1.首先需要你来判断当前图纸是否能够快速的完成转换,如果判断不能快速转换的,可使用SuperWORKS快速绘制功能重新绘制或使用SuperWORKS手动接线功能完成后续的出接线图和自动生成接线表。如原CAD绘制的原理图符号多使用图块的可优先使用套改。
2.CAD原图已有的图框、布局、连线、回路说明等均可保留,不需重新绘制,其次先转换CAD电路图,在转换CAD明细表,在转换CAD端子表,在CAD图章速建或套改,这就是CAD套改的基本布置。
3.先调整图纸比例,因为我们软件带的符号是按国标大小创建的,常规多端符号的长度是10mm,所以我们需要测量一下原CAD的图纸上的二次符号长度,如长度不是10mm,就使用CAD缩放功能整体缩放图纸,直至符号长度为10mm。在将当前绘图环境初始化成SuperWORKS软件的绘图环境。在设置系统设置,提前设置好各标号、线号、端号文字高度及接线图格式,还可以提前设置好默认字体样式。
4.点标号批标注或双击符号标注标号,点线号批标注或双击连线标注线号,点端号批标注或双击符号标注端号,以上标注过程中均可拾取图上已有的CAD文字进行标注,这样就不用键盘输入了。标注完成后删除原CAD标注文字。对于类似综保或转换开关这种又多个符号围框起来的元件,则先将每个接线端替换,在使用组合定义功能组合成一个元件。
5.使用电路检查功能检查已经修改好的原理图,检查已转换的原理图是否还有问题。
6.下来就要出明细表了,因为原CAD图纸上有明细所以我们就直接识别,当然这个明细表不能是图块,如果是图块就需要先分解在识别。点明细表编辑器,在框选明细表,首先删除多余的列,只保留序号列、标号列、型号规格列、数量列、备注列,其它列可先删除,然后再编辑标题行的表头名称,将对应的列名称分别改成序号、标号、型号规格、数量、备注,在检查一下拾取的标号有无错误,特别注意省略标注的(软件只认~或,)。在明细输出。
7.在点二次明细表,软件会自动读取刚刚识别的明细表,将电路图的明细与明细表的不一致的,则点明细编辑,直接确认,这样明细表的明细信息就写入到电路图的符号里了,如原明细表没有型号的则手动添加明细,在输出明细。
8.在点分板布置,拖动调整布置顺序后,右键-手动分板,选好分板序号填写板名选择板名。
9.软件会自动匹配出已有的图章,部分没有自动匹配图章的手动从库里选择添加图章,库中没有图章的,选中该型号右键图章速建,软件会根据原理图中使用的元件自动创建一个接线图章。
10.或手动建库功能将原CAD接线图形转换成SuperWORKS接线图章。点图库-接线图章图-新建,输入型号命名图章,确认后在框选CAD接线图,使用CAD库端号批定义功能定义端号。当然要提前删除以前的接线文字,只保留接线图形。所有没有匹配到图章的都建好图章后,在把没有匹配图章图形的给其匹配好图章。
11.将接线图形按分板、分行布置到图幅内。
12.下来就要出端子表了,这里分两种情况,你是想完全按照原CAD图上已绘制的端子表出呢,还是按原理图自动出。其实做到这一步了,端子表是完全可以自动生成的,如果要自生成,就不要管原来图上的端子表,直接点SuperWORKS端子表命令,新建端子端子,自动上端子,调整好后直接输出端子表。如果想要采用原CAD图上已绘制的端子表,那就先分解端子表方便识别,点辅助功能—端子工具箱-端子表识别,框选原图CAD端子,首先会识别出端子名和序号,在点按列分类,软件自动把端子表按列分开,在点文字分类,注意选择对应的模板,这样就把图上的文字自动对应到端子表格中,然后点确定。
13.点接线生成,自动生接线。如有错误,修改接线错误。
