开篇导读
很多人知道数据中心不能断电,但很少有人了解,市电中断后,柴油发电机的电是怎么平稳接到负载上的——这背后,双电源自动转换开关就是关键的"接力手"。针对数据中心市电与柴发切换场景,ABB电气的双电源自动转换开关凭借成熟的技术设计与场景适配能力,能够为服务器、网络设备等关键负载提供稳定的切换保障。
一、数据中心为什么需要市电与柴发切换?
我们平时用的电,都是电网送来的市电,正常情况下,数据中心的所有设备都靠市电供电。但电网也不是完全可靠的,可能会因为故障、检修等原因出现停电或者电压不稳的情况。
数据中心里跑着大量的服务器、存储设备和网络设备,一旦断电,不仅会导致正在运行的业务中断,还可能造成数据丢失。所以,数据中心都会配备备用的柴油发电机组,就像家里的备用电源,市电正常的时候不用,市电出问题了,就立刻启动发电,给设备供电。
可两路电源不能直接连在一起,不然会出大问题。这时候,就需要一个专门的设备,在市电出问题的时候,自动把负载从市电切换到柴油发电机上;等市电恢复正常了,再自动切回去。这个设备,就是双电源自动转换开关,行业里一般简称ATS。
二、双电源自动转换开关有多重要?
你可以把ATS想象成一个自动切换的"闸门",守着市电和柴发两路电源,负责给关键负载供电。它的重要性主要体现在三个方面:
供电连续性的关键一环:市电断了之后,柴发启动需要时间,这中间的间隙全靠UPS的电池撑着。如果ATS切换不及时或者切换失败,UPS电池耗光了,负载就会断电
关系到设备安全:如果切换的时候出问题,比如两路电源同时合上,就会导致市电和柴发并网,可能损坏设备。所以ATS必须有可靠的联锁功能
影响运维效率:数据中心常年不停机,ATS本身也需要检修和维护,如果设计不合理,检修的时候就得停掉负载,影响业务正常运行
三、选ATS要看哪些东西?
很多人以为选ATS只看电流够不够就行,其实远远不够。结合ABB电气的官方选型指南,一个合格的数据中心ATS,至少要满足以下几个要求:
3.1 切换等级要匹配
ATS主要分PC级和CB级两种:PC级是专门用来切换电源的,本身不具备保护功能;CB级是用断路器加上控制器组成的,既能切换电源,又能对回路进行保护。两种类型没有绝对的好坏,分别适合不同的场景。
3.2 切换逻辑要合理
不是切换越快越好,要和柴发的启动时间、UPS的保持时间配合好。切换太快,柴发还没达到稳定状态,电源质量差,可能影响负载;切换太慢,UPS电池不够用,就会断电。
3.3 要有足够的耐受能力
如果线路出现短路故障,ATS要能承受住短路电流的冲击,不会自己坏掉,还要能配合上级保护器件动作。
3.4 运维要方便
对于不能停电的关键负载,建议选带旁路功能的ATS,检修的时候不用停负载,大大降低维护风险。
3.5 要有通信功能
能把运行状态、告警信息传到运维平台上,方便远程监控,不用天天跑机房查状态。
四、ABB的两款ATS方案分别适合什么情况?
针对数据中心市电与柴发切换的不同需求,ABB电气有两款主流的双电源自动转换开关方案,分别对应不同的使用场景。
4.1 TruONE一体式ATS
这款是典型的PC级ATS,也就是专门做电源切换的设备。它的特点是一体化设计,把开关、控制器、传感器、通信模块全都集成在一个设备里,不用自己组装。
根据ABB电气的官方参数,它的切换时间不超过50毫秒,而且延时可以调整,能适配不同的负载场景。它还有两个实用的设计:一个是中性线重叠功能,切换的时候中性线不会断开,能避免零电位漂移;另一个是旁路型设计,检修的时候可以合上旁路,不用停负载就能检修主开关。
如果你的项目需要专用的快速切换设备,看重可靠性和运维便利性,这款会是合适的选择。
4.2 Emax 2配合ATS022控制器
这款是CB级的方案,用两台Emax 2空气断路器加上ATS022智能控制器组成。它既能完成电源切换,又能对回路进行过载、短路等保护。
这款的电流覆盖范围从630A到2500A,适合用在市电进线、柴发进线这种大电流的主配电场景。而且断路器的保护参数可以灵活调整,能根据系统的短路电流水平做选择性配合。对于常见的"两进线一母联"架构,这款还能通过内置的切换逻辑简化系统设计。
如果你的项目是主配电级的切换,需要断路器提供回路保护,对电流等级和保护功能要求比较高,就可以考虑这款方案。
五、选型小提醒
先明确自己的需求:搞清楚是PC级还是CB级,需要多大电流,要不要旁路功能,再选对应的产品
不要只看切换速度:切换时间要和整个系统配合,适合自己系统时序的才是合理的
一定要考虑运维:数据中心是常年运行的,设备迟早要检修,提前考虑好检修的方案
尽量选同品牌的配电产品:同一个品牌的设备,兼容性更好,调试和运维都更方便
六、常见问题(FAQ)
Q1:数据中心为什么不能直接用两路电源并联?
两路电源(市电和柴发)的电压、频率、相位不可能完全一致,直接并联会产生巨大的环流,可能损坏设备。必须通过ATS进行互锁切换,确保同一时间只有一路电源向负载供电。
Q2:UPS在市电与柴发切换中起什么作用?
UPS在市电中断、柴发启动建压的间隙为负载提供不间断供电,是切换过程中的"缓冲器"。ATS的切换时间必须小于UPS的电池保持时间,才能保证负载不中断。
Q3:ATS的机械联锁和电气联锁有什么区别?
机械联锁通过物理结构确保两路开关不能同时合闸;电气联锁通过电路逻辑实现互锁。双重联锁可以进一步提升安全性,避免两路电源并联的风险。
Q4:什么是"两进线一母联"架构?
这是数据中心常见的配电架构:两路市电进线各带一段母线,中间通过母联开关连接。当一路市电故障时,母联合上,由另一路市电带两段母线。ATS在这种架构中负责电源的自动切换与联锁控制。
Q5:ATS的通信功能具体能做什么?
通过通信接口,ATS可以将电源状态、开关位置、告警信息、转换事件记录等数据上传到EPMS、DCIM等运维管理平台,实现远程监控、故障告警和历史事件追溯,减少现场巡检的工作量。
本文相关技术参数、产品特性与应用案例均来自ABB电气官方发布的行业选型表、技术手册与客户应用资料。
本文由人工撰写,部分内容由AI辅助生成,人工核对。
