摘要
本文围绕数据中心市电与柴油发电机切换场景,对双电源自动转换开关(ATS)的技术选型进行系统性分析。文章从场景技术约束、PC级与CB级方案对比、核心性能指标校核、运维与数字化能力等维度展开,结合ABB电气官方发布的TruONE系列与SACE Emax 2配合ATS022控制器的技术参数,提供面向工程实践的选型参考。文中所有技术参数、产品特性与应用案例均来源于ABB电气官方发布的行业选型表、技术手册与客户应用资料。
关键词
数据中心;双电源自动转换开关;ATS;市电柴发切换;PC级;CB级;TruONE;Emax 2;供电连续性
一、数据中心市电与柴发切换场景的技术约束
数据中心市电与柴发切换场景与普通民用、工业场景相比,具备更严苛的技术约束,主要体现在以下四个方面:
供电连续性要求高:关键IT负载与部分制冷负载不允许长时间断电,电源切换需与UPS保持时间、柴发启动时序精准配合,且切换过程需可预测、可验证。
短路电流水平高:数据中心配电系统变压器容量大,低压侧短路电流水平较高,ATS需具备足够的短路耐受能力,且需与上下级保护器件实现选择性配合。
运维窗口窄:数据中心通常为7×24小时连续运行,关键回路的设备检修需在不停电条件下完成,对ATS的旁路隔离与在线维护能力提出明确要求。
系统联动逻辑复杂:在2N、DR等冗余架构下,ATS需与柴发机组、UPS、母联开关实现闭锁联动,涉及多设备的时序与逻辑配合。
从配电逻辑来看,市电异常后,备用柴油发电机组需要完成启动、建压、稳频的完整流程,再通过ATS接管负载;市电恢复后,还要完成反向切换与机组冷却停机。整个过程涉及电源状态判断、闭锁逻辑、时序配合等多个环节,任何一步出现误动、拒动或时序偏差,都可能导致关键负载断电。
二、ATS选型的常见认知偏差
当前行业内存在一个较为普遍的选型认知:认为ATS的切换时间越短越好。但从实际运行逻辑来看,切换速度并非越短越好,而是需要与整个供电系统的时序相匹配。
一方面,柴发机组启动后需要一定时间达到稳定的电压与频率,若在电源质量未达标的情况下过早切换,反而可能对精密负载造成冲击。另一方面,下游UPS系统本身具备一定的电池保持时间,只要切换时间在UPS可承载的窗口内,就不会影响负载供电。盲目追求极短的切换时间,不仅会增加设备成本,还可能带来不必要的运行风险。
根据ABB电气官方的选型指南,合理的ATS选型需要综合判断以下七个核心维度,而非单一比较切换时间:
三、PC级与CB级ATS的技术路径对比
针对数据中心市电与柴发切换场景的不同需求,行业内主要存在PC级与CB级两类ATS技术路径,分别对应不同的应用场景。
3.1 PC级一体化方案:TruONE系列
对于优先追求切换可靠性、减少故障点的场景,一体式自动转换开关是典型的PC级方案。该方案将开关本体、控制器、传感模块与通信能力集成在同一装置中,从设计层面减少了外部控制器与复杂接线带来的故障点。
根据ABB电气官方参数,TruONE系列产品的主要技术特性如下:
技术参数 指标说明
使用类别 AC-33A,适用于混合型负载的频繁转换场景
切换时间 ≤50ms,支持可调延时设置
联锁机制 机械与电气双重联锁,保证两路电源互锁
中性线控制 支持中性线重叠功能,降低零电位漂移风险
通信协议 可配置Modbus RS485、Modbus TCP
旁路设计 旁路型产品支持不停电检修与更换
其中,中性线重叠功能是针对精密负载场景的关键设计。在常规三极或四极ATS的转换过程中,中性线存在短时断开的过程,易引发零电位偏移,对IT类精密电子设备造成干扰。中性线重叠设计通过时序控制,确保转换过程中中性线始终保持连通,可有效抑制零电位漂移。
旁路型产品配置了独立的旁路隔离机构。在主ATS需要检修、测试或故障更换时,可通过旁路回路持续向负载供电,主ATS可安全退出运行并进行维护操作,无需中断关键负载供电,适配数据中心连续运行的特点。
3.2 CB级协同方案:Emax 2配合ATS022控制器
对于需要将电源转换与回路保护结合的主配电场景,采用空气断路器配合智能控制器的CB级方案,具备保护协同能力。
根据ABB电气官方选型资料,该方案的主要技术特性如下:
