什么是罗氏线圈
罗氏线圈是一种基于电磁感应原理的空心环形电流传感器,由均匀缠绕在非铁磁材料(如塑料、陶瓷)骨架上的导线构成。当被测电流通过线圈时,线圈会感应出与电流变化率(di/dt)成正比的电压信号,通过积分电路处理后可还原为与被测电流成正比的输出信号。
技术咨询:安科瑞丁187 6159 9093.
罗氏线圈和开口互感器对比
当项目涉及高频电流、大电流、直流暂态信号、强干扰环境或特殊安装需求时,罗氏线圈是更优选择;而开口互感器则适用于常规工频交流电流的低成本、便捷式测量(如低压配电监控、电机保护等场景)。
ADW300罗氏线圈方案
改造施工难?不怕
如何取电压
磁钢取电压
磁钢取电同样适用于不能停电安装的场景。
只能用于支持磁吸的位置——断路器的上下桩头或铜排的连接处;
小于63A的空开回路不适用;
建议安装后用扎带加固,以防出现掉落问题。
如何取电流
大电流回路,现场环境不方便安装XXA/5安互感器;
宽铜牌/多股缆线回路,常规开口式互感器无法安装的场景。
注意:谐波很大的场景不适合用这个方案。
产品剖析
ADW300系列物联网电表
产品功能
BR罗氏线圈
产品特点
线性度好
动态范围高,0.1A 到 500KA
过载能力强
受相邻导体干扰小
没有开路高压危险
零功耗
位置误差小
柔软轻便,便于安装
良好的线性度
带宽范围大
IP65 防护等级
可单手打开接头操作
配套安装详解
电表出厂是统一按照标准的1000A/200mv校准。
下罗氏线圈订单是1000A规格,默认CT:1。
2000A规格,设置CT:2。
3000A规格,设置CT:3,以此类推。
上图蓝色箭头指向ADW300仪表,红色箭头指向BR罗氏线圈
安装注意事项罗氏线圈是有电流方向的
1.箭头方向与电流方向保持一致
2.接入ADW300注意进线和出线(红进黑出),且罗氏线圈不用接地。
结束语
安科瑞ADW300罗氏线圈方案以非侵入式测量、宽频响应及高灵活性等特性,为工业自动化、新能源及复杂配电场景的改造项目提供了准确可靠的电流监测解决方案。作为新型电力系统下的核心监测工具,该方案以技术创新性与场景适配性,成为老旧配电系统升级、新能源设备接入等改造项目的优选方案,推动工业能效管理向智能化、准确化方向迈进。
