1.引言
在工业生产、能源传输、建筑安防等关键领域,温度异常往往是潜在风险的 “早期信号”。从高压电缆的过热隐患到变电站设备的运行温升,从大型仓储的火灾预警到隧道工程的结构温度监测,实时、精准、全面的温度感知已成为保障系统稳定运行、规避安全事故的核心需求。传统测温方式受限于单点监测、布线复杂、抗干扰能力弱等问题,难以满足现代化大型场景对全域温度监测的精细化要求。安科瑞AMB400分布式光纤测温系统采用光学感温技术准确捕捉温度变化信息,多维度解决了传统测温手段的难题,为电力系统的温度监测提供了智能化解决方案。
详细可咨询安科瑞丁:187 6159 9093。
2.先进技术,准确测温
AMB400巧妙地将光纤作为传感器,利用拉曼散射原理,激光脉冲在光纤中散射后带回温度信息,经光电转换与数据处理,实现准确测温。其产品型号多样,最长测量距离为10km,测温精度可达±0.15℃,100m范围内,定位精度可选±5cm,测量时间可配典型3s,快速响应温度变化。
3.多场景应用,广泛适配
AMB400应用场景广泛,适用于监测电力电缆、配电母线槽等对象,可提前预警潜在隐患,保障电力系统稳定运行。为建筑领域,如高层写字楼、数据中心、商业综合体、医院、工厂厂房等场所的配电系统提供温度监测,保驾护航,有效预防电气故障引发的安全事故。
4.卓越性能,稳定可靠
性能优越,具有本质安全特性,防爆、抗强电磁干扰、防雷击,适应复杂危险环境。铠装感温电缆使用寿命长,免维护设计,节省长期成本。采用光纤作为传感器和传输介质,抗电磁干扰、本质安全,保障系统稳定运行。
