引言:电力设备的断路器触头、电缆接头等“核心枢纽”因接触不良引发的过热故障,是电网安全运行的重大隐患。传统测温方式或依赖电池供电导致维护频繁,或需布线造成绝缘风险,而安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置通过射频能量取能技术实现了根本性突破——传感器无需内置电池,仅通过天线发射的射频信号即可激活工作,从源头杜绝电池漏液腐蚀设备的隐患,达成“终身免维护”的行业突破。
这套系统采用完全电气隔离设计,抗电磁干扰能力远超传统方案,即便在高压开关柜、户外环网柜等强干扰环境中,仍能保持稳定运行。其测温精度达到±1℃,分辨率0.1℃,可在- 40℃~+125℃的宽温区间内准确捕捉温度变化,为设备故障预判提供可靠数据支撑。
具体咨询:安科瑞丁187 6159 9093。
一、什么是“无源无线”?
传统无线测温设备虽减少了信号线,但仍需电池或外部供电,不仅增加了维护频率,也在高温、高压等恶劣环境中存在安全隐患。而ATE800系列的传感器采用RFID射频能量采集技术,无需电池,也无需外接电源,通过接收器发射的射频信号激活并工作,实现真正的“无源无线”。
产品构成:
工作流程简述:
ATC800接收器 → 发射射频信号 → 天线传输 → 传感器激活并采集温度 → 数据回传 → 上传至监控系统
二、安装便捷性:三大亮点
- 传感器即贴即用,无需布线
ATE800传感器分为表带式(ATE800-B)与螺栓式(ATE800-U)两种,分别适用于断路器触头、电缆接头、母排搭接点等金属表面。安装时只需固定传感器主体,无需接线,缩短了安装时间与复杂度。
表带式:适用于动触头、电缆接头,表带可调节长度,安装牢固。
螺栓式:适用于母排、电缆搭接处,直接替换原有螺栓,安装更稳固。
- 接收器导轨安装,接口丰富
ATC800接收器支持DIN35mm导轨安装,体积小巧(162mm×126.6mm×45.5mm),适用于各类配电柜。设备提供:
2路RS485、以太网接口、TTL接口、2路继电器输出、4路/8路天线通道,满足多种通讯与联动需求,兼容Modbus-RTU/TCP协议,轻松接入现有监控系统。
- 天线灵活布置,信号稳定
天线支持螺丝固定,射频线缆可选5米或10米长度,适应不同柜体结构。传感器与天线“面对面”安装设计,确保信号传输稳定,通讯距离可达4米(空旷环境)。
三、典型应用场景
典型配置:
10KV场景
35kV开关柜测温
安装注意事项:
1、传感器主体与天线的方向处于面对面状态;
2、安装ATE800-B/ATE800-U,其组号应与ATC800-4/ATC800-8的组号一致,安装位置依照标签文字安装,“编码:001”建议安装在第一个柜子的第一个测温点,再依次按照测温点顺序安装。
3、天线同轴电缆走线,利用开关柜线槽走线或贴合柜壁布线。
四、技术规格概览
五、总结:无源无线,智控未来
ATE800系列的核心价值不仅在于准确测温,更在于推动电力运维从“被动抢修”向“主动预防”转型。通过云边协同架构,温度数据实时上传至智慧平台,生成趋势分析报表,运维人员可远程掌握设备健康状态,提前排查潜在故障。其多频段自适应功能更适配全球不同地区的通信标准,为海外项目提供标准化解决方案。
在“双碳”目标下,这套装置通过降低设备故障率、减少停电损失,间接实现节能降耗,成为企业数字化转型与绿色发展的重要支撑。正如某电力运维负责人所言:“ATE800 让我们的设备有了‘温度感知力’,以前靠人工巡检的‘盲区’,现在都能实时监控。”
