市电柴发双电源切换柜,又称ATS控制柜,是用于在市电和柴油发电机电源之间自动或手动切换供电的电气设备。
•核心功能:
具备电源监控功能,可监测市电和柴发电源的电压、频率等参数。能在市电故障时自动启动柴油发电机,并在发电机稳定后将负载切换到柴发电源,市电恢复正常后再自动切回。同时,也提供手动切换功能,还具有信号指示、报警以及短路、过载等保护功能。
•典型结构:
柜体一般为标准电气柜,如GGD柜。
核心部件是ATS切换开关,分为PC级和CB级。
还包括控制器,用于监测和控制;
电流电压采样元件,如互感器;
以及继电器、接触器等控制与保护元件和接线端子等,部分还配备通信接口。
•工作原理:
正常情况下,双电源切换柜优先使用市电向负载供电。ATS持续监测市电状态,当市电出现故障达到设定的切换条件时,ATS会迅速切断市电与负载的连接,并启动柴油发电机,在发电机达到稳定状态后将负载接入柴发电源。当市电恢复正常并稳定一段时间后,ATS会根据预设将负载重新切换回市电。
•主要应用场景:
广泛应用于数据中心、医院、银行、交通枢纽、大型商业建筑、工厂生产线、消防系统等对供电可靠性要求高的场所。
•选择市电柴发双电源切换柜的关键要点
核心是匹配负载需求、供电场景和安全标准,关键看以下 6 点:
- 明确核心负载参数(基础前提)
确定额定电流、电压等级(如 AC 380V/220V),按 “最大负载电流 ×1.2 ~ 1.5 倍"选开关额定电流,避免过载。
区分负载类型:感性负载(电机、泵)需选更大分断能力,阻性负载(照明、加热器)按常规匹配即可。
- 选对 ATS 切换开关类型(核心部件)
PC 级:仅负责切换,无短路保护,需配合断路器使用,适合频繁切换、大电流场景(如数据中心、工厂)。
CB 级:自带短路 / 过载保护,一体化设计,安装简单,适合中小功率负载(如小型商业建筑、办公楼)。
- 确认切换控制方式(适配使用场景)
自动切换(ATS):主流选择,无需人工干预,适合无人值守场景(如医院、数据中心、消防系统)。
手动切换:仅适用于对供电中断容忍度高、需人工确认的场景(如小型仓库、临时工地),建议优先选 “自动 + 手动备用” 模式。
- 关注保护与附加功能(提升可靠性)
必备保护:短路、过载、欠压 / 过压保护,避免电源异常损坏设备。
实用功能:电源状态指示灯、故障报警(声光 / 远程)、发电机自动启停联动、通信接口(Modbus),方便远程监控(适合大型场所)。
- 匹配安装与环境要求(避免适配问题)
柜体防护等级:室内干燥环境选 IP30,潮湿 / 粉尘环境选 IP54 及以上。
安装方式:落地式(大功率、多负载)或壁挂式(小功率、空间有限),预留检修空间。
- 认准合规与品牌(保障安全)
必须符合国标(GB/T 14048.11),优先选有 3C 认证的品牌,避免非标产品(电气安全无保障)。
