acrelzy 在光储应用场景中,电表产品信息主要包括导轨式多功能电能表、直流计量电能表等,这些产品专门设计用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。以下是具体的产品信息: 1.ADL400 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、 管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电 力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 231 次分次谐 波与总谐波含量检测。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该 电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。 2.ADW300是一种智能物联网电表,主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量。ADW300电表支持多种通讯方式,包括RS485通讯和多种无线通讯可选,如4G、WiFi等,这使得它能够方便地与智能电网系统进行连接,实现远程监控和管理。电表的设计考虑了灵活性和实用性,可以灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、统计和分析。此外,ADW300还支持手机APP免人工调试,进一步提升了使用的便捷性。ADW300电表具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。它不仅可以用于电力运维、环保监管等在线监测类平台中,还适用于电力监控和运维监管等需求。 3.APM5系列网络电力仪表是一种先进的电力监控设备,它按照IEC国际标准设计,具备多项功能以满足电网供电质量的综合监控需求。APM5系列网络电力仪表的主要功能包括全电量测量、电能统计、电能质量分析(涵盖谐波、间谐波、闪变等分析)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能。这些功能使得APM5系列网络电力仪表能够灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,从而有效提升电网供电的质量和可靠性。APM5系列网络电力仪表还支持Modbus-RTU协议和以太网通讯/MODBUS-TCP,这进一步扩展了其应用范围和灵活性。此外,该系列仪表还配备了功能丰富的DI/DO模块、AO模块、无线通讯模块、漏电测温模块,这些模块可以支持三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量的测量,以及历史数据的存贮功能,确保了数据的稳定、可靠存储。 4.DJSF1352系列电能表具备双路直流输入功能,能够测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等参数。它不仅能够计量总电能,还能在规定时间段内计量电能,检测结果既适用于本地显示,也能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。该电能表支持红外通讯接口和RS-485通讯接口,兼容Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议。此外,它还具备继电器报警输出和开关量输入功能,可根据不同需求,通过仪表面板按键对变比、报警、通讯进行设置。DJSF1352系列电能表还具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能,确保了其在复杂直流系统监测与计量中的高精度和可靠性。DJSF1352系列电能表由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测等功能。其应用范围广泛,适用于充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,同时也适用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配直流电系统。 光储应用场景主要包括工商业场景、充电站场景、离网储能、并网储能、并离网储能、微网储能系统等。 工商业场景:主要应用于企业厂房、园区、商业综合体等,通过采用交流或小功率的直流充电设备,并配备少量的大功率设备,旨在通过光伏发电和储能系统来减少整体的用电开支,注重能源的优化使用,如需求侧响应、需求侧管理、能源成本控制等。 充电站场景:主要应用于城市充电站和高速服务区,由于受到场地限制,通常与车棚结合使用,采用集成化、小型化、便捷化的安装方式。电力容量分配主要基于充电桩的安装容量设计,旨在解决高功率快充对电网的冲击问题,满足用电负荷动态平衡。 离网储能:适用于偏远地区、海岛、野外作业等无电网接入的场景,由光伏组件、储能电池、逆变器等组成,提供独立和灵活的电力保障,成本相对较高,但具有很强的实用性。 并网储能:将光伏发电系统与电网连接,通过储能设备进行能量存储和调节,提高光伏发电的稳定性和可靠性,同时为电网提供调节能力,增加系统盈利模式。 并离网储能:兼具并网和离网功能的储能系统,根据实际情况灵活切换工作模式,在并网模式下实现电能的共享和交易,离网模式下独立供电。 微网储能系统:应用于更小的区域或特定设施,通过集成多个分布式能源资源(如光伏、风能等),实现能量的自我平衡和供应,提高能源利用效率和可靠性。 这些应用场景展示了光储技术在不同领域和条件下的广泛应用,从城市到偏远地区,从工商业用到个人使用,光储技术正在成为推动能源转型和提高能源利用效率的重要手段。
