acreldy 摘要:阐述光伏发电系统运维中的问题和优化措施,包括光伏组件的精细化运维、汇流箱无线通信技术的应用、光伏系统中的逆变器维护、改善调压措施,保障光伏发电系统正常有效运行。 关键词:光伏发电,汇流技术,逆变器,调压措施 详情请咨询:安科瑞丁187 6159 9093。 0、引言 太阳能光伏发电系统实现光能到电能的转换,由光伏组件阵列、直流汇流箱、逆变器、升压变压器等多部分组成,结构复杂且长时间带电运行,易出现问题。需分析运维情况,明确薄弱点并针对性解决,确保系统有效安全稳定运行。 1、光伏发电系统运维中的问题 光伏组件运维难:组件数量多,隐患难排查,“带病”或低效运行损失大。一是组件清洗不及时,如西北春冬季风沙大,表面浮沉影响发电效率;二是部分方阵组件热斑多,单个组件异常会影响整组串发电量,且隐患无仪器难发现。 汇流箱排查难:存量电站建站久,汇流箱多采用 RS485 通信,多数通信模块故障或通信线断线,在线监控系统无法提供准确数据和故障信息,增加运维工作量,降低效率。 逆变器运维难:逆变器是电能转换核心设备,数量多、集成化高且长期带电运行,受高温、灰尘等因素易故障停机。同时运维人员专业水平不足,故障难及时处理,需厂家到场,导致长时间停机影响收益。 电能质量问题:并网点电压、电流随辐照度等因素变动,复杂潮流条件下可能产生反向电流,导致传输功率下降、负载电压上升,且光伏作为电网电源点,发展趋势易变,自主性难控制。 2、光伏发电系统运维优化策略 1)光伏组件的精细化运维 科学制定清洗计划:定期清洁组件,常用人工清洗、机器人清洗等方法。人工清洗需控制压力防组件损坏,机器人清洗效率高但成本高。需结合项目特点、季节环境等制定针对性维护计划。 避免热斑现象:组件被遮挡易生热斑,影响光能转换且损坏组件。需清除组件表面附着物,了解电池内部及反向电流状态,必要时优化组件功能。依据低效组件数据,拆除汇流箱异常支路组件,重新安装正常组件,空余支架换装同规格组件,保证发电能力和上网容量。 2)汇流箱无线通信技术的应用:汇流箱是电流汇集单元,通信对掌握设备运行至关重要。电站占地广、汇流箱多,传统通信故障修复需大量人力物力,且难保证长期可靠通信。通过技改采用无线通信,可提高数据可靠性和运维效率,增加发电量与收益。 3)逆变器维护 定期维护直流汇集接线端子,检查接头接触、引线等情况,及时处理问题。 并网前检测电网相序、PV 绝缘阻抗等关键量。 确保电网电压和 PV 电压在规定范围,超出则逆变器断开电网防损坏。 定期巡查设备参数、运行方式等,保证通风良好、冷却系统正常,无异常振动、声音和气味。 改善调压措施 优化负荷调节系统电压,动态监控线路,多次迭代调整负荷防过电压。 采用逆变器、升压箱变等具备负载稳压性能的设备,应对电压波动。 装设无功补偿装置,设恒电压模式保证系统电压,维持电网稳定。 3、安科瑞提供分布式光伏发电监测系统解决方案 3.1 概述 “双碳”目标下,分布式光伏发展提速,未来10年新能源装机年增速将超110GW。分布式光伏不依赖土地,灵活性高,河北、甘肃等多省已推进整县分布式光伏工作,户用和工商业企业屋顶光伏发展迅速。 3.2 相关标准 遵循Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》、GB/T 29319-2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》等标准,其中分布式电源并网电压等级可依装机容量初步选择,且优先低电压等级接入。 3.3 解决方案 (1)交流220V并网 多用于8kW左右居民屋顶光伏,部分为自发自用、余电不上网模式,需装防逆流保护装置。可通过云平台管理,安科瑞提供智能网关、防逆流装置等设备及相关解决方案。 部分小型光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能。光伏电站规模较小,而且比较分散,对于光伏电站的管理者来说,通过云平台来管理此类光伏电站非常有必要,安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面: (2)交流380V并网 适用于8kW400kW工商业企业屋顶光伏,多自发自用、余电上网。并网点前和企业与公共电网连接处需装计量电表,数据传至用电信息采集系统。部分电站需监测电能质量或装防逆流装置,安科瑞提供相应设备及云平台管理方案。 光伏阵列接入组串式光伏逆变器,或者通过汇流箱接入逆变器,然后接入企业380V电网,实现自发自用,余电上网。在380V并网点前需要安装计量电表用于计量光伏发电量,同时在企业电网和公共电网连接处也需要安装双向计量电表,用于计量企业上网电量,数据均应上传供电部门用电信息采集系统,用于光伏发电补贴和上网电量结算。 