GB/T 36276-2023 电力储能用锂离子电池(原文在线预览)
2023年底,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布了最新的国家标准《电力储能用锂离子电池》(GB/T 36276-2023)(简称“新国标”),将代替现行标准GB/T 36276-2018(简称“旧国标”),并于2024年7月1日起执行。
新标准代替GB/T36276-2018《电力储能用锂离子电池》,与GB/T36276-2018相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
—更改了文件的适用范围(见第1章);
—删除了术语和定义中与DL/T 2528重复的内容(见2018年版的3.1);
—更改了相关符号,增加了标称电压的符号(见3.2,2018年版的3.2);
—将“规格“更改为“编码”(见第4章,2018年版的第4章);
—将“一般要求”“基本性能““循环性能”“安全性能”更改为“正常工作环境”“外观、尺寸和质量”“电性能"“环境适应性”“耐久性能“及“安全性能”,更改了技术要求(见第5章,2018年版的第5章);
—增加了“功率特性”(见5.3.2)、“高温适应性”(见5.4.1)、“低温适应性”(见5.4.2)、“过载性能”(见5.6.1.3)、“振动性能”(见5.6.2.3)、“液冷管路耐压性能”(见5.6.2.4),“高海拔绝缘性能”(见5.6.3.3)、“高海拔耐压性能”(见5.6.3.4)及“报警和保护功能”(见5.6.5)技术要求;
—删除了功率型电池的技术要求(见2018年版的5.2.1.2、5.2.1.4、5.2.2.2、5.3.1.2、5.3.1.4、5.3.2.2);
—将“初始充放电能量“更改为“初始充放电性能”,更改了技术要求(见5.3.1,2018年版的5.2.1.1、5.3.1.1、5.4.1);
—将“低气压”更改为“高海拔初始充放电性能”,更改了技术要求(见5.4.3,2018年版的5.2.3.6);
—删除了“加热”技术要求(见2018年版的5.2.3.7);
—更改了“倍率充放电性能”技术要求(见5.3.3,2018年版的5.2.1.2、5.3.1.2);
—改了“能量保持与能量恢复能力”技术要求(见5.3.4,2018年版的5.2.1.6、5.3.1.5),删除了“室温能量保持与能量恢复能力”技术要求(2018年版的5.2.1.6.1、5.3.1.5.1);
—更改了“贮存性能”技术要求(见5.5.1,2018年版的5.2.1.7、5.3.1.6);
—更改了“循环性能“技术要求(见5.5.2,2018年版的5.2.2、5.3.2);
—将“盐雾与高温高湿”更改为“盐雾性能”“交变湿热性能”,更改了技术要求(见5.6.3.1、5.6.3.2,2018年版的5.3.3.6);
—更改了试验设备主要技术指标要求(见6.1.2,2018年版的A.1.2);
—更改了“试验样品准备”的要求(见6.2.1,2018年版的A.1.3.4);
—增加了“试验线路连接”的要求(见6.2.2);
—将“电压和温度限值设定”更改为“试验参数设定”,更改了要求(见6.2.3,2018年版的A.1.3.3);
—将“电池单体试验”“电池模块试验”“电池簇试验”更改为“外观、尺寸和质量检验"“电性能试验”“环境适应性试验"“耐久性能试验“及“安全性能试验”;
—更改了试验方法(见6.3、6.4、6.5、6.6、6.7,2018年版的A.2、A.3、A.4);
—增加了“功率特性试验”(见6.4.2)、“高温适应性试验”(见6.5.1)、“低温适应性试验”(见6.5.2)、“过载性能试验”(见6.7.1.3)、“振动性能试验”(见6.7.2.3)、“液冷管路耐压性能试验”(见6.7,2.4)、“高海拔绝缘性能试验"(见6.7.3.3)、“高海拔耐压性能试验”(见6.7.3.4)及“报警和保护功能试验”(见6.7.5)的试验方法:
—将“初始充放电能量试验“更改为“初始充放电性能试验”,更改了试验方法(见6.4.1,见2018年版的A.2.4);
—将“低气压试验”更改为“高海拔初始充放电性能试验”,更改了试验方法(见6.5.3,见2018年版的A.2.17);
—删除了“加热试验”的试验方法(见2018年版的A.2.18);
—将“盐雾与高温高湿试验”更改为“盐雾性能试验”“交变湿热性能试验”,更改了试验方法(见6.7.3.1、6.7.3.2,2018年版的A.3.18);
—更改了“出厂检验”“型式检验”的规则(见7.2、7.3,2018年版的6.2,6.3);
—增加了“抽样检验”规则(见7.4);
—更改了“标志、包装、运输和贮存”的要求(见第8章,2018年版的第7章);
—增加了“附录A(规范性)电池工作参数”(见附录A)。
