上海宝临--电力自动化系统--电力智能保护测控装置:BDP800系列智能保护测控装置
产品简介:
BDP800系列智能保护装置是适用于电力系统输电线路和电力元件的成套保护测控装置,可用于馈电线路保护、电抗器保护、变压器保护、电容器保护以及110kV及其以下电压等级的备用电源自投、测量和控制。该保护装置采用“可视化”逻辑图实现继电保护功能,整体保护配置灵活,设计合理规范,性能稳定可靠。
环境条件:
- 采用液晶汉化显示,菜单式操作,人机界面友好。
2. 保护配置灵活,可以通过控制字设定保护投退。
3. 采用32位高速汽车级芯片为保护主CPU,配置以大容量的RAM和Flash Memory。记录的录波报告为10份,记录的SOE数为100条,日常操作日志数为100条,记录信息在装置掉电后不会丢失。
4. 保护采用高速A/D转换器, A/D转换器转换速率为1000KSPS。采样速率快,采样精度高。
5. 自带时钟芯片,并配置GPS硬件对时电路,便于全系统时钟同步。
6. 通信方式灵活选择,可采用RS232/RS485口,与变电站综合自动化系统配合,并可实现远方定值修改,事件记录上传等。
7. 装置采用背插式结构和特殊的屏蔽措施,可靠性高。
8. 装置无可调节元件,大大提高装置运行稳定性。
9. 有完善的自检功能,并且自动记入日常事件记录。
技术参数