部分光伏电站并网点需要监测并网点电能质量,包括电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降/中断、快速电压变化、谐波/间谐波THD、闪变等,需要安装单独的电能质量监测装置。部分光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能。 这种并网模式单体光伏电站规模适中,可通过云平台采用光伏发电数据和储能系统运行数据,安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面: (3)10kV或35kV并网 单点并网装机容量小于6兆瓦的非户用工商业分布式光伏,需升压后并网。供电部门对稳控系统、电能质量等要求高,并网点需监测电能质量。系统涉及设备多,安科瑞提供APV光伏汇流箱AM5SE微机保护测控装置等设备及配套解决方案。 上图为一个1MW分布式光伏电站的示意图,光伏阵列接入光伏汇流箱,经过直流柜汇流后接入集中式逆变器(直流柜根据情况可不设置),经过升压变压器升压至10kV或35kV后并入中压电网。由于光伏电站装机容量比较大,涉及到的保护和测控设备比较多,主要如下表: 3.4系统功能设计 安科瑞光伏电站监控软件Acrel-2000Z,基于Windows7系统,采用C/S架构,可实时采集数据,实现电站整体信息监控、组件分布监控、逆变器监控等功能,还能进行历史数据管理、日发电趋势分析和故障报警。 对光伏电站的整体信息进行监控,采用图形和数据的形式实时动态地展现电站概况、电站实时发电及发电统计信息。包括电站概括、环境参数、实时信息、发电量统计及发电量前10信息 通过主界面可以对光伏阵列现场环境进行实时监测与显示,如室外温度值、风速、风向、光照强度等。 a)通过对电站内一次及二次配电网络状态的监控,了解电站内各电气设备的运行情况及状态,并对电站的并网状态、有/无功功率流向情况等进行实时监控。 b)光伏组件分布监控 能够根据微逆变反应的数据显示各组太阳能电池板的工作状态(是否正常发电),根据组串式逆变器显示各光伏组串输出功率,分别计量两种两种逆变方式的发电量日发电量、日发电量曲线、月发电量柱状图、年发电量柱状图等,并对这两种方式发电量进行对比。 c)逆变器监控 组串式逆变器主要监测指标包括:直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电功率、日发电量、累积发电量、累积CO2 减排量、电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP 故障、通讯故障等。监控系统可绘制显示逆变器电压—时间曲线、功率—时间曲线等,直流侧输入电流实时曲线、交流侧逆变输出电流曲线,并采集与显示各逆变器日发电量等电参量。 d)交流汇流箱监控 交流汇流箱主要监测指标包括:光伏组串输出直流电压、输出直流电流、输出直流功率、各路输入总发电功率、总发电量、汇流箱输出电流、汇流箱输出电压、汇流箱输出功率、电流监测允差报警、传输电缆/ 短路故障告警、空气开关状态、故障信息等。 e)交流配电柜监控 交流配电柜主要监测指标包括:光伏发电总输出有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、断路器故障信息、防雷器状态信息等。 f)并网柜监控 通过对并网柜的监控,计量上网电量、内部用电量、电能质量、光伏发电系统有功和无功输出、发电量、功率因数、并网点的电压和频率、注入系统的电等参数,计算碳减排量,并折算成标准煤,计算发电收益。 g)环境参数监控 环境参数主要监测指标包括:日照辐射、风速、风向、环境温度、太阳能电池板温度等,对比实际微逆或几种微逆输出指导电池板需要清洗等信息。 h)历史数据管理 监控系统可针对光伏发电现场的各种事件进行记录,如:通讯采集异常、开关变位、操作记录等,时间记录支持按类型查询,并可对越限报警值进行更改设置。 i)日发电趋势分析 系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,可以反映出每天24小时内光伏发电量与该日日照强度,环境温度,风速等的波动情况。 j)故障报警 当电池板长时间输出功率偏低进行故障指示,建议运维人员前往现场检查是否有故障发生等;另外对于并网柜部分的主断路器分合闸状态进行监视,当出现开关变位及时报警,提醒运维人员。 4、结语 近些年随着能源的需求不断增加,面临很多非可再生资源大量消耗和突出的环境污染问题,光伏发电等清洁能源的开发和应用不断加快。为了光伏发电系统能够正常有效运行,需要对其进行定期的运维分析,明确问题所在,采取针对性措施进行优化,确保光伏发电系统的正常运行,进一步促进清洁能源的发展。