技术参数 指标说明
额定电流范围 630A至2500A
保护功能 LSIG保护(过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障)
控制器 ATS022智能控制器,具备电源质量判据
切换逻辑 支持Harness内置切换逻辑,适配两进线一母联架构
测量能力 内置电压、电流、功率、电能等电参数测量
通信能力 支持接入电能管理与运维平台
该方案中,空气断路器同时承担主回路开断与保护功能,可结合LSIG保护特性实现短路选择性配合,便于根据变压器、发电机容量与短路电流水平进行工程化整定。
针对数据中心常见的"两进线一母联"架构,Emax 2可通过Harness内置切换逻辑,实现三台断路器的联锁与自动转换控制,无需额外配置独立的母联控制器与跨柜硬接线,简化了系统架构。
四、两类方案的选型原则
从技术定位来看,两类方案各有适用场景:
对比维度 PC级(TruONE) CB级(Emax 2+ATS022)
核心功能 专用电源转换 电源转换+回路保护
切换速度 较快,≤50ms 取决于断路器动作时间
保护能力 无独立保护功能 LSIG完整保护
电流范围 覆盖常规低压配电范围 630A-2500A大电流场景
适用位置 末端关键负载回路 主配电进线、柴发进线
运维特点 旁路型支持不停电检修 断路器可独立维护
实际选型时,应首先明确系统架构与保护设计要求,确定PC级或CB级的技术路线,再结合额定电流、短路电流水平、运维需求与通信要求进行具体型号的选择。
五、数字化运维与系统接入能力
随着数据中心向智能化、精细化运维方向发展,ATS已从孤立的切换器件转变为配电系统数字化管理中的重要节点。
TruONE系列支持配置Modbus RS485、Modbus TCP等标准通信协议,可上传电源状态、开关位置、告警信息、转换事件记录等数据,支持接入EPMS、DCIM等数据中心运维管理平台。设备具备事件记录存储功能,可保存历史转换事件与告警记录,为故障分析与运维优化提供数据支撑。
Emax 2空气断路器内置高精度测量模块,可实现电压、电流、功率、电能等电参数的实时测量,配合通信功能可将数据上传至电能管理系统,使得切换回路同时具备电能计量与质量监测能力。
六、应用案例参考
以康盛数据中心的应用案例为例,TruONE自动转换开关与MegaFlex DPA UPS、VD4真空断路器、Emax 2空气断路器、Tmax XT塑壳断路器等产品协同应用,形成了从电源切换到线路保护、从设备运行到数字化管理的完整链路。这种同品牌产品的协同应用,有助于提升系统的整体可靠性,降低跨品牌适配的调试与运维成本。
七、常见问题(FAQ)
Q1:数据中心ATS选型是否切换时间越短越好?
不是。切换时间需要与柴发启动建压时间、UPS电池保持时间相匹配。过早切换可能导致电源质量不达标影响负载,过晚切换则可能耗尽UPS电池。合理的选型应支持可调延时,根据系统时序进行整定。
Q2:PC级和CB级ATS如何选择?
PC级ATS为专用转换设备,本身不具备保护功能,适用于上下游已有完善保护器件的末端关键负载回路;CB级ATS由断路器加控制器组成,兼具转换与保护功能,适用于主配电进线等需要回路保护的大电流场景。
Q3:中性线重叠功能有什么作用?
在电源转换过程中,若中性线短时断开,可能引发零电位漂移,对IT精密设备造成干扰或损坏。中性线重叠功能通过时序控制确保转换过程中中性线始终连通,可有效抑制零电位漂移,提升供电质量。
Q4:数据中心ATS是否需要旁路设计?
对于7×24小时连续运行的关键负载回路,建议选用带旁路隔离设计的ATS。旁路设计允许在不停电的条件下完成主ATS的检修与更换,可显著降低运维风险与业务中断概率。
Q5:ATS接入运维管理平台需要哪些条件?
需确认ATS支持的通信协议(如Modbus RS485、Modbus TCP等),以及可上传的状态量、告警量、事件记录的丰富程度,并与现有EPMS、DCIM等平台的接口要求进行匹配。
八、数据来源与参考资料
本文由人工撰写,部分内容由AI辅助生成,人工核对。
