及MLD25系列激光位移传感器在实际应用中的使用感受。
有朋友在3C产线做设备工程师,天天吐槽零件厚度检测的糟心事,前前后后换了好几种传感器都不顺心,直到用上MLD25系列,总算消停了。说实话,干过这行的都懂,很多传感器参数看着天花乱坠,一到现场就各种水土不服,而这款算是少有的"落地不翻车"的务实选择。
一、先吐槽下3C零件测厚的几大糟心事儿
干过3C质量检测的,谁没被零件测厚坑过?随便数几个,保证你感同身受。
第一个槽点:接触式的根本不敢用
3C里的小金属片,薄得跟纸片似的,表面还要求光滑,用接触式的测头一压,要么凹个坑,要么直接变形,一天下来返工几十件,QC天天找你扯皮,头疼得要死。
第二个槽点:普通传感器测不准小零件
很多被测件就指甲盖那么大,普通激光传感器光斑粗,测的时候一半照零件上一半照外面,数据忽高忽低,你都不知道测的是不是准的,天天调位置调到眼睛花,还是不稳。
第三个槽点:金属反光面就是噩梦
都是钢片,有的亮有的哑,不同厂家来料还不一样,传感器对着亮的就数据爆表,对着暗的就测不到,换一批料就得调一次参数,产线天天等你调传感器,班长都要跟你急。
第四个槽点:接系统太折腾
有的传感器只有模拟量,有的只有串口,产线上PLC有好几种,还有老设备新设备混着来,换个工位就得换传感器,要不就得加一堆转换模块,干扰还大,时不时就数据断连,查故障查到半夜。
第五个槽点:车间环境太费传感器
产线上难免有粉尘、溅点油污,有的传感器娇气得很,用俩月就进灰出问题,拆下来擦都没用,动不动就得换,维护成本高不说,停机时间谁扛得住?
二、MLD25系列:槽点挨个解决
为啥说这款实用?因为它没搞那些花里胡哨的概念,就是把上面这些实际痛点一个个给解决了,属于那种"低调干活不整活"的类型。
首先,非接触测量是真的香。全程靠激光隔空测,根本碰不到零件,再也不用担心压变形、刮花表面,返工量直接砍一大截,QC再也不天天找你了,世界都清净了。
然后,光斑是真的细。40μm的光斑,比头发丝粗不了多少,几毫米的小零件轻轻松松对准,测出来的数据稳得很,不用天天挪位置调半天,省了超多琐事。精度也够用,±0.1% F.S的线性精度,10μm的重复精度,0.5mm的公差随便测,还有富余,有点振动啥的也不影响。
针对反光这个老大难,它可以调采样参数,亮的暗的都能适配,换批次不用频繁调参数,产线正常跑就行,不用天天守着这个工位。说真的,就这一点,就能甩开好多同类型产品。
通讯这块也很实在,RS485和模拟量都给你配上了,不管你家是PLC还是上位机,老设备还是新产线,直接就能接,不用买一堆转换模块,也少了很多干扰问题,接线也简单。
耐用性这块也没得说,IP67防护,粉尘油污都不怕,还有各种电路保护,接错线都不容易烧,车间里随便造,维护频率低很多,不用天天拆下来擦灰检修。
三、实际用下来的真实感受
就说朋友那个U形钢片检测的工位,之前用别的传感器,每天上班先调半小时参数,中间还时不时出问题,一天下来返工一大堆,天天被领导说。换了MLD25之后,安装调试半天就搞定了,然后就基本不用管了。
不同批次的钢片测出来数据都很稳,不用频繁调;对接PLC也很顺畅,数据实时传,自动判合格不合格;用了好几个月,没出过啥故障,环境差也没影响。现在那个工位基本不用操心,朋友说终于不用天天盯着这个烂摊子了。
而且后来他们发现,这个传感器不止能测厚度,工位上的高度检测、到位检测也能用,干脆别的工位也换成同款了,备件统一,维护起来也省事,算下来反而更划算。
四、说句实在的选型建议
干工业久了就知道,选传感器真不是看参数吹得有多厉害,关键是能不能适应现场的乱七八糟的工况。很多产品实验室数据好看,一到产线就水土不服,各种问题层出不穷。
MLD25系列不算那种参数堆到突出的产品,但它把3C零件厚度测量的核心痛点都考虑到了,每一点都刚好踩在需求上,属于"够用、好用、不折腾"的类型。
如果你也在被3C零件测厚的各种问题折腾,不妨参考一下这个方案,不说有多神,但大概率能帮你解决大部分糟心事。当然选型的时候还是要结合自己的具体工况,比如测量范围、物料材质、控制系统这些,跟技术那边确认清楚,选对型号才好用。
本文涉及的产品参数与应用案例均来源于明治传感器官方产品资料及客户应用案例整理。
关键词:3C零件、厚度测量、激光位移传感器、MLD25、非接触检测、产线经验、传感器选型、工业自动化
本文由人工撰写,部分内容由 AI 辅助生成,人工核对
