1.背景
随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。
据公安部消防局 5 年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量位居前列(占比 51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。
2021 年全国火灾数据“电气仍是引发火灾的首要原因”:从引发火灾的直接原因看,因电气引发的占 28.4%,而较大以上火灾则有三分之一系电气原因引起,且以电气线路故障居多,占电气火灾总数的近八成。其中,违规动火施工、焊接焊割等生产作业火灾仅占总数的 2.7%,但造成的亡人却占总数的 6.3%,引发的较大火灾占总数的 10.7%。
2.故障电弧的危害与产生原因
故障电弧的主要危害是引发火灾。 当故障电弧产生时,其中心温度可高达3000℃4000℃,并伴有金属熔化物喷溅,极易引燃线路绝缘层导致线路起火。如果在故障点附近存在可燃物,也极易引发火灾。
故障电弧的产生原因主要包括以下几个方面:
电气线路老化:由于电气线路年代久远未更换、私拉乱接、线路长时间过负荷运行以及紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
线路绝缘破损:在电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施、野蛮施工导致线路绝缘皮破损、装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮、未按规范位置敷设电线导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏、鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
线路虚断、接触不良:使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断、电气接头、接线端子等连接不牢、插座老化失去弹性与插头接触不良。
这些原因导致线路中的电流在异常情况下产生高温电弧,如果未能及时检测和处理,极易引发火灾和其他安全事故。
3.概述
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
4.产品
功能:
支持 1 路剩余电流,外接漏电互感器
 支持 4 路温度,外接温度传感器
 支持 32 路故障电弧,外接故障电弧传感器
 支持 2DI,2DO
 声光报警,LCD 点阵液晶显示
 导轨式安装,4 模
 485 通讯,可连接电气火灾主机
 1 路二总线,连接故障电弧探传感器
 可选配 4G 上传功能
技术参数
搭配元件
接线图
系统网组
