什么是防逆流?
什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统的功率大于本地负载的功率时,无法消耗的功率将被送至电网。由于电流方向与传统方向相反,因此称为“逆流”。在并网双向电表中,正向功率是电网向负载提供的功率,反向功率是光伏向电网输送的功率。具有防回流功能的光伏系统是指光伏发电产生的电力仅由本地负载使用,不能送至电网。
当光伏逆变器将光伏模块产生的直流点转换为交流电时,将出现直流分量和谐波、三相电流不平衡和输出功率不确定性。当发电送到公共电网时,会对电网造成谐波污染,容易造成电网电压波动、闪变等。如果有许多这样的发电源向电网输送电力,电网的电能质量将严重下降。因此,这种类型的光伏发电系统必须配备防逆流设备,以防止逆功率的发生。
防逆流是如何工作的?
防逆电流工作原理:在电网连接点安装防逆电流表或电流传感器。当检测到有电流流向电网时,通过485通信向逆变器发送信号,逆变器降低输出功率,直到反向输出电流为零。从而实现了防逆流功能。根据系统电压等级的不同,光伏系统可分为单相防逆流系统和三相防逆流系统。
防逆流方案
根据系统容量的不同,目前也有两种防逆流方案:
①单机防逆流方案,一台逆变器配一个双向电能表,逆变器和电表通过485接口通信,双向电表安装在并网点,双向多功能表本身无法防逆流,多功能表监测功率的大小和方向,采集数据供逆变器调整策略(防逆流常见误区)。逆变器立即改变工作模式,从最大功率跟踪工作模式切换到控制输出功率工作模式,逐渐降低功率直至反向输出电流为零。受到逆变器功率限制,这种方式适合于100kW以下的单机模式,接线简单,开口式互感器,安装方便,成本低,方便可靠,要求逆变器和双向多功能表具有485接口。
▲ 单相防逆流方案
▲ 三相防逆流方案
②如果逆变器超过1台,建议使用多机防逆流方案,如下图所示,多台逆变器按照现在RS485总线的特点(一条总线只有一个主站),连接到数据采集器或者通讯管理机,电表监测功率的大小和方向,再连接到数据采集器,连接到以太网。通过远程操作,设置服务器地址和防逆流参数。这种方式适合于100kW以上的多机模式,接线和调试比较复杂,但功能更强大,容量更大,要求逆变器和多功能电表具有485接口,安装现场有以太网。
当光伏发电量大于负载需求时,将产生反向功率。我们需要一个仪器来检测和确定逆变器的有功功率输出,然后仪器通过RS485通信发送信号与逆变器数据交互,并调整逆变器的输出功率,以平衡输出功率和电功率。
防逆流电表的作用
PZ系列电能表,采用交流采样技术,可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。产品符合企业标准《PZ系列交流可编程数显智能表》的规定。
仪表具有RS-485通讯接口,采用兼容Modbus-RTU协议;可将电量信号转换成标准的模拟量输出;可带四路(两路)开关量输入/两路开关量输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数设置和控制。
PZ系列仪表具有*的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
