电线是最基本的电气部件,由于电线应用的广泛性,电线所指向的标准是目前相对比较规范的电气产品标准,除了北美地区,其他各国和地区的电线标准在技术要求上几乎一致,而且基本上都属于强制认证。
目前,各国和地区常用电线的标准基本上都等同采用IEC60227(聚氯乙烯绝缘电缆)和IEC60245(橡皮绝缘电缆),中国国标对应的是GB/T5013(等同IEC60245)和GB/T5023(等同IEC60227),欧盟对应的是HD21(等同IEC60227)和HD22(等同IEC60245)。北美执行的是不同的标准。
IEC体系
(1)电线型号
与其他电气部件不同,电线的型号一旦确定下来,电线的主要参数除了线径,基本都已确定:如额定电压,使用时允许的最高温度,绝缘及护套厚度,甚至是电线的芯数。常见的橡皮绝缘电缆型号及聚氯乙烯绝缘电缆型号如下表1和表2.
表1 常见的橡皮绝缘线缆型号
表2 常见的聚氯乙烯绝缘线缆型号
(2)额定电压
电线的额定电压用Uo/U表示,单位为V。Uo为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U为多芯线缆或单芯线缆系统任何两相导体之间的电压有效期。当用于交流系统时,电缆的额定电压至少应等于使用电缆系统的标称电压;当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。因此300V/500V表示使用时任一导体和外部允许的最大电压不得超过300V,而电线的任意两芯之间允许的最大电压不得超过500V。
(3)芯数和线径
不同型号的电线,对应的芯数和标称线径是不同的,表3是常见电线类型的芯数和标称线径。同一根电线不同的芯之间通常用不同的颜色来区分。两芯电缆通常是用浅蓝色和棕色;三芯电缆通常是用黄-绿色,浅蓝色,棕色组合或者黑色,浅蓝色,棕色组合,采用黄-绿色主要用于接地。
表3 常见电缆类型的芯数和标称线径
电线的最大载流是由电线的线径和使用场合决定的,通常:
•截面积为0.75mm²的电线允许的最大载流为6A;
•截面积为1mm²的电线允许的最大载流为10A;
•截面积为1.5mm²的电线允许的最大载流为16A。
(同一线径的电线在不同使用场合允许的最大载流有可能是不一样的,通常相关的标准会有详细的规定)
(4)电线的标示在实际中,电线应当标示其型号,芯数和线径。如H03VV-F 2x0.75mm²表示该电线是根据欧盟相关标准认证的电线,属于轻型聚氯乙烯护套软线,线芯数为2根,截面积为0.75mm²。
转自:微信公众号-脱脂纯牛马
