(转载自工控猫电气商城)
接触器(Contactor)
接触器是一种用来接通或切断交流、直流主电路和控制电路的自动控制电器。其主要控制对象是电动机,也可用于其它电力负载,如电热器、电焊机等。
接触器不仅仅能接通和切断电路,还具有欠电压释放保护、零压保护,控制容量大,适用于频繁操作和远距离控,工作可靠,寿命长等优点。
熔断器(Fuse)
熔断器是一种电路的安全保护装置,当电流超过规定值时,通过本身发热使熔体熔断,从而断开电路。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用比较普遍的保护器件之一。
时间继电器(Timer Relay)
时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。
断路器(circuit-breaker)
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
行程开关(Travel switch)
行程开关 ,位置开关(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
转换开关(change-over switch)
转换开关是一种切换多回路的低压开关。轴上迭焊多个动触头,轴转动时动触头依次与静触头接通或分断,切换电路。把电路从一组连接改换到另一组连接的电器。有分立式和集成式两种 。
接近开关(Proximity switch)
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
急停按钮(e-stop)
急停按钮也可以称为“紧急停止按钮”,业内简称急停按钮。顾名思义急停按钮就是当发生紧急情况的时候人们可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。
指示灯(indicator lamp)
指示灯在各个行业中都有着广泛的应用,它们用不同的颜色和闪烁频率来传递信息。比如,红色的指示灯通常表示设备故障或停止状态,绿色的指示灯则表示设备正常运行。此外,指示灯还可以用于提示设备的工作状态、警示危险和提醒操作人员。
热继电器(Thermal Overload Relay)
当电流过大或温度过高时,热继电器会及时发现并立即采取行动,保护设备和电路不受损害。
电动机(Motor)
电动机能将电能转化为机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
电磁阀(Solenoid valve)
电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
