功能与作用:
发生故障时,自动、快速、有选择的将故障设备从系统中切除,保证非故障设备正常运行,尽量缩小停电范围:出现异常时,根据运行维护要求能自动、及时、有选择的发出告警信号或者减负荷跳闸;能够将现场的电流、电压、运行状态等开关量信号通讯给后台,并将后台操作人员的指令(远方分合闸命令)传递到就地并得到执行。
型号写法:
因国内微机保护的厂家众多,所以型号差别较大,设计时需要根据二次原理图以及厂家的配置清单填写清楚,根据微机保护存在用户提供和我方采购两种模式,因此在型号写法中关注点也不尽相同。
①本工程微机保护我方采购时,“型号及规格”栏必须要注明微机保护的厂家、二次额定电流(5A或者1A,根据CT变比确定)、二次额定线电压(根据PT确定、一般为 100V)、装置电源(DC220V、DC110V还是AC220V)、是否配置防跳功能。
②本工程微机保护用户提供时,“型号及规格”栏必须注明是“用户提供”另外,无论那种方式,在“型号及规格”栏或者每个柜体方案对应“规格栏内,需要填写清楚本方案使用的微机保护完整型号,便于物流采购和生产装配。
注意事项:
①同一系列的微机保护,一般用于不同的负载保护和功能,型号有细小区别,因此在排列图中,型号的描述一定要正确清晰,必需同二次原理图保持一致,特别对于我方自主采购的微机保护:以NED600系列保护为例,线路出线方案为“NED621"、变压器出线方案为"NED611"、电容出线方案为“NED631”等
②)对于我方采购微机保护同时设计二次原理图的工程,型号的选择十分关键,一定要结合保护厂家意见、用户需求、现场实际等几个方面综合考虑确定,例如同样是出线柜,带的负载不同(线路、电容器、变压器),用的保护也不同,但是有时仅从柜名上还无法确定,例如“出线1、出线2、出线3”,必需同用户进行更深入的沟通或对整个系统有一个清晰的了解才能掌握。
③对于用户提供的微机保护,而原理图是我方设计的工程,必需从保护厂家索取本工程的配置清单,作为后续设计的依据。
④无论我方采购还是用户提供,微机保护所配套的附件,如交换机、光隔端子等,也应在二次排列图中体现,便于采购、装配。
