功能与作用:
根据接入电度表的电流、电压值,从而计量本回路的累计有功、无功电能作为某时段的用电量大小。目前基本使用三相电子式多功能表计,除电能累计、电能计算工作外,还可扩展多种费率设定、红外遥控编程抄表、RS485通讯接口等自动化功能。
型号写法:
不同的电度表生产厂家,其型号变化也比较大,以使用量相对最多的湖南威胜为例:
从型号上可分为: DD28(单相)、DT862(三相四线)、DS862(三相三线)、DX862(三相无功)DSSD(三相三线电子式多功能)DTSD(三相四线电子式多功能)其中第一个字母D代表电能表;第二个字母D代表单项有功、X代表三相无功、S代表三相三线有功、T代表三相四线有功;第三个字母S代表全电子式;第四个字母D代表多功能;后边的数字为系列序号。
从规格上可分为:三相三线制:参比电压3x100V
三相四线制:参比电压3x57.7V/100V、3x220V/380V单相制:参比电压220V
从接线方式上可分为:经互感器接入式和直接接入式;对于开关柜上使用的表记:电流回路全部是经互感器接入式,电压回路常规方案为经互感器接入式站变方案多数为直接接入式。
经电流互感器接入的电流规格:有:
3x0.3(1.2)A 3x0.5(2)A 3x1.5(6)A 3x5(10)A 等。目前电能表的电流规格大多设计成宽负荷,例如3x5(20)A,其中5表示标定电流,(20)表示最大额定电流。最大额定电流为标定电流的4倍。
对于开关柜上使用的表记:当电流互感器变比为“/5”时,选用 3x1.5(6)A;电流互感器变比为“/1”时,选用 3x0.3(1.2)A;元从测量精度上分可为:有功0.2S级0.5S级0.5级1.0级2.0级功0.5级1.0级2.0级。
因此例如: DSSD331MB30.5S3x1.5(6)A 3x100V 为一个完整的采购型号。
注意事项:
①电度表也分我方采购、用户提供两种。如需我方采购,型号一定要完整。
而对于用户提供的电度表,型号可省略,但需要落实清楚三相三线还是三相四线,特别对于一批工程,既有三相三线又有三相四线的情况,需要在排列图中需要在每个方案下方对应的“规格”处体现清楚
②对于一批工程,可能存在使用不同精度表记的现象,如0.2S级火0.5S 级,需要在每个方案下方对应的“规格”处注明。
③在我方采购时,如用户要求一些选配功能,需要在排列图中体现清楚,如双 485 口、辅助电源、遥控器等。
