新手易入误区
为什么同样的SuperWORKS软件,有人画图行云流水,你却步步踩雷?很多新手用户,非常容易携带不正确的操作习惯,结果发现效率不高,甚至产生误解。
其实,SuperWORKS拥有便捷的快捷方式和设计思维。如果“想当然”地操作,可能会影响流畅度,甚至导致错误。
今天,
我们就来盘点
新手最常遇到的24个问题,
帮你快速适应SuperWORKS的
高效工作方式,
避免走弯路!
看完这篇
你的效率至少提升50%
1、状态栏
首先记得将状态栏中的“对象捕捉”关掉。
2、项目绘制前设置
绘制项目前需要把栅格显示和栅格捕获打开,并设置捕捉间距,推荐间距为2。
3、打开项目
打开项目时,请勿使用ZWCAD自带的打开按钮,此种操作只能打开单个的dwg文件,而不能打开整个电气项目。
正确操作:使用SWORKS面板中的“打开”按钮,打开后缀名为*.swPro的文件,就可以打开整个电气项目。
4、绘图前设置
绘图前建议启用符号调用栅格捕捉设置。
5、绘图前设置
绘图前建议启用栅格间距同步和符号拖拽吸附栅格。
6、撤销操作
撤销的时候,请勿使用Ctrl + Z,直接删掉再建。
7、复制操作
复制的时候,请勿使用Ctrl + C,用带基点复制Ctrl + Shift + C。
8、保存操作
想要快速保存并关闭全部图纸,可以在导航器右键点击项目节点,然后点击“项目批保存关闭”。
9、不保存操作
想要快速不保存并关闭项目,可以点击“打开”,然后点“不保存关闭”。
10、线号批编辑
在进行线号批编辑时,在选择所需的导线颜色、显示样式等时,记得点选上前面的对钩然后再点“手动选择”或“应用到当前图”, 以保证选择的属性可以显示在图中。
11、数据同步
在进行一部分图纸绘制后,需及时点击“数据同步”,以便保持图纸数据稳定。
12、符号属性文字移动
当放置的符号的属性文字需要移动或分别移动时,需在“系统设置”中解除对于“锁定文本位置”的选择。
13、批编辑功能
使用符号批量放置、代号批编辑、表格式编辑这些批编辑功能,可以显著提高绘制效率以及减少绘制错误。
操作一:T节点、链接点等符号,在选中后按Shift可批量放置并自动与目标连接。
操作二:符号在选中后可通过选择放置数量,进行多个符号一步放置;也可右键符号,然后点选通过截线插入来快速批量放置。
操作三:通过代号批定义功能,可以对放置的同类符号的代号进行一步修改。
操作四:通过表格式编辑功能,可选中多个符号对其各个属性同时进行编辑,也可直接将Excel中编辑好的内容复制至表格式编辑中对应位置,或者导出到Excel文件中,编辑完成后再导入到当前窗口。
14、批量放置符号
批量放置符号后记得将数次修改成1。
15、连接错误
在符号放置或复制等操作时,可能会出现断线、跨越连线等连接错误,出现此类错误时,可点击“接线修复”解决问题,使之正确连接。
16、方案设计
在以面向对象的思路进行方案设计时(即先选型后绘制图纸),需在系统设置中勾选“导航器是否删除信息”为“否”,否则当某一符号删除时,对应导航器中选型会同步删除。
17、菜单栏消失
当SW IA软件功能菜单栏消失的时候,可以通过切换CAD界面进行恢复。
18、打印图纸为PDF
打印图纸成PDF时,建议使用SWORKS面板下面的“打印”按钮功能,并建议勾选不打印对象线宽,以便打印更好的效果。
19、打印设置
打印图纸成PDF需要提前进行打印设置,也可以使用“目录”钮,进行整体打印。
20、打开PDF文件
项目批打印成PDF功能完成后,可以在项目文件夹下找到项目PDF文件。打开PDF文件,可通过项目结构树和参考链接,快速在不同图页间跳转。
21、输出报表
输出报表前需要点击“更新连接”。
22、单图模型
可以在系统设置中切换“单图模型”(同时只会打开一个CAD界面)。
23、对齐栅格
当几个符号未放置在栅格上且接近同一栅格线时,右键点击“对齐栅格”,符合将自动对齐到栅格并自动连线。
24、新建典型图库
操作步骤为:打开典型图库→选择创建的位置后点击“图形新建”→输入新图例名称。
点击“确定”后,会自动弹出窗口,如下图所示,在弹出窗口中点击“拾取”,在图中选择放置的基点→点击“确定”后直接框选需要保存的图形即可,被框选图形会自动保存至典型图库。
