1.概述:AKH开口式电流互感器是一种专门设计用于低压电力测量的设备,它属于开口式电流互感器的一种,具有高安全性和方便的安装特性。这种互感器由一个闭合的璧式铁芯组成,中间开有一个口,用于容纳电流导线。它能够将电流变压为相应的电压,从而实现对电流的测量,而不需要直接接触电流线路。AKH开口式电流互感器由安科瑞电气股份有限公司生产,该公司提供了多种型号和规格的互感器,以满足不同应用场景的需求。这些互感器适用于半导体行业、通讯机房等场景,特别是在需要进行电气改造或升级的项目中,其无需拆次母线的安装方式可以大大节省人力和物力,提高改造效率。
AKH开口式电流互感器的特点包括:
安装方便:不需要拆卸次母线,可以在带电情况下进行安装,不影响用户的正常用电。
安全性高:由于不需要直接接触电流线路,减少了操作风险。
应用广泛:适用于各种低压电力系统的电流测量,特别是在半导体行业和通讯机房等需要精确测量电流的场合。
此外,AKH开口式电流互感器还提供了多种变比和精度等级的选择,以满足不同应用场景的需求。例如,AKH-0.66/K系列提供了多种变比和精度等级的互感器,如K-∮24变比150/5A精度1级、K-∮24变比200/5A1级等,这些产品信息可以在京东等在线平台上找到。
2.技术指标:
开口式CT一次电流20-6300A,二次电流5A,1A。
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)
额定频率50~60Hz
环境温度-30℃70℃*高耐温120℃
海拔高度≤3000m
工频耐压3000V/1min 50Hz
用于没有雨雷直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
3.型号说明
