电线是最基本的电气部件,由于电线应用的广泛性,电线所指向的标准是目前相对比较规范的电气产品标准,除了北美地区,其他各国和地区的电线标准在技术要求上几乎一致,而且基本上都属于强制认证。
目前,各国和地区常用电线的标准基本上都等同采用IEC60227(聚氯乙烯绝缘电缆)和IEC60245(橡皮绝缘电缆),中国国标对应的是GB/T5013(等同IEC60245)和GB/T5023(等同IEC60227),欧盟对应的是HD21(等同IEC60227)和HD22(等同IEC60245)。
电线电缆北美体系(美国和加拿大)与IEC体系是不一样的,北美的电线按用途可以分为电源线和设备线两大类:
一、分类
(1)电源线
电源线通常通常用于设备外部,用于连接到供电电网,在CEC和NEC的相关标准中有列名。常见的电源线按使用环境分为以下几种:
• 干燥环境使用的电源线:如室内电线PXT;
• 潮湿环境使用的电源线:如通用供电电线SPT-1,SPT-2等;加热器用电线HPN;吸尘器用电线SV,SVO,SVTO等;
• 户外环境使用的电源线:如户外圣诞灯电线CXWT,PXWT等,通用供电电线SJOW,STOW,SOW等。
电源线的型号中的字母各自都有代表不同的含义,下表1是北美常见电线型号的字母含义。如SPT表示该电线是热塑性塑料绝缘材料的电源线,SVO表示该电线是用于吸尘器的耐油电源线。
表1 北美常见电线型号的字母含义
(2)设备线
设备线通常是指使用于设备内部接线,常见的类型有以下几种:
• SEWF,即Silicone Equipment Wire Flexible:硅胶设备线;
• TEW,即Thermoplastic Equipment Wire:热塑性塑料设备线;
• AWM,即Appliance Wiring Material:设备连接线。
AWM类电线包含的种类较多,可以进一步细分如下:
• 按使用场合:Class I 内部使用;Class II 外部使用;
• 按机械磨损:Group A 不承受机械磨损;Group B 承受机械磨损;
• 按使用环境:W 潮态环境使用; O 耐油;F 耐燃料油;
• 按阻燃等级:FT1 通过垂直燃烧测试; FT2 通过水平燃烧测试;FT4 通过垂直燃烧测试(电线在线槽中);FT6 通过水平燃烧测试和烟熏测试。
例如,标示“AWM I A 90 C 300V FTI的电线表示该电线属于AWM类型,内部使用,不承受机械损坏,耐温90°C,额定电压300V,燃烧等级为FT-1,在美国,AWM类型的电线主要靠4位或5位数的类别号来区别,类别号是按照AWM线的不同结构来划分和分配,表2是AWM线的类别号区间表。
表2 AWM线类别区间表
二、主要参数
1、线径及允许的最大载流
北美电线的线径表示方法和IEC体系的不一样,它是以“AWG”为单位,AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以in计,1in=25.4mm)的函数,下表3是AWG与国际标准制的对照表。
表3 AWG与国际标准制对照表
电线的最大载流决定于其AWG值,但是AWG值相同的不同类型的电线的最大载流值是不一样的,如,同样是16AWG,CXWT型最大载流值是7A,而两芯的SPT-1型是13A,三芯的SPT-1型是10A。
2、阻燃等级
通常电线上面会出现表示阻燃等级的符号,使用中应当根据产品标准的要求选择合适阻燃等级的电线,下表4是各个阻燃等级表。
表4阻燃等级表
3、其他参数
北美认证的电线通常还标示其做高使用温度和额定电压。最高使用温度的标称值通常为60°C,90°C和105°C,常见的电线类型可能是最高使用温度和额定电压见下表5。
表5 常见北美电线类型的温度标称值和额定电压
此外,在温度的前面还可以标示一些字母表示特殊的用途,如:O60°C表示耐油,可以使用在60°C油的环境中;W90°C表示防水,可以浸泡在90°C水的环境中。
转自:微信公众号-脱脂纯牛马
