微机消谐
功能与作用:
也称二次消谐,一般接于电压互感器的开口三角二次绕组两端。正常运行或
者发生单相接地故障时装置不应动作,而一旦判断电网发生铁磁谐振时,其内部晶闸管导通,使电压互感器开口三角经过消谐内部的阻尼电阻形成通路,利用阳尼电阻来消耗掉谐振产生的能量,谐振结束后晶闸管断开。同时微机消谐还会将系统、谐振等信息通过通讯接口或信号回路发出,便于运行人员在值班室后台掌握信息。
型号写法:
型号具体应以消谐厂家的最新资料为准,但在“型号及规格”栏上需要注明装置的电源、需要附加的选配功能等信息。多数的微机消谐,型号后缀会有“-1”“-2”、“-3”等的区别,说明该装置具有适用多段系统母线的功能,如“-2”指该装置可同时满足两段母线使用,使用时分别将两段母线上的母线PT的开口三角二次绕组引入装置相应端口即可。
另外,型号中必需包含系统的一次电压等级的信息,如(6、10或35),且必需与实际所用的系统一致。
注意事项:
①部分厂家的微机消谐,型号后缀可能含有字母。附加字母的不同,往往意味着功能、外型尺寸、价格的巨大差异,需要在选择时结合工程需要与成本控制。②)对于一台装置同时使用多段母线的方式,需要和二次原理图、技术协议等工程要求相对应,如工程要求每段母线PT均需配置微机消谐,则不能使用一台装置同时用于多段母线的方式,即使该方式意味着成本的降低与设计的简化。③目前各地的用户,关于微机消谐的使用意见差异较大,有的地区要求母线PT只能使用一次消谐,不允许使用二次消谐:有的地区则要求母线PT必须同时使用一次消谐、二次消谐:而用的地区要求采用加零序电压互感器消谐的方式(即四 PT方式),要注意零序电压互感器消谐方式与二次消谐不能共存,否则会对零序电压互感器造成隐患。
微机消谐的缺陷:
微机消谐制作厂家参差不齐,有些判定是否谐振的逻辑简单,并没有区分出单相接地和谐振,因为在单相接地时,同样会出现PT开口三角零序电压升高的现象,单考虑零序电压的幅值显然无法区分;消谐装置内部的阻尼电阻一般阻值较小,相当使PT开口三角短路,正常谐振发生时问题不大,但在单相接地发
生(一般单相接地持续时间较长),长时间的短路可能会使PT烧毁;即使微机消谐的算法科学,能够根据频率变化将低频、高频谐振与接地区分,但对于铁磁谐振中也存在的基频谐振,因为频率不变,微机消谐很难真正将其与接地区分。
