1、进线桥的基架和基座尺寸过长或过大时必须考虑增焊支撑角钢,防止盖板下陷;(支撑角钢焊接的密度以站人后盖板无明显变形为准)。
2、用于母排支撑的绝缘子间距不能太大,要考虑母排的重力下垂和电动力对母排和绝缘子的影响;(一般间距为800-1000左右)。
3、母排每相根数大于1根且需要调相时需要考虑增加顶部绝缘子的倒装支撑(35kV 母线桥调相必须在顶部加绝缘子支撑)。
4、母排调相时需要考虑调相基架的长度要合理,不能太短(具体的长度跟电压等级和母排的根数有关)。
6、2000A 及以上的过线桥必须充分考虑温升,透气用百页窗孔在基架和基座的侧壁上都要开,使过线桥内形成对流通道进行散热。
7、2000A 及以上的母线桥还要考虑电动力增大后由于震动造成的噪声影响,盖板要加强设计;
9、穿墙套管安装板要用非导磁材料生产,最好由安装公司提供;
10、基架长度尺寸要合理,不能过长;(建议为800-1600mm)
11、过线桥如果要穿墙,其穿墙基架的盖板需要考虑做成固定和可拆卸的组合;
12、配电房高度过低的过线桥必须要考虑将基架设计成盖板朝下安装,另外基座的设计必须要考虑便于现场母排的安装;
13、母线桥的生产图纸上必须有完整的总装图。(这包括要标明和画出绝缘板,绝缘板安装支架,吊杆,配电房的墙体位置尺寸,大梁和屋顶的水平高度,母排的规格,母排冷/热缩套管的规格和其它特殊要求等)。
14、对于给其它公司开关柜生产的母线桥或与其它公司开关柜连接的母线桥,在现场测量时需与甲方当事人签字确认尺寸,最好加上类似“由于测量误差造成的过线桥现场不能安装的问题,甲方或安装公司必须配合我公司在现场解决”等内容。
15、对于需要与设计院或甲方确认尺寸的母线桥,提供确认的图纸必须画清晰、详尽。如果尺寸是由设计院确认的,必须将确认手续传真一份给甲方,防止其施工和安装过程中不考虑母线桥的安装
