1.概述:AKH-0.66P低压保护用电流互感器是一种专门设计用于低压配电保护系统的电流互感器,主要适用于多根母排穿越的继电保护回路。这种电流互感器是为保护系统检测短路故障而开发的,具有不同的准确级和准确限值系数,可以扩展为不同的穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统中。AKH-0.66P系列电流互感器的外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,使得产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。它主要用于采集低压过载、短路信号,与保护继电器配套使用,一次测量范围为200-6300A,二次输出为5A、1A,主要准确级包括5P10、10P10、10P20、5P20等。
2.技术指标
保护CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)
额定频率50~60Hz
环境温度-30℃70℃*高耐温120℃
海拔高度≤3000m
工频耐压3000V/1min 50Hz
用于没有雨雷直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
3.型号说明
