1.前言
煤炭是中国的基础能源,在一次能源构成中占比将近7成。近年来,国内经济稳步发张,中国煤炭工业将在相当长的一段时间里继续保持旺盛的发展趋势,中国煤炭行业的发展前景依旧广阔。但是,在中国煤炭工业取得巨大成就的同时,一些严峻的问题也亟需解决,其中“产能落后,整体技术水平低”和“安全生产形势严峻”这两个问题尤为突出。
当前,煤炭工业的整体生产技术急需迭代升级,现代化的生产工艺要求自动化程度较高,对电机设备的可靠性和稳定性都提出了更高的要求。同时,煤炭行业中易燃易爆场合较多,一旦发生事故后果不堪设想。基于这两大基本现状,低压智能电动机保护器逐步取代热继电器在煤炭行业大展身手,成为保护电机设备、维持生产稳定的中坚力量。
在煤炭行业中,低压电动机用量多、分布广,是生产所需的重要的机械动力来源。煤炭企业为了实现自动化生产,提高生产效率,对电机设备实现遥测、遥信、遥控、遥调、故障诊断和集中控制的需求十分强烈。
2.煤炭行业电机的种类及特点
以煤炭洗选行业为例,主要的生产动力来源就是交流三相鼠笼式异步电动机,主要的低压电动机负载有:筛子,旋流器,浅槽,跳汰机,离心机,浮选机,压滤机,泵,加压过滤机,浮选柱、犁煤机、破碎机等设备。一般这类电动机都需要具备电流、电压等测量功能以及过载、电流不平衡、断相、短路等通用保护功能,但不同类型的电机,需要的保护、控制功能的侧重点也各有不同。
(1)、对于煤泥泵、抽水泵等泵类负载,需要杜绝空转的现象发生。因为一旦水泵空转,就容易产生汽蚀,对泵体和过流件产生损害;空转还会导致水泵的密封形式加速磨损,同时转子部件和泵体会发热膨胀导致转子咬死烧坏电机,所以对于泵类负载都需要进行防空转保护或者低水位停机功能。
(2)、煤炭行业还存在诸如皮带机、研磨机等需要进行重载起动的电机负载,此类电机起动阶段电流通常很大,且起动完成的时间也较长,需要在起动阶段提供完善的保护功能,比如堵转保护、起动超时保护等;
(3)、煤矿井下,由于巷道狭窄潮湿,电缆和电气设备易发生老化和绝缘材料变质,容易引发漏电事故,而煤炭行业因其环境特殊性,存在大量易燃易爆物质和气体,一旦线路或者设备发生漏电,有可能引发瓦斯或者煤尘爆炸同时造成巨大的生命财产损失,因此煤炭行业对电机回路的漏电保护功能要求严格。
(4)、煤矿现场还会有许多无人值守的场合,对于控制的可靠性也有严格要求,一旦发生母线电压暂降就有可能造成不必要的停机,影响生产效率,因此此类无人值守的电机大都需要配置“抗晃电”或者失压重启功能,减少人工检修,保证生产的连续性。
3.安科瑞ARD3M系列电机保护器
3.1概述
ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。 该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器和选配的通讯模块组成,可适应各种柜体的安装。
产品执行标准:
——GB 14048.4-2020 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分:接触器和电动机起动器机电式 接触器和电动机起动器(含电动机保护器);
——JBT 10736-2007 低压电动机保护器。
3.2特点
■ 辅助电源类型可选,AC220V 电源模块支持电源范围 AC85-265V/DC100-300V,AC380V 电源模块支持电源范围 AC/DC100-415V。
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电压及电流不平 衡度,电压、电流正序、负序、零序分量,三相电压相角,剩余电流,电压、电流 2-63 次 分次谐波测量,分次谐波含有率及总谐波畸变率。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、 阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE 时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■ 10 路可编程 DI 输入,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点(详见选型表格)。
■ 6 路可编程 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方 式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■ 标配 2 路 MODBUS_RTU 通讯,有 PROFIBUS DPV1、以太网、PROFINET 通讯模块供 选配。
■ 可选配 2 路 DC4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。 ■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录,可查 看多项电机运维信息,同时可记录电机运行 1-5 小时运行记录。
■ 显示界面支持中/英文显示。
■ 支持 U 盘导出波形记录与事件记录数据,可使用 EXCEL 打开导出事件记录文件。
■ 选配彩色液晶显示时可加配 WIFI 功能,通过手机或电脑连接该 WIFI 查看、设置电机保护器相关数据。
3.3参数
3.4选型
4.ARD3M系列电机保护器的应用
针对煤炭行业对于电机回路的功能需求,结合在该行业多年的使用维护经验,推荐在煤矿、选煤厂、煤化工等产业中使用ARD3M智能电动机保护器对电机回路进行保护、测量、控制及运维管理。ARD3M系列智能电动机保护器采用分体式结构,适用于额定电压至660V的低压电动机回路,具备电流、电压、功率、电能等完备的测量功能,针对矿井下常用的660V隔爆电机可以直接接入电压,无需加装电压互感器。此外,保护器还提供过载、堵转、断相、电流(电压)不平衡等电参量保护和起动次数限制、运行时间告警等非电参量保护 ,且所有的保护功能都可以自由投退和设置保护阈值,并实时记录已发生的故障参数,方便事故追忆,为检修提供依据。
ARD3M系列电动机保护器还提供10路可编程的开关量输入和6路可编程的继电器输出,满足现场的各类控制、故障输出需求;并内置了逻辑可编程的功能,可实现特殊且复杂的工艺连锁控制,比如液位控制、消防控制等;装置还标配两路Modbus_RTU通讯,满足现场对电机回路电参量、运行状态、故障信息的采集上传,并能接收后台控制指令进行远程启停、复位等动作,针对特殊的总线通讯需求,还具备额外的1-2路Profibus_DP、Modbus_TCP、Profinet通讯模块以供客户选配。联系热线:18761599093
5.结语
煤炭行业正处于产业升级、资源整合的关键时期,大量的新建项目和改造工程都迫切需求功能完善、质量可靠的电动机保护器。相比于传统的采用热继电器对电机进行保护,智能电动机保护器在保护、控制、运维和通讯等各方面都更加适合当前向信息化、自动化、集成化发展的煤炭行业。本文介绍的安科瑞ARD3M系列电动机保护器,相比前代电机保护产品,在多个维度都进行了巨大升级,对提高煤炭企业生产运行的稳定性和可靠性提供了保障。
