远方网友 本文梳理了建筑领域强弱电的基本概念,涵盖了三相交流电源、不同类型导线、照明系统的安装方法、导线铺设的标识符、电路图的常用符号、配电装置的图形代号以及灯具和插座的图形标志等内容,供大家参考交流与学习! 事故级别 交流电 三相交流电:指的是三个频率一致、电压幅值相同、且彼此之间相位角相差120度的交流电路所构成的电力系统。在我国,生产和供应的电力主要为三相交流电。 三相电源采用星形(Y形)接法:在这种接法中,三个相电源或负载的一端汇集于同一点,其余端点则分别引出,构成三相系统的三条相线。 星形连接方式中,可将中心点(亦称中性点)引出,用作中性线,从而构成三相四线系统。若不引出中性点,则构成三相三线系统。当然,不论是否设有中性线,均可以增设接地线,进而形成三相五线或三相四线系统。其优势在于能同时提供两种不同电压等级的电源,以满足三相及单相电器的供电需求。 导线类型 (1)型号BBBLX与BBX代表的是分别采用棉纱编织橡皮绝缘的铝芯和铜芯电线。 (2)BLV,BV:分别代表塑料绝缘铝芯电线和铜芯电线。 (3)BLVV与BVV均指塑料绝缘并带有塑料护套的铝芯或铜芯电线。 (4)BLXF、BXF、BLXY及BXY:此系列电线采用橡皮绝缘,氯丁橡胶或聚氯乙烯作为护套材料,具备铝质或铜质导体。 (5)全塑电缆,如VLV和VV型号,是指采用聚氯乙烯作为绝缘材料和护套的铝芯或铜芯电力电缆,也被称作全塑电缆。 (6)YJLV,YJV:采用交联聚乙烯绝缘与聚氯乙烯护套的铝芯或铜芯电力电缆。 (7)XLV和XV代表的是橡皮绝缘、聚氯乙烯护套的铝芯或铜芯电力电缆。 配线类型 照明配电箱的安置高度需遵守施工图纸上所示规定。如无具体规定,通常情况下,箱底边缘与地面间的距离应为1.5米,且安装的垂直度偏差不得超过3毫米。此外,配电箱上须清晰标识出各个用电回路的名称。 导线敷设 防雷等级 防雷装置 导线表示方法 常用导线标记 设备表示方法 a:设备编号; b:设备额定容量; c:线路熔体或低压断路器脱扣电流(A); d:标高。 线路图形符号 配电设备图形符号 灯具图形符号 插座图形符号 开关图形符号 电表图形符号 灯具安装方式
