背景
在 “双碳” 目标及直流配电规模化趋势下,直流电能表是新能源能效管理、新型基础设施计量的刚需设备。它凭借高精度、宽量程、智能化等优势,替代传统交流表适配直流场景,满足国家计量标准与市场交易规范,成为构建新型电力系统的关键基础器件,助力能源转型与数字化管理。
技术支持安科瑞丁:187 6159 9093。
直流电能表应用场景
直流电能表主要应用于新能源发电、储能与微电网、直流配电系统、工业特殊场景等领域,如光伏电站监测发电量、储能电站计量充放电量优化能耗分布、电动汽车充电桩费用结算等,覆盖从低功率实验室到高电流工业场景的多元需求。
安科瑞直流电能表
在能源转型的时代浪潮中,储能电站的有效运行离不开准确的电能计量。今天,我们将为您介绍一款专为1500V储能系统设计的电能表——DJSF1352-RN-6,它将为您的储能电站带来的能源管理体验。
产品介绍
概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
型号说明
技术参数
安装尺寸
实物图
配套产品
分流器
优点:
①简单性和成本效益:分流器是基于简单的电阻原理,因此它们通常比较便宜且易于实现。
②高精度:在理想条件下,分流器可以提供非常准确的电流测量。
③直接测量:分流器直接测量通过电阻的电流,因此对测量电流的直接变化响应迅速。
④宽波特性:它们在宽范围的温度和电流条件下都能保持稳定性。
霍尔传感器
优点:
①无接触测量:霍尔传感器通过磁场感应电流,不需要与电路直接接触,因此不会引起额外的电压降或能量损失。
②适用于高电流测量:由于其无接触的特性,霍尔传感器适合测量较大的电流。
③耐高温:霍尔传感器的性能不会因温度变化而受太大影响。
④灵活性和安全性:由于无需直接接触电路,霍尔传感器在安装和使用时更加灵活和安全。
产品功能
大型储能电站的 “准确计量专家”
在大型储能电站中,电池组的充放电状态和效率是关键指标。DJSF1352-RN-6 电能表就像储能电站的 “准确计量专家”,能够实时监测电池组的充放电状态,准确测量充放电过程中的电能变化。通过准确的电能计量,电站管理人员可以清晰地了解电池组的充放电效率,及时发现并解决潜在问题,确保储能系统的有效运行。
充放电状态的准确监测
DJSF1352-RN-6 电能表能够实时监测电池组的充放电状态,准确测量充放电过程中的电能变化。在充电过程中,电能表可以准确测量电能的输入量,帮助管理人员了解电池组的充电进度。在放电过程中,电能表可以准确测量电能的输出量,帮助管理人员了解电池组的放电状态。通过准确的电能计量,管理人员可以及时调整充放电策略,优化储能系统的运行效率。
充放电效率的准确分析
DJSF1352-RN-6 电能表能够提供详细的充放电数据,帮助管理人员分析电池组的性能。通过对比不同电池组的充放电效率,管理人员可以发现性能较差的电池组,及时进行维护或更换,确保整个储能系统的有效运行。电能表还可以帮助管理人员制定合理的充放电策略,进一步提高储能系统的整体效率。
结束语
DJSF1352-RN 导轨式直流电能表凭借双路直流输入设计与准确计量性能,成为电信基站、直流充电桩、太阳能光伏及大型储能电站的核心计量设备。其可实时监测电压、电流、功率及正反向电能,数据既支持本地直观显示,又能无缝接入测控系统实现远程管理。搭配分流器与霍尔传感器的优势互补 —— 前者以低成本与高精度适配常规场景,后者以无接触、耐高温特性胜任高电流环境 —— 该电能表能够深度解析储能电站充放电状态,准确量化能量变化,助力运维人员优化充放电策略、评估电池组性能、提升系统能效,是直流能源场景中实现有效管理与安全运行的可靠保障。
